AKIRA 21" забывает каналы
Непрочитано 25.06.2014, 23:26
krww
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
По умолчанию Re: AKIRA 21" забывает каналы
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Контура и конденсаторы никто не трогал. Думаю вряд ли бы они от времени поменяли свой ТКЕ..
Часто бывает,что конденсаторы ставят внутри контура,не только в телевизорах,и ставят туда трубчатые конденсаторы,которые при этом никак не защищены,не покрыты ни лаком ни краской.И вот такой конденсатор от времени просто теряет свою емкость - серебро просто на трубке чернеет ,уменьшается площадь обкладки,контур в этого расстраивается. Да и бывало,что внешние конденсаторы,в корпусе,получали либо утечку,либо теряли емкость.
krww вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 00:54
arventur
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
arventur на пути к лучшему
Найди контур AFT( 5ножек) возле видеопроцессора. Выпаяй. Внутри контура находится конденсатор. Конденсатор нужно аккуратно выломать. Затем впаивай контур на место. И подбирай конденсаторы вместо выломанного. Я обычно начинаю с 51пФ. Задача заключается в том, чтобы при настройке на каналы- каналы не проскакивали, а четко фиксировались. ( режиме ручной настройки).
Это- стандартная(хлебная )неисправность.
Удачи.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
arventur вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:16
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
arventur, не надо давать советы невпопад.
При автопоиске проблем нет. Уплывают каналы потом.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сегодня наконец забрал. Заодно увидел пропадание как выглядит. Вчера утром были насканированы все каналы в кабельной сети. Наловил 33 канала. Старичок SHIVAKI при этом с того же разъёма ловит около 60 каналов.
После автопоиска несколько раз включал/выключал - все были на месте. Сегодня утром заехал глянуть - буквально три канала осталось, все в самом начале своего диапазона (V-L, V-H и UHF). Все остальные каналы исчезли. Пробовал через меню и точную настройку (FINE) погонять туда-сюда чтоб понять, в какую сторону они все слиняли, но сдвиг очень большой и сказать, что "все чуть вверх" или "чуть вниз" не могу. Разбежались конкретно.
Судя по тому, что вчера много раз вкл/выкл делал, это не память. Да и три канала в началах диапазонов слетели бы. Сегодня буду пытаться понять, что там не так. Жалко, на работе нет кабеля и условия приёма ..полуподвал. Не разгуляешься..
шасси 03Y013-00 (03Y01) (05).
/Жак Фреско/
Последний раз редактировалось Eddy71; 26.06.2014 в 12:20.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 15:20
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
В начале каждого диапазона напряжение на варикапах тюнера наименьшее (Q 005 практически открыт). Соответственно и влияние нестабильности напряжения (+33V) наименьшее. Действительно, похоже на "утечку" в каком-то конденсаторе (ИМХО).
carabas вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 15:25
Ан-162
Не нужен Вам кабель. Хватит и одного "интера", который и на гвоздь "берет".
Я бы вот здесь покопался сразу:
(С002, С003, С102)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:40
Eddy71
Аватар для Eddy71
Победил.
Начал смотреть напряжения во время поиска каналов. Удивило то, что оно не поднимается выше 5,4в. Стал лазить по плате и искать пропавшие вольты. Вышел на источник 33в. Сделано просто до безобразия: от напряжения строчной (110в) идёт резистор 15к 2Вт.. Дальше на схеме стрелочка +33в. и ещё резистор на 22к. Возле тюнера другая стрелочка +33в с транзистором ШИМа и пошло в тюнер.. Стал смотреть напряжение, а оно после 15к выше 6,2 не поднимается. Пошёл по дорожкам и возле конденсатора на землю с +33в нашёл двуногую деталь под названием КА33. Насколько понял, это типа TL431, но на фиксированное напряжение 33в. Эта скотина коротила напряжение. Причём при постукивании по ней оно менялось (5.8-6,4в) Пайка совершенно нормальная. Пришлось заменить на стабилитроны. Паскудство в том, что на схеме этой коварной детальки я не нашёл..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:11
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Если двуногая, значит просто стабилитрон. На схеме действительно отсутствует, но похоже, что схема сама не совсем корректна, на ней вообще не предусмотрена стабилизация +33V (забыли нарисовать). Можно и "набор" стабилитронов оставить (если на 33V нет под рукой), главное, чтобы по току стабилизации подходили. Сейчас каналы удерживаются нормально ? Проверьте в кабельной сети, возможно наловит более 33 каналов.
Последний раз редактировалось carabas; 26.06.2014 в 23:56.
carabas вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 17:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Вечером после работы как раз это и сделаю. И за количество каналов теперь стало понятно, почему так мало ловил (я думал чувства не хватает).
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 00:04
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
Eddy71,
Нашёл даташит на KA33V, это "хитрый" стабилитрон, специально разработанный для тюнеров. Но, судя по его характеристикам, вам вполне подойдёт и обычный.
Тип файла: pdf KA33V.pdf (233.5 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 27.06.2014 в 11:03.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
Eddy71 (28.06.2014)
Телевизор Daewoo KR29U1N нет настройки на каналы. vals97 Видеотехника 5 01.02.2014 10:57
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
