Реанимация лампы дневного света (очень просто)
16.06.2014, 20:58
Сказал спасибо: 750
Re: Реанимация лампы дневного света (очень просто)
Сообщение от Sanyo
а потом с лесенкой, пройтись и понажимать с пол-сотни кнопочек))))))))
можно взять простенький микроконтроллер и написать программу, чтоб при подаче питания замыкала два контакта
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
16.06.2014, 21:22
Сказал спасибо: 2,487
Такой контроллер называется стартер.
16.06.2014, 21:44
Сказал спасибо: 750
16.06.2014, 23:01
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от hacker7
всё равно не вьехал
1. Действительно ли от того, что конд. шунтирует лампу, существенно ухудшается световой поток? лень поднимать формулу. Глазами не заметил
2. почему сдыхает анод (?), не понял
1. дросель ораничивает ток через лампу, а кондер параллельно лампе забирает часть этого тока.
17.06.2014, 00:25
Когда-то давно в качестве одного из главных достоинств "энергосберегаек" преподносился их более долгий срок службы - в несколько раз по сравнению с накалками. Сейчас добрые китайцы научились делать "сберегайки", которые, как по заказу, дохнут примерно так же часто как обычные лампы.
Года полтора назад купил по "акции" комплект из трёх "сберегающих" ламп. Когда две из них почти одновременно сдохли, нашёл даже чек с годовой гарантией на них... Эти  %;ки проработали ровно 1 год и 1 месяц! Третья лампа сдохла буквально ещё через неделю. У всех трёх - обрыв обеих ниток.
Гады...
Паяю помаленьку...
17.06.2014, 09:49
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от GrayCatt
Это же нас ожидает и со светодиодными светильниками???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
17.06.2014, 09:51
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
"1. дросель ораничивает ток через лампу, а кондер параллельно лампе забирает часть этого тока."
наск помню, там есть нек ток, при превышении к-рого все равно яркость не возрастает. Возрстает только нагрев лампы
17.06.2014, 09:58
Сообщение от astrut
Наверняка. Либо электролиты будут сохнуть через год, либо люминофор "садиться", либо "нитки" от кристалла поотрывает эпоксидка... Что-нибудь придумают!
Паяю помаленьку...
Сказали "Спасибо" GrayCatt
17.06.2014, 10:53
На сколько я понимаю процесс включения ЛДС - то дроссель в момент размыкания стартера создает ЭДС необходимую для зажигания газа в лампе, а после является лишь активным балластом, ограничивающим ток через нее в процессе горения, потому гудел и грелся.
Лампы же со сгоревшими нитями зажигались через удвоитель напряжения и питались постоянным током. И поэтому одна сторона лампы со временем чернела, падала яркость и т.д.
Если кто помнит, эту проблему решили в чехословатских трамваях Шкода еще в 70-х годах. На панели приборов у вогоновожатого около двери был рубильник с табличкой "На каждой конечной остановке переключить этот тумблер в противоположное состояние". Это делалось для изменения полярности напряжения на ЛДС освещения салона. Таким образом продлевлся срок службы ламп днавного света.
Последний раз редактировалось urndy; 17.06.2014 в 10:58.
17.06.2014, 11:57
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Не вдаваясь в подробности скажу лишь одно- если лампа прослужила 15 000- 20 000 часов- ее пора отрпавить на переработку, а не заниматься , извините за выражение, дурью
А если лампочка прослужила 100 лет, её куда отправлять?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
