Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Непрочитано 14.09.2012, 10:22
kkvchel
kkvchel на пути к лучшему
По умолчанию Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Здравствуйте. Соеденил компьютер с телевизором HDMI кабелем длиной 5 метров. В телевизоре два HDMI входа. Сначала показывает нормально (может 5 минут, может и час), потом компьютер уходит в перезагрузку и изображения уже нет (на телевизоре "нет сигнала"). Перетыкаю во второй HDMI вход, также показывает некоторое время и опять компьютер уходит в перезагрузку. И если не отцеплять кабель от компьютера, то он циклически перегружается. Сейчас уже перестал кабель цеплять, боюсь спалить что нибудь. В чем может быть проблема?
Телевизор: LG 32LK330, видеокарта: ATI Radeon HD5550.
kkvchel вне форума
Сказали "Спасибо" kkvchel
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 10:42
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Смотрите не перегревается ли видеокарта или проц. На больших разрешениях они очень сильно грузяться.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 10:53
kkvchel
Даже при включении, после суток простоя в выключенном состоянии, при подключенном кабеле, компьютер все равно перегружается.
kkvchel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 10:58
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Попробуйте для начала запитать телевизор (220) от того же "пилота" что и компьютер, чтобы зЕмли обоих аппаратов соединились через земляные контакты пилота.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 11:00
kkvchel
Телевизор и компьютер подключены в один удлинитель.
kkvchel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 11:01
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
gary2007, У телевизора обычно земли немать.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 11:54
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Это не есть гуд... в комьютерах, в БП фаза и ноль идут на корпус через помехоподавляюшие конденсаторы и имеются много примеров выхода из строя входных блоков ТВ при их соединении.
gary2007 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 13:53
kkvchel
И какое решение?
kkvchel вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 21:36
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
В порядке ли кабель HDMI, нет ли замыканий, нет ли замыканий в разъеме HDMI на компе и телевизоре. Быть может, от неосторожного втыкания какой либо контакт отогнулся, либо что-то попало в зону контактов. Происходит ли перезагрузка, если кабель воткнут в комп, но не воткнут в телевизор? А какова разность потенциалов между корпусом компа и металлическими деталями шасси телевизора?
Алекс Василич вне форума
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.09.2012, 22:46
Да здесь явно проблема в компе. Пусть комп починит, а потом включает. HDMI здесь не при чем.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
HDMI кабель, вопрос gsn Видеотехника 22 07.04.2012 01:27
Запуск блок питания компьютера без компьютера Nikolai1972 Источники питания и свет 9 17.10.2011 05:07
Передатчик HDMI profiler Автоматика и аппаратура связи 5 06.11.2010 23:50
HDMI-DVI или HDMI-HDMI по радио каналу vredina1 Автоматика и аппаратура связи 12 17.09.2010 05:17
Вопрос по дата-кабелю DKU-5 gegelcopy Информация по радиокомпонентам 0 25.12.2007 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
