PIC18F242 неправильная работа LCD 16x2
Непрочитано 30.08.2014, 10:42
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F242 неправильная работа LCD 16x2
Если у вас подсветка дисплея задействована отключите её и проверти как будет ваша схема работать.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 12:03
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Решений много , но видимо ТС они уже не интересны .
1 Подключить светлодиоды и написать прошивку где выводиться 1 в порт .
2 Переключить все на PORTB .
3 По фантазии .
Andriy76 вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 15:20
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
3 По фантазии .
Решение только одно: Заняться своим делом. То-же советую советчикам вроде Вас и Vаvan1983-у.
Последний раз редактировалось shindax; 31.08.2014 в 15:23.
shindax вне форума
Сказали "Спасибо" shindax
dosikus (31.08.2014)
Непрочитано 01.09.2014, 14:34
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Принято .
Так и будет в следующий раз .
Andriy76 вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 16:46
shindax
Принято .
Это - типа угроза? Мудак мудака прикрывает? Мудак не забыл, что прослыть мудаком очень легко, а потом, прослыть профессионалом гораздо труднее??? Идиот.
shindax вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 16:48
shindax
Andriy76, И ещё. Приезжай. Сначала попьем нашего пива. После, изъяснимся.
shindax вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 21:27
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Блокировка не моих рук дело . Модераторам видней что и как .
Я ушел в 14,30 по МСВ .
Да на личности легко перейти - тяжело сохранить лицо . А начинать срач нет желания .
А пью квас - свое пиво выпил до дна . Так что все возможно что когда то и встретимся .
А на Протоне я творю для себя . Слишком поздно сел за это дело . Будет возможность - буду осваивать что то еще .
Такие вот дела .
Последний раз редактировалось Andriy76; 01.09.2014 в 22:16. Причина: Дополнение
Andriy76 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 03:13
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Сообщение от Kpomobm Посмотреть сообщение
Вопрос решен, тема закрывается.
P.S.
При использовании программатора PicKit2 в режиме внутрисхемного программирования при подключенном ЖКИ проявилась кака в виде вывода из строя выводов портов, подключенных к нему. Причину пока не выяснил, но факт на лицо. Выводы PORTB.4-7 и PORTA.0-1 потеряли свою работоспособность. А именно - сигналы на их выходах носят исключительно потенциальный характер. Т.е. выводы не способны обеспечить выходной ток более 10мкА (по даташиту 25 мА). Без нагрузки по осциллографу они выдают импульсы от 0 до 1, а под нагрузкой с током потребления 100мкА (входной ток входов ЖКИ) они не способны обеспечить логический 0.
Если не сложно, поделитесь опытом убивания PIC-ов. У меня так не получается. Несколько тысяч устройств работают у клиентов, и ни одна сволочь не хочет подыхать. Один, правда, очень долго сопротивлялся, когда я ему, не посмотрев (сдуру), вместо +5V дал +12V. И то, скотина, выжил.
А если серьёзно - ищите ошибку в программе.
На брак не попадал ни разу (всегда покупаю в тритоне)
Обратите внимание на пост #8.
Так же, после подачи питания, очень рекомендую подождать, к примеру, 500mS и только после этого инициализировать индикатор.
Albert_V вне форума
Как прикрутить LCD 16x2 к pic16f628a? sky132 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 22.08.2012 13:35
ATmega32 и инициализация LCD 16x2 Lekarto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.07.2012 19:09
Mega128 PORTF -- LCD 16x2 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.02.2010 16:32
Помогите подключить к AVR LCD 16x2 sn74hc164 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 20:43
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
