Переходник VGA - HDMI
02.09.2014, 09:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Переходник VGA - HDMI
Сказали "Спасибо" mikl_89
02.09.2014, 10:26
Сказал спасибо: 268
Сообщение от georg65
сигналы SDA; SCL цифровые, чо по ним идет не знаю, да и работают ли они?
Подозреваю, что что-то, похожее на I2C. Например, сигналы управления монитором.
Сообщение от ultra
Сигналы последовательной (Serial) шины I²C: DAta (данные) и CLock (тактирование). Передаётся по ним идентификатор дисплея, дабы системы могла его (монитор) опознать и выбрать соответствующий драйвер, с соответствующими данному монитору значениями частот развёрток.
Пардон, опередили.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось KBH-I; 02.09.2014 в 10:28.
02.09.2014, 10:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 2 сообщении(ях)
DmitryNK У самсунгов серии SA часто слетает прошивка, и в итоге нe работает через VGA порт. На оффициальном сайте самсунг есть прошивка ver1.1.7, прошивается через обычный VGA кaбель.
02.09.2014, 10:50
Сказал спасибо: 729
Сообщение от DmitryNK
HDMI - цифровые
офф... бывают разные
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
02.09.2014, 11:23
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 33 сообщении(ях)
это DVI бывают разные - в некоторых аналогового сигнала может не быть.
В такие переходник-затычку DVI-›VGA не воткнёшь, а вот DVI-›HDMI вполне.
Звука не будет через DVI-›HDMI, вот это грустно.. впрочем, через VGA его и так не было.
Последний раз редактировалось hhg; 02.09.2014 в 11:37.
Причина: добавил ссылку на распиновку DVI
02.09.2014, 11:55
Покупал такой провод
http://www.ebay.com/itm/111200769909...%3AMEBIDX%3AIT
На ноуте с первого "тыка" не заработал. Но я особо и не рассчитывал. Купил так, попробовать.
02.09.2014, 13:23
Сказал спасибо: 2,220
Сказали Спасибо 1,891 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
DmitryNK
а монитор-то работает от HDMI,
попробуйте подать сигнал, допустим, от телевизора.
Действительно, вспомнил, что есть ТВ сигнал по HDMI.  Подключил. Монитор пишет "проверьте кабель". Кабель однозначно рабочий т.к. ТВ работает. Так что из того, что могу сам сделать, это попробовать другой БП и перепрошить варю. Зашел на сайт Самсунга. Попал на OnLine консультацию. Там сказали, что прошивку я у них скачать не могу. Да и как ее загрузить? Монитор ничего не показывает.
Оплюшу Ваши минусы. Психолог.
02.09.2014, 13:30
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
На телевизоре? И Вы уверены, что это видео- выход?
Дык спрос, как говорится, рождает предложение. На которое очень часто попадаются технически не образованные пользователи. Китайцы лепят самые немыслимые кабеля (например, USB-A Male с одного конца и mini-Jack, RJ-45, HD-15 (VGA), HDMI, такой же USB-A Male в конце концов - с другого. Без каких-либо конвертеров или другой электроники по середине). Поэтому, если с одной стороны кабеля припаян разъём HDMI, а с другого, скажем, 6 "тюльпанов" - это совсем не означает, что с его помощью можно к видеовыходу ДК подключить аудиосистему 5.1. И спросить с китайцев не получится: фактически, все эти разъёмы могут использоваться в совсем других целях. Кто, например, запрещает разъём HD-15, применяемый обычно для передачи сигнала VGA, использовать в каком-нибудь самодельном программаторе или аудио-усилителе?
02.09.2014, 13:35
Сообщение от ultra
На телевизоре? И Вы уверены, что это видео-выход?
Ну я не с телека сигнал брал. От декодера цифрового ТВ. Просто вынул HDMI из телека и вставил в монитор (другой конец HDMI в ТВ декодере). Надеюсь проверка корректная.
Последний раз редактировалось DmitryNK; 02.09.2014 в 13:40.
02.09.2014, 13:53
Сказал спасибо: 729
Монитор в ремонт. Шнуры не портить!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
