Подскажите драйвер для косого моста
24.08.2014, 21:12
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Подскажите драйвер для косого моста
Голосую за оптику ( HCPL3120 + эмиттерный повторитель). Может рулить как полевыми приборами, так и биполярами. Из минусов - требуется питание верхнего уровня.
24.08.2014, 21:28
Сообщение от Serg SP
Голосую за оптику (HCPL3120 + эмиттерный повторитель). Может рулить как полевыми приборами, так и биполярами
смотрите мой пост выше. вы оба че курите на ночь? не ощущаете разницы между полевым и биполярным транзисторами? о том, что боком-раком управлять 13009 этими драйверами можно - знаю, но не предназначены они для кощунств сих
These optocouplers are ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications
24.08.2014, 22:46
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR...2/1/IR2302.htm
IR2302 – это высоковольтный быстродействующий драйвер полевых и биполярных...Патентованная технология HVIC (высоковольтные ИС) и КМОП-логика на триггерах Шмидта...Выходной буфер имеет дополнительный импульсный каскад...может использоваться для управления ... IGBT (биполярный транзистор с изолированной базой)
Спорное утверждение, но всё-же.
Биполярное управление после драйвера - чушь полнейшая. Нафига тогда драйвер? Напрямую транзисторный триггер на управление, тогда-уж.
И всё-же, для не больших нужд, как обычно с резистором в базе, скажем 3кОм, как получить прямоугольник на коллекторе с резисторной нагрузкой? Ведь ставят же с логики, с 555, с других биполярники. Какая там система? Или там маломощные, с малым током базы только?
Последний раз редактировалось Cahes2; 24.08.2014 в 22:54.
24.08.2014, 23:11
Сообщение от Cahes2
А кто будет сдвигать уровень управления верхним ключом, транзисторный триггер что ль?
Господа, никто же не заставляет так делать, это одно из решений, рабочее, относительно не дорогое.
24.08.2014, 23:17
Сказал спасибо: 589
Cahes2, а на кой Вам для управления биполярником ставить такой драйвер?
Теоретически, нижним ключом на биполярнике управлять можно, верхним с трудом. Не, можно конечно, но это будет боком-раком, как говорит jump.
А вообще, для начала разберитесь чем отличается IGBT от обычного BТ.
24.08.2014, 23:29
Сообщение от Cahes2
Сообщение от alvadep
Для начала - БАЗЫ у него нет, а изолированный ЗАТВОР есть. Вещи разные.
25.08.2014, 00:26
Сказал спасибо: 49
Сообщение от akegor
А вот это нужно капнуть в первоисточнике по ссылке выше. Для меня это не вопрос - разные названия выражающие одну суть.
Уже стоит. Просто, настраивая блоки питания, столкнулся с проблемой что мосфеты горят не понятно из-за чего, капризные. А их не напасёшься. Кроме того, даже на резистивной нагрузке он не покажет прямоугольник как на затворе. Есть идея поставить более дешёвый биполярник для малых нагрузок, либо на всегда, либо на время настройки.
верхним с трудом...будет боком-раком
Ну управляют-же током. Там, через конденсаторы, через диоды. Инверторным вариантом с резистором от базы на плюс, в конце концов.
Получается что драйвер нормально выдаёт кратковременный импульс. Значит, если поставить последовательно с базой конденсатор, то его дисбаланс быстро откроет транзистор, таким образом делая для драйвера импульсный режим а для транзистора - постоянный. - Я перебираю варианты. Как думаете?
Хороший вопрос. Трудно читать текст подряд, пытаясь понять вашу мысль. Вы не могли бы, так сказать для начала, в двух словах - то, что касается моей темы?
"IGBT - это комплект из двух транзисторов, специально соединенных (и выполненных на едином кристалле как одно целое) : полевого на входе и биполярного". То есть в доке про IR2302 была игра понятиями или не удачный перевод, - вы имеете в виду?
Последний раз редактировалось Cahes2; 25.08.2014 в 01:34.
25.08.2014, 10:28
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Наверное нужно было сразу взять FSFR2100 и не париться
Сказали "Спасибо" Vizitka
25.08.2014, 10:55
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Cahes2
Чтобы ничего не додумывать, приведите схему по которой собрано Ваше устройство.
Для биполярного (не IGBT) этого не достаточно. Чтобы транзистор был открыт ток в базу должен идти постоянно. Если питание драйвера верхнего ключа собрано по стандартной схеме с использованием бутстрепной емкости, то энергии запасенной этим конденсатором может просто не хватить для поддержания биполярного транзистора в открытом состоянии. Единственный выход сделать питание драйвера верхнего ключа иным образом, например, с помощью DC/DC преобразователя с гальванической развязкой.
Чем отличается IGBT от обычного транзистора Вы сами уже ответили
Полевой транзистор управляется напряжением. Большой импульсный ток нужен только для быстрого открывания (закрывания) ПТ, а дальше транзистор поддерживается в открытом состоянии потенциалом (напряжением).
Объяснил как мог, может сумбурно, если что не так, народ подправит.
ЗЫ. Может пригодится.
http://www.irf.ru/pdf/articles/AN-978A.pdf
Последний раз редактировалось alvadep; 25.08.2014 в 11:10.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.08.2014, 14:54
Сказал спасибо: 49
Спасибо большое, вроде всё понятно.
Всё-таки, хотелось бы хотя бы маломощный высоковольтный транзистор на время прикрутить.
Такое ощущение что аффторр ошибся: Второй абзац, первая строка, после цифры "1." - "напряжение на затворе должно быть больше напряжения на стоке..." - Эт как? Если больше на 15в напряжения на истоке, тогда всё сходится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
