Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Непрочитано 26.09.2014, 10:39
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно разработать частотомер 1-60 Гц с точностью до сотых
Для фильтрации можно применить ФАПЧ, и измерять период не сигнала, а ГУН. Полосу фильтра ФАПЧ можно сделать сколь угодно узкой.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 11:21
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
И какое время измерения получиться???
сколько будем ждать пока ФАПЧ "устаканится"???
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 12:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
входной формирователь частотомера
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B5%D1%80%D0%B0
фнч на оу
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...C5%2C5%2C0%2C0
VladimirIvan вне форума
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 12:34
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
А что, предполагается, что частота будет постоянно скакать и плавать?
Предположим - секунда-другая. Всяко не сотня секунд при прямом счёте.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.09.2014 в 12:36.
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 12:42
Hamlet 73
Hamlet 73 на пути к лучшему
Можно использовать детектор перехода через ноль. Есть схемка формирователя ТТЛ уровней в Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" стр.228 том.1
Hamlet 73 вне форума
Сказали "Спасибо" Hamlet 73
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 12:57
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Hamlet 73 Посмотреть сообщение
Если не фильтровать, то переходов через ноль может быть несколько за период, и они могут смещаться во времени из-за искажений синусоиды.
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 13:10
VladimirIvan
ФНЧ - компаратор (с регулируемым уровнем) - одновибратор - измеритель
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 14:25
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от NK2007 Посмотреть сообщение
Мне дали хороший вариант на первой станице - там где схема со стабилитроном, но как туда вместить пассивный фильтр
Вот так можно.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 15:55
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
А купить за 896руб не ? http://ru.aliexpress.com/item/LED-di...00169.html?s=p
Если просто интересно самому,то это другой вопрос.
sergic62 вне форума
Сказали "Спасибо" sergic62
NK2007 (26.09.2014)
Непрочитано 26.09.2014, 17:22
NK2007
Сказал спасибо: 70
NK2007 на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Вот так можно.
Спасибо! Ваша схема даёт замечательные результаты при моделировании в протеусе - всё фильтрует и не даёт лишних срабатываний формирователя сигнала. Пожалуй я буду её использовать. А не подскажите с каким номинальным током лучше выбрать стабилитрон и какой лучше взять транзистор?
Последний раз редактировалось NK2007; 26.09.2014 в 17:25.
NK2007 вне форума
Нужно разработать Счётчик Гейгера на микроконтроллере ArtUrl1986 Измерительное оборудование 3 28.08.2007 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
