Идея сделать усилитель класса D на таймере 555
Непрочитано 30.07.2014, 19:40
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
b_raven на пути к лучшему
По умолчанию Re: Идея сделать усилитель класса D на таймере 555
На ошибки уже указали. Принцип "на авось" тут не пройдет. Советую начать всё таки с изучения теории, хотябы с базовых принципов.
А если сильно хочется чего повертеть руками, то вот подсказка:
1 схема должна быть двухтактной
2 можно по принципу "синхронника"
В вашей схеме (в принципе работы её) всё что хорошо получится - дымящаяся катушка динамика.
Еще раз напомню, динамик надо "качать" переменным напряжением, тоесть тем, которое меняет полярностьотносительно общего провода (на случай если забыли )
и уж совсем не однополярным меандром (которого кстати в вашей схеме не будет, из-за неправильного включения мосфета)
Для начала получите правильный ШИМ.
Чтобы нормально понять принцип забудьте о "трипятёрке" и спроектируйе ШИМконтроллер из генератора "пилы" и компаратора
Когда получите на выходе искомый сигнальчик займитесь силовой частью, желательно применять драйверы для управления МОСФЕТ, причем те в которых имеется "встроеный" дедтайм, чтобы избежать сквозного тока через мосфеты при их переключении (драйвер нужен верхнего и нижнего плеча)
нагрузите каскад на резистивную нагрузку, ткните осциллографом, убедитесь в наличии ПРАВИЛЬНОГО сигнала (меандр изменяющий скважность от входного сигнала, который можно сперва брать от генератора синуса частотой в несколько герц, чтобы удобнее было наблюдать). Затем расчитайте и изготовьте дроссель (или возьмите подходящий готовый, с учётом сечения от силы тока), подключите его и нагрузите на резистивную нагрузку зашунтированную 0,1...0,5 микрофарадами, измерьте напряжение на резисторе, оно должно быть 1/2 от питания при отсутствии сигнала на входе (регулируется смещением компаратора), а при наличии сигнала должно полность повторять его форму.
Вот! теперь пора подключить динамик, но! помня что нельзя пускать через динамик постоянный ток, включаем его через конденсатор (последовательно) емкостью в 1-2 тысячи микрофарад. Либо же делаем второй силовой каскад, включеный противофазно, тогда динамик включаем между выходами каскадов (мостовая схема). Радуемся наличию звука. Еще раз прокручиваем в голове всю проделаную работу, убеждаемся в изначальном заблуждении насчёт первой схемы и идём читать литературку дальше, чтобы более толково начать разбираться
Удачи в исследованиях )
Последний раз редактировалось b_raven; 30.07.2014 в 19:43.
b_raven вне форума
Сказали "Спасибо" b_raven
zippoge (01.08.2014)
Непрочитано 30.07.2014, 20:08
zippoge
zippoge на пути к лучшему
Сообщение от b_raven Посмотреть сообщение
честно говорю, Спасибо!
что бы не случилась, всё к лучшему!!!
С уважентем Л.М
zippoge вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 20:46
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Я вот такую схему сочинил
Работает, проверял на железе. Но в этой схемке 555 таймер используется как генератор пилообразного напряжения. ШИМ формируется на ОУ.
Построить генератор ШИМ на 555 таймере наверное можно, даже догадываюсь как, но это будет "каша из топора".
Последний раз редактировалось E97; 31.07.2014 в 15:09.
E97 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 21:03
zippoge
короче всё-таки появились настоящие любители покавыряться! спасибо тебе E97.
думаю повременю с закрытием!
С уважентем Л.М
zippoge вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 22:27
b_raven
Сказал спасибо: 336
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
D2 и D3 лишние
переводя транзисторы в линейный режим теряем смысл (работа в ключевом)
b_raven вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 23:16
E97 драйверы верхнего и нижнего уровней с моп транзисторами не пробовали?
kreking вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 01:10
E97
Сказал спасибо: 379
D2 и D3 лишние
Посмотрел, в действительности поставил один диод, шунтированный конденсатором 20пФ, без них на низкой громкости слышно иногда рыпение.
E97 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 01:36
E97
Сказал спасибо: 379
Так и без драйверов можно обойтись, если транзисторы разной проводимости. Желательно только посадить их на отдельные каскады пред усилителей, с разрывом в напряжении открытия (закрытия), чтобы не создать КЗ по питанию.
Мне выходных КТ818, КТ819 с малыми радиаторами хватило чтобы раскачать Амфитон 25 АС-027.
E97 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 10:48
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Пример ШИМ модулятора, который может быть использован и для усилителя класса D.
mikaleus вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 14:07
E97
Сказал спасибо: 379
Вот еще сочинил. В симуляторе выглядит красиво, но вот железе как будет работать не знаю.
E97 вне форума
d class amp
Колонки от телевизора - как сделать усилитель? koiah Электроника - это просто 13 01.03.2011 21:14
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Усилитель класса D 488 Аудиотехника 1 24.06.2008 10:12
Возможно сделать усилитель треугольных импульсов? alexander70 Автоматика и аппаратура связи 3 10.10.2006 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
