Возможно сделать усилитель треугольных импульсов?
Непрочитано 04.10.2006, 17:35
alexander70
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Возможно сделать усилитель треугольных импульсов?
Приветствую! Сейчас передо мной стоит довольно нетипичная задача - нужен усилитель для импульсов треугольной формы. Имульсы проходят через 0, то есть есть составляющие положительного и отрицательного напряжения. Генератор импульсов уже собран на операционниках. Пробовал обычный НЧ усилитель (на TDA2005), не помогает, на выходе искаженные сигналы, не треугольные. Возможно сделать такой усилитель? Если да, то какую схему взять за основу?
С уважением, Александр
alexander70 вне форума
Непрочитано 05.10.2006, 00:58
bakhmat
bakhmat на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возможно сделать усилитель треугольных импульсов?
Сообщение от alexander70
Доброго времени суток!
Есть некоторые соображения:
1. Попробуй представить сигнал в виде суммы гармоник (чем он собственно и является) с помощью преобразования Фурье. Для усилителей прямоугольных импульсов существует методика расчета по величине выброса. Я не знаю, существует ли нечто подобное для твоего случая.
В данном случае можно просуммировать гармоники до получения приемлемой формы напряжения.
(Напрмер, с помощью программы MathCAD). Естественно, чем больше гармоник, тем точнее форма сигнала и расчет сводится к расчёту широкополосного усилителя в режиме А.
2. При расчете коэффициента усиления последнего каскада можно смотреть только на низшие гармоники, которые (предположительно) имеют наибольшую амплитуду.
3. Полоса пропускания зависит от высших гармоник.
Надеюсь, никого не обидел
bakhmat вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 15:00
Gennadiy-P
Gennadiy-P на пути к лучшему
А какой коэффициент гармоник допустим и верхняя граничная частота?
Gennadiy-P вне форума
Непрочитано 10.10.2006, 18:55
alexander70
СПАСИБО за отклики, я уже разобрался с проблемой, собрал на микросхеме TDA 2030 с 2-х полярным питанием, даже переделывать ничего не пришлось Экспериментируем всё
Прослушивание сотовых телефонов. Возможно ли? Postoff Автоматика и аппаратура связи 9 07.10.2008 02:44
Возможно ли избавиться от подмаргивания? nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 16.09.2008 11:31
Дизасемблировать .hex файл возможно ? Tier13 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 02.03.2007 19:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
