Помогите распознать деталь
Непрочитано 08.06.2014, 00:54
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать деталь
Импульсный транс - сопротивление обеих обмоток околонулевое.
(китайским тестером, который ниже 0,2 Ом не меряет)
Версия, что это мощный резистор отпадает, т.к. последовательно с правым верхним выводом стоит маломощный резистор 0,5 Ом (два smd впараллель по 1 Ом).
Левый верхний сидит на электролите. (вместе, верхние - это выводы одной обмотки)
Плата многослойная, куда идут нижние ноги - неизвестно. (вниз на другой слой)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 01:13
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Пока внешне было похоже на резюк
Но,Ан в цепях какого устройства находится это ?
и фото снизуплз
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 01:43
Ан-162
Не знаю, какого устройства.
Было куплено с рук на з/ч.
Снизу не интересно - одни лишь дорожки и переходные отверстия.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 19:53
Yuriy_F
Сказал спасибо: 35
Yuriy_F на пути к лучшему
Вопрос Re: Помогите распознать деталь
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Подскажите что это за GSM модуль, какой программой шить.
На борту по 3 входа и выхода, USB, RS485.
Заранее благодарен.
ID:	65369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65370   Нажмите на изображение для увеличения
Yuriy_F вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:49
Yuriy_F,
че мечесси, как цыган на пожаре? создал тему - там и живи
да, совет - брагой фотик не протирай, нихрена не видно
Непрочитано 09.06.2014, 20:01
Гриша
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Гриша на пути к лучшему
Сообщение от Свободный Кардинал Посмотреть сообщение
Может и правда трансформатор. Ничего другого на ум и не приходит.
например, дроссель развязать по ВЧ помехе
Гриша вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 21:08
Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
например
за пример - неуд, на пересдачу!
там куча малосигналки - разделительный/сигнальный. т.к. рядом не видно импульсных ключей/стабилизаторов - не дроссель. вполне может быть ВЧ накачка изолированного LM239 или м/с в правом верхнем углу.
похоже, что-то из связного или силового (возможно, кусок ПЛК, ИБП или ППЧ/сварочника)
Непрочитано 09.06.2014, 22:28
Ан-162
или силового
Да, очень похоже, что маломощный силовой:
выводы верхней обмотки - левый на электролите, правый на ключе (отломан).
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 07:09
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Гриша, дроссель сетевого фильтра эт мягко сказать совсем не то
Андрей К вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:38
Radik5
Radik5 на пути к лучшему
Мужики помогите распознать ИК приемник сверху левом углу надпись 24, в круге 3D а с низу 0016
Radik5 вне форума
Помогите распознать транзистор N629AB AndrewO Информация по радиокомпонентам 3 24.12.2010 12:16
Помогите распознать SMD-компоненты throgvar Информация по радиокомпонентам 1 08.12.2010 13:58
Помогите распознать эл.компонент Юрий27 Информация по радиокомпонентам 1 08.09.2010 22:55
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
Помогите опознать деталь в ЦФК Olympus C470Z casio Информация по радиокомпонентам 1 28.08.2006 18:45
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
