Подскажите драйвер для косого моста
Непрочитано 24.08.2014, 21:12
Serg SP
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите драйвер для косого моста
Голосую за оптику (HCPL3120 + эмиттерный повторитель). Может рулить как полевыми приборами, так и биполярами. Из минусов - требуется питание верхнего уровня.
Тип файла: rar Драйвер HCPL3120.rar (179.9 Кб, 66 просмотров)
Serg SP вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 21:28
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
смотрите мой пост выше. вы оба че курите на ночь? не ощущаете разницы между полевым и биполярным транзисторами? о том, что боком-раком управлять 13009 этими драйверами можно - знаю, но не предназначены они для кощунств сих
These optocouplers are ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications
Непрочитано 24.08.2014, 22:46
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Cahes2 на пути к лучшему
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...2/1/IR2302.htm
IR2302 – это высоковольтный быстродействующий драйвер полевых и биполярных...Патентованная технология HVIC (высоковольтные ИС) и КМОП-логика на триггерах Шмидта...Выходной буфер имеет дополнительный импульсный каскад...может использоваться для управления ... IGBT (биполярный транзистор с изолированной базой)
Спорное утверждение, но всё-же.
Биполярное управление после драйвера - чушь полнейшая. Нафига тогда драйвер? Напрямую транзисторный триггер на управление, тогда-уж.
И всё-же, для не больших нужд, как обычно с резистором в базе, скажем 3кОм, как получить прямоугольник на коллекторе с резисторной нагрузкой? Ведь ставят же с логики, с 555, с других биполярники. Какая там система? Или там маломощные, с малым током базы только?
Последний раз редактировалось Cahes2; 24.08.2014 в 22:54.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 23:11
Serg SP
Сообщение от Cahes2 Посмотреть сообщение
А кто будет сдвигать уровень управления верхним ключом, транзисторный триггер что ль?
Господа, никто же не заставляет так делать, это одно из решений, рабочее, относительно не дорогое.
Serg SP вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 23:17
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Cahes2, а на кой Вам для управления биполярником ставить такой драйвер?
Теоретически, нижним ключом на биполярнике управлять можно, верхним с трудом. Не, можно конечно, но это будет боком-раком, как говорит jump.
А вообще, для начала разберитесь чем отличается IGBT от обычного BТ.
alvadep вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 23:29
Для начала - БАЗЫ у него нет, а изолированный ЗАТВОР есть. Вещи разные.
Непрочитано 25.08.2014, 00:26
Cahes2
Сказал спасибо: 49
А вот это нужно капнуть в первоисточнике по ссылке выше. Для меня это не вопрос - разные названия выражающие одну суть.
Уже стоит. Просто, настраивая блоки питания, столкнулся с проблемой что мосфеты горят не понятно из-за чего, капризные. А их не напасёшься. Кроме того, даже на резистивной нагрузке он не покажет прямоугольник как на затворе. Есть идея поставить более дешёвый биполярник для малых нагрузок, либо на всегда, либо на время настройки.
верхним с трудом...будет боком-раком
Ну управляют-же током. Там, через конденсаторы, через диоды. Инверторным вариантом с резистором от базы на плюс, в конце концов.
Получается что драйвер нормально выдаёт кратковременный импульс. Значит, если поставить последовательно с базой конденсатор, то его дисбаланс быстро откроет транзистор, таким образом делая для драйвера импульсный режим а для транзистора - постоянный. - Я перебираю варианты. Как думаете?
Хороший вопрос. Трудно читать текст подряд, пытаясь понять вашу мысль. Вы не могли бы, так сказать для начала, в двух словах - то, что касается моей темы?
"IGBT - это комплект из двух транзисторов, специально соединенных (и выполненных на едином кристалле как одно целое) : полевого на входе и биполярного". То есть в доке про IR2302 была игра понятиями или не удачный перевод, - вы имеете в виду?
Последний раз редактировалось Cahes2; 25.08.2014 в 01:34.
Cahes2 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 10:28
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
Наверное нужно было сразу взять FSFR2100 и не париться
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
Cahes2 (25.08.2014)
Непрочитано 25.08.2014, 10:55
alvadep
Сказал спасибо: 589
Чтобы ничего не додумывать, приведите схему по которой собрано Ваше устройство.
Для биполярного (не IGBT) этого не достаточно. Чтобы транзистор был открыт ток в базу должен идти постоянно. Если питание драйвера верхнего ключа собрано по стандартной схеме с использованием бутстрепной емкости, то энергии запасенной этим конденсатором может просто не хватить для поддержания биполярного транзистора в открытом состоянии. Единственный выход сделать питание драйвера верхнего ключа иным образом, например, с помощью DC/DC преобразователя с гальванической развязкой.
Чем отличается IGBT от обычного транзистора Вы сами уже ответили
Полевой транзистор управляется напряжением. Большой импульсный ток нужен только для быстрого открывания (закрывания) ПТ, а дальше транзистор поддерживается в открытом состоянии потенциалом (напряжением).
Объяснил как мог, может сумбурно, если что не так, народ подправит.
ЗЫ. Может пригодится.
http://www.irf.ru/pdf/articles/AN-978A.pdf
Последний раз редактировалось alvadep; 25.08.2014 в 11:10.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Cahes2 (25.08.2014)
Непрочитано 25.08.2014, 14:54
Cahes2
Сказал спасибо: 49
Спасибо большое, вроде всё понятно.
Всё-таки, хотелось бы хотя бы маломощный высоковольтный транзистор на время прикрутить.
Такое ощущение что аффторр ошибся: Второй абзац, первая строка, после цифры "1." - "напряжение на затворе должно быть больше напряжения на стоке..." - Эт как? Если больше на 15в напряжения на истоке, тогда всё сходится.
Cahes2 вне форума
Нужен драйвер для bluetooth Jagga Boris_Britva Ремонт оргтехники 0 13.07.2009 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
