Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 03.07.2014, 23:30
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Сообщение от macho2005 Посмотреть сообщение
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. Без RFID все работает на ура, с RFID начинает чудить при записи на болванку. Считывает все, но при записи начинает моргать - заготовка не опознана. Если нажать на старт и быстро прикоснуться заготовкой , то пишет нормально. Если за 1-2 секунды не успел прикоснуться, то -заготовка не опознана, ошибка записи - даже без болванки. Питание на NCP1402. Грешу на помехи от нее. Куда копать??? Или так оно и есть?
У меня пишет без проблем. И можно фото дивайса, приятно увидеть еще и чужую пайку и работу.
То есть у вас так приложил, нажал запись и если не приложил даже болванку за 1-2 то ошибка?
У меня если прислоняешь со стороны экрана то пишет ошибка записи (это моя залитая в пластмасу антенна), не хватает сигнала антены, а с нижний стороны платы все ок. Сделал выносную антенну, вообще без проблем с 4см читает. Если очень, ну очень медленно приближаю (то есть на грани приема) к антенне то пишет ошибка записи.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 04.07.2014 в 01:08.
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 00:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Если меньше пяти вольт, то девайс нормально не будет работать.
Делал питание от USB через диод (с малым падением напряжения) шотки, пошли глюки.
Это я хотел развязать питание от USB с питанием от батареи.
Пришлось диоды удалить. Девайс стал работать нормально.
reviver вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 00:11
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Не особенно аккуратно, но работает отлично. Внешний вид всех девайсов на первой страничке форума.
ID:	66658   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось reviver; 04.07.2014 в 00:17.
reviver вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 00:26
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Помехи, однозначно. Либо по питанию, либо непосредственно на контур. Такое иногда бывает, например, если держать прибор вблизи включенной ЛДС.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
macho2005 (04.07.2014)
Непрочитано 04.07.2014, 01:18
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Я про свою разводку, хочу увидеть свое вложение в чужих руках
А первую страницу я изучил вдоль и поперек
Непрочитано 04.07.2014, 01:25
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Я про свою разводку
Извините не так понял, как то не понятно написали, да и не видел Вашей разводки, что-то и нигде не нашел на форуме.
reviver вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 01:31
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
https://kazus.run/forums/showthread....67407&page=411
Видео:
Да и на первой есть
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 04.07.2014 в 01:36.
Непрочитано 04.07.2014, 08:41
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Проверил дубликат ключа ds2501 сделанный на прошивке TM-2004_copier на болванку ТМ-2004, всё нормально, ноутбук признаёт БП за фирменный 90 ватт.
Серийник (ID) 30 00 00 01 71 BA E8 11
Данные регистра статуса 00 FF FF FF FF FF FF F3.
И это у Вас регистр статуса ?
Ну-ну....
Читайте внимательно документацию на ключ....
А что касается замены DS2501, то этот вопрос давно уже обсуждался.
Достаточно было зайти в сеть и поискать.
Теме уже года 4.....
Люди давно уже всё обсудили и прекрасно решили этот вопрос ( и с DS2431 и с ТМ-2004 ).
P.S.
Как говорил товарищ Ленин: "Надо учиться, учиться и ещё раз учиться...."
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2014 в 09:01.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 10:09
macho2005
macho2005 на пути к лучшему
Спасибо. Буду пробовать экранировать преобразователь. Выход с преобразователя 5,1в, аккум от сотового (600ма), зарядка простая без индикации на tl431, развязка зарядки и аккума через 1n5819( на 1n4148 просадка больше) холостй ход 4.2в без аккума, ток 30ма. Антенна вынесена в бок экранированным проводом, с задней стороны установлен экран.
macho2005 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 10:58
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
petr5555 Если Вы дадите ссылку на то что решили проблему непризнания "левых" БП для продукции DELL путем замены DS2501 на ТМ-2004, то я признаю что Вы не болтун
novodrodskiy вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
