02.07.2014, 13:17
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Andriska_Riga
Как прошить тиньку на extrapic каким разъемом ?
Вроде по контактом левым нижним.
Andriska_Riga А extrapic разве атмеловские МК шьёт? Ваш рисунок с распиновками точно под ПИКИ и 24С. Учите немного матчасть, как то некрасиво всё в этой теме просить.
RECTO Ещё раз огромное спасибо Вам за девайс с помощью которого я сегодня решил ешё одну свою проблему, заставил работать старенький ноутбук DELL от левого (не фирменного) блока питания.
В фирменных блоках питания ноутов DELL (а ещё вроде и HP), c тремя выводами из БП, стоит далловский ключ DS2501 с доп ЕЕПРОМ и в ней прописаны данные блока питания. Так вот, если ноут не обнаруживает этот ключ на центральном выводе разъёма от БП, то ноут совсем не заряжается, даже в выключенном состоянии, так как контроль в BIOSе реализован.
У мня есть доступ к фирменному БП DELL 90 ватт и в нем стоит такой же DS2501, считал с ID этого ключа и ЕЕПРОМ утилитой Pr1WireEng а записывать она не может, да и где этот DS2501 взять, его уже давно не выпускают ( DS2502 рекомендовано применять в новых разработках  )
Решил я попробовать надурить ноут путем замены DS2501 на болванку ТМ-2004. Записал считанный с DS2501 хекс в ЕЕПРОМ PIC648F и версию прошивки 6.22, вставил PIC в копир RECTO и через меню экспорт/импорт записал ЕЕПРОМ ПИКА на ТМ-2004. Проверил, всё работает, ноут определил левый БП как фирменный 90 ватт и пошла зарядка.
Вот прицепляю файлы с утилитой для чтения и сохранения в файл ЕЕПРОМ ключа DS2501 Pr1WireEng, дампы считанные мной с этого ключа из 90 ваттного фирменного БП DELL 90 ватт в bin и hex форматах. А также готовую прошивку для программирования PIC648 на программаторе PICKIT2, в ней прошивка версии копира 6.22 вместе с нужным ЕЕПРОМ. Просто прошить пик на PICKIT2, и через меню сохранить первые 16 ключей на ТМ-2004.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 02.07.2014 в 13:55.
02.07.2014, 14:56
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Какой файл именно прошивка ?
И Com я так понимаю это - масса ?
И можно ли впихнуть светодиод, если да то куда?
Прошивка скорей всего файл - tiny13_RFID_tester_receiv.hex
Com - минус
Судя по фото у автора 3 версии платы: с двумя резисторами, 2-мя транзисторами? и только кнопка.
Сайт есть в mht файле можно у автора уточнить.
С сайта
Первоначально сделал раскачку контура транзисторами (вверху на фото видны возле кнопки). Но в них есть смысл только если надо раскачивать контур бОльшим напряжением чем 5в. Если же питать выходной каскад основным питанием, то он даже ухудшает результаты, т.к. на транзисторах падает какое то напряжение, поэтому в финале убрал выходной каскад, соединив вывод контроллера через 75Ом с контуром.
Последний раз редактировалось ShVF; 02.07.2014 в 14:59.
02.07.2014, 22:36
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сделал печатку сел паять и запутался. Но уже сам нашел и разобрался, на днях доделаю.
Какой есть по проще программер для тиньки13 и лучше сразу и для 2313. Проверенный и попроще.
И думаю последний вопросик, сколько витков делать катушку, проволока есть 0.2 и какой диаметр.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 03.07.2014 в 09:54.
02.07.2014, 23:05
Сказал спасибо: 23
Вот еще эксперимент, есть у меня скачанные с форумов дампы DS2501 из БП DELL DELL_PA12_E500000572542711.rar и DELL_130Watt_bin.rar. Я думал что первый, судя по названию, PA12 от 130 ваттного БП, залил таким же макаром, через прошивку в ЕЕПРОМ 648ПИКА (ver.6.22) и через меню экспорт/импорт на болванку ТМ-2004, припаял в ноутбук, в биосе показывает что питание идет от 65 ватного БП. При прошивки второго файла, показывает что питание от 130 ваттного БП.
RECTO, пробовал подгрузить ЕЕПРОМ с дампом DS2501 в ПИК с прошивкой TM-2004_copier, не получилось записать на ТМ-2004, так как пока не считаешь ключ переключится на запись не получается, хотя в ЕЕПРОМ есть нужные данные. Завтра попробую считать DS2501 на копире с прошивкой TM-2004_copier.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 02.07.2014 в 23:07.
02.07.2014, 23:56
Сообщение от novodrodskiy
Это да, TM-2004 copier создавался для копирования и изучения содержимого ключей ТМ-2004. А вот записывать произвольные данные он не умеет. Ну, хотя бы потому, что в EEPROM PIC-а уже не остаётся места для размещения серийного номера ключа и регистра статуса.
Ну, судя по тому, что БП не замечает подмены с DS2501 на ТМ-2004, по протоколу они совместимы. Возможно, и получится...
03.07.2014, 12:13
Сказал спасибо: 23
Сообщение от REhttps://kazus.run/forums/images/ca_evo_db/buttons/quickquote.gifCTO
Это не БП не замечает, это ноутбук не замечает  .
RECTO, с прошивкой TM-2004_copier считал DS2501 из БП ноутбука DELL и скопировал на ТМ-2004, все прошло нормально, без ругани  , выводил серийный номера ключа и регистр статуса. Вечером проверю дома дубликат на ТМ-2004 на ноуте и если нормально, выложу серийник и данные регистра статуса, хотя мой ноут и без этого регистра признаёт ключ. Серийник с кодом семейства 11, обычный для далласа код ключа с правильной CRC, вечером проверю ещё привязаны ли данные в ЕЕПРОМ к серийнику.
P.S. Кто разбирал болванки ТМ-2004? В каких болванках стоит начинка в корпусе ТО-92? А то разковырял одну, а там платка с залитой "кляксой". Хотелось бы в корпусе ТО-92 выковырить и внутрь в корпус ноутбука установить, что бы от любого БП можно было запитывать.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.07.2014 в 12:35.
03.07.2014, 19:23
Сказал спасибо: 82
Не надо разбирать болванки всё делается на PIC
Последний раз редактировалось seregkasa; 03.07.2014 в 20:35.
03.07.2014, 20:55
Сказал спасибо: 23
На болванке дешевле, проще и надёжнее.
03.07.2014, 21:14
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. Без RFID все работает на ура, с RFID начинает чудить при записи на болванку. Считывает все, но при записи начинает моргать - заготовка не опознана. Если нажать на старт и быстро прикоснуться заготовкой , то пишет нормально. Если за 1-2 секунды не успел прикоснуться, то -заготовка не опознана, ошибка записи - даже без болванки. Питание на NCP1402. Грешу на помехи от нее. Куда копать??? Или так оно и есть?
03.07.2014, 22:04
Сказал спасибо: 23
Проверил дубликат ключа ds2501 сделанный на прошивке TM-2004_copier на болванку ТМ-2004, всё нормально, ноутбук признаёт БП за фирменный 90 ватт.
Серийник (ID) 30 00 00 01 71 BA E8 11
Данные регистра статуса 00 FF FF FF FF FF FF F3.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
