Реанимация лампы дневного света (очень просто)
Непрочитано 16.06.2014, 20:58
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реанимация лампы дневного света (очень просто)
а потом с лесенкой, пройтись и понажимать с пол-сотни кнопочек))))))))
можно взять простенький микроконтроллер и написать программу, чтоб при подаче питания замыкала два контакта
E_C_C вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
niki59 (17.06.2014), Sanyo (16.06.2014), Резус (07.12.2016)
Непрочитано 16.06.2014, 21:22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Смех Re: Реанимация лампы дневного света (очень просто)
Такой контроллер называется стартер.
baiderin вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 21:44
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
назовем хоть стартер хоть запускатор главное на МК
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Резус (07.12.2016)
Непрочитано 16.06.2014, 23:01
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
всё равно не вьехал
1. Действительно ли от того, что конд. шунтирует лампу, существенно ухудшается световой поток? лень поднимать формулу. Глазами не заметил
2. почему сдыхает анод (?), не понял
1. дросель ораничивает ток через лампу, а кондер параллельно лампе забирает часть этого тока.
Ironium вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 00:25
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
Когда-то давно в качестве одного из главных достоинств "энергосберегаек" преподносился их более долгий срок службы - в несколько раз по сравнению с накалками. Сейчас добрые китайцы научились делать "сберегайки", которые, как по заказу, дохнут примерно так же часто как обычные лампы.
Года полтора назад купил по "акции" комплект из трёх "сберегающих" ламп. Когда две из них почти одновременно сдохли, нашёл даже чек с годовой гарантией на них... Эти %;ки проработали ровно 1 год и 1 месяц! Третья лампа сдохла буквально ещё через неделю. У всех трёх - обрыв обеих ниток.
Гады...
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 09:49
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Сообщение от GrayCatt Посмотреть сообщение
Это же нас ожидает и со светодиодными светильниками???
astrut вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
Akkord (17.06.2014), KBH-I (17.06.2014)
Непрочитано 17.06.2014, 09:51
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
"1. дросель ораничивает ток через лампу, а кондер параллельно лампе забирает часть этого тока."
наск помню, там есть нек ток, при превышении к-рого все равно яркость не возрастает. Возрстает только нагрев лампы
hacker7 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 09:58
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сообщение от astrut Посмотреть сообщение
Наверняка. Либо электролиты будут сохнуть через год, либо люминофор "садиться", либо "нитки" от кристалла поотрывает эпоксидка... Что-нибудь придумают!
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Сказали "Спасибо" GrayCatt
Резус (07.12.2016)
Непрочитано 17.06.2014, 10:53
urndy
urndy на пути к лучшему
На сколько я понимаю процесс включения ЛДС - то дроссель в момент размыкания стартера создает ЭДС необходимую для зажигания газа в лампе, а после является лишь активным балластом, ограничивающим ток через нее в процессе горения, потому гудел и грелся.
Лампы же со сгоревшими нитями зажигались через удвоитель напряжения и питались постоянным током. И поэтому одна сторона лампы со временем чернела, падала яркость и т.д.
Если кто помнит, эту проблему решили в чехословатских трамваях Шкода еще в 70-х годах. На панели приборов у вогоновожатого около двери был рубильник с табличкой "На каждой конечной остановке переключить этот тумблер в противоположное состояние". Это делалось для изменения полярности напряжения на ЛДС освещения салона. Таким образом продлевлся срок службы ламп днавного света.
Последний раз редактировалось urndy; 17.06.2014 в 10:58.
urndy вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 11:57
Али-бастр
Аватар для Али-бастр
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Али-бастр на пути к лучшему
Не вдаваясь в подробности скажу лишь одно- если лампа прослужила 15 000- 20 000 часов- ее пора отрпавить на переработку, а не заниматься , извините за выражение, дурью
А если лампочка прослужила 100 лет, её куда отправлять?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Али-бастр вне форума
восстановление, люминисцентные лампы
Мощность лампы "дневного света" nml Делимся опытом 5 01.12.2011 02:20
Стабилизатор Ресанта и лампы дневного света sergic62 Источники питания и свет 17 28.11.2010 22:48
лампа дневного света от 12В Gladkih Источники питания и свет 1 09.12.2006 01:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
