Обзор ECAD
Непрочитано 24.07.2014, 06:23
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзор ECAD
ПП -› Gerber для Proteus у вас обозначен "?". Я успешно выводила в Gerber из Proteus и заказывала платы в "Электроконнекте". Так что ставьте "+".
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
KBH-I (05.08.2014)
Непрочитано 05.08.2014, 16:30
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
ну а что диптрэйс.достойная программа.
Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
А что EAGLE CAD проигнорировали?
DipTrace и Eagle были уже во 2й версии.
Но учтите - я их не видел, поэтому ничего про них сказать не могу. Заполняйте столбцы сами.
Выкладываю новую версию с учётом имеющихся замечаний:
Пятая версия:
Тип файла: zip еКАДы v4.zip (9.5 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: zip еКАДы v5.zip (10.1 Кб, 218 просмотров)
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 21:06. Причина: 6.6
KBH-I вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 10:28
kroz
kroz на пути к лучшему
KBH-I,
По поводу KiCAD'а: он уже довольно давно может делать Э3 -› ПЭ3. И даже спецификацию, хотя и несколько криво.
С PSPICE'ом тоже совместим - может готовить для него список цепей.
Распределение токов и мощностей и Анализ целостности сигналов - не делает.
Минимальная сетка УГО - 0,0254 мм (1 mils), хотя, по-моему, это ненужный параметр, важнее минимальная сетка редактора плат, которая составляет 0,0025 мм (0,1 mils). Кроме того, есть возможность использовать сетку пользователя, в которой вроде как ограничений нет. По крайней мере, ради любопытства я поставил 100 пм (пикометров) - проблем не было. Сетка размещения посадочных мест и дорожек - 1 нм.
Эмуляцию цифровых и аналоговых схем (Э3) не делает.
kroz вне форума
Сказали "Спасибо" kroz
KBH-I (14.08.2014)
Непрочитано 14.08.2014, 11:02
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сообщение от kroz Посмотреть сообщение
Вы даже не представляете, насколько мешает в ORCAD ограничение минимальной сетки УГО в 1 мм.
Вся схема - как схема, выглядит вполне нормально, и только полевики приходится делать диаметром 20 мм - иначе внутрь все элементы не влезают (индуцированный канал пунктиром, обязательно стрелка к нему или от него, чтоб тип канала был и обязательно боди-диод, такие требования у заказчиков). Хорошо, хоть в ГОСТе масштабирование УГО разрешается - удалось отмазаться.
KBH-I вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 23:52
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Позвольте спросить, где Вы нашли в Оркаде 1мм, на схеме? Ставьте сетку и дробилово, и будет Вам 0,254 мм в библиотеке.
А вообще все новые навороченные КАДы это ужас, терминология поменялась, горячие клавиши бредовые.
Mentor Graphics пока впереди планеты всей вроде, но освоить этот мощный бред без нормального описания..... Тащим диффлинии 100 Ом, выровняли длину, тут производитель сообщает об изменении стека платы, вводим стек - на тебе, все сьехало, он (Ментор) перепроложил сам, подвинул элементы....хорошо бэкап был.
Разводку серьезных плат должен делать сам разработчик, а не скидывать на девочку. Девочка может проверить гербера... Ничего гендерного, просто много того, что не пояснить неспецу...
Galbert вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 09:53
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
Теоретически полагается задавать правила трассировки, но обычно это дольше, чем самому развести плату...
Я обычно останавливаюсь на ширине дорожек и зазорах (не только между дорожками, но и между ними и падами, виа, краем ПП, заливками и т.д., ну и комбинация сочетаний между всеми ними). Полагаю, для НЧ-трассировки этого достаточно, если без девочек. Иногда приходится влезать в свойства заливок.
Работал в НИИСИ постановщиком задач, однажды увидел полевик диаметром 20 мм, спросил (что за бред?), мне показали (у них был последний Аллегро, это принципиально, т.к. договор), действительно в редакторе символов минимальный шаг 1мм, изменить никак невозможно.
Последний раз редактировалось KBH-I; 01.09.2014 в 10:01.
KBH-I вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 15:20
avo
Сказал спасибо: 20
avo на пути к лучшему
А перемычками никто не пользуется?
Какие программы , кроме DIPTRACE, перемычки без гемороя позволяют делать?
avo вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 15:48
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию
Почему теоретически? При ручной трассировке не менее важно задавать правила как можно подробнее. Просто избавляет от кучи рутины и позволяет сосредоточиться именно на разводке.
Сообщение от avo Посмотреть сообщение
Да никогда небыло проблем. Практически в любом можно. Чем перемычки отличаются от проводников на противоположном слое?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 21:05. Причина: 6.6
musa1 вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 16:10
avo
Сказал спасибо: 20
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
В принципе ничем, а если например двух слойная плата. Есть ли как в DipTrace именно перемычки.
В любом месте прямо во время разводки, а не перейти в схему, вставить резистор.
avo вне форума
Непрочитано 11.08.2018, 22:01
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
А что Вам мешает при разводке сделать отдельный слой перемычек? и для этого слоя разрешить только прямые трассы?
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
mike-y-k (11.08.2018), sprototype (04.07.2019)
Совместное использование Altium Designer с другими ECAD stratix Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 04.08.2012 23:41
Обзор 103 и Обзор 304 DonGun Измерительное оборудование 2 29.07.2010 20:55
Краткий обзор методов помехоустойчивого программирования для Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.04.2008 01:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
