Портативные осцилографы - своими руками
Непрочитано 05.06.2014, 19:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Портативные осцилографы - своими руками
Стоит предусмотреть оба варианта
А вообще, у Saleae довольно удобно сделано... Мне нравится
niXto вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 15:04
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Это дело привычки, не более, софт удобнее писать 0 бит внизу, и отображение уже написано.
вот к примеру:
- в карте памяти TFT 0 биты расположены внизу,
- адреса памяти 0x0000 мне представляются внизу,
Последний раз редактировалось picavr; 07.06.2014 в 15:07.
picavr вне форума
Непрочитано 07.06.2014, 16:24
mar173
Сказал спасибо: 1,477
mar173 на пути к лучшему
Здравствуйте! Собрал осциллограф ОURDSО Sрring 2011 вместо EPCS16 поставил EPCS64 получил в Quartus jic файл под EPCS64 (Компоненты и технологии 2005-02), прошил ПЛИС.Частоты с ПЛИС идут 125МГц и 100МГц. Сигналов на дисплей нет. NIOS отдельно прошивается? Как? Где копать дальше? Как запустить? Кто знает? Помогите. Спасибо.
Последний раз редактировалось mar173; 07.06.2014 в 17:19.
mar173 вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:01
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Устанавливайте NIOS-II IDE, из под него запускайте Flash- программатор, в этом программаторе сначала указываете на sopc-файл, затем sof и elf из папки проекта. Жмете старт и получаете записанное устройство. До завтра постараюсь сделать инструкцию в картинках.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:07
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Дима, привет! Сделай ещё заодно инструкцию как прошить ПЛИС, не имея Ниоса?
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 20:41
мож квартуса? для 6, 7, 8, 9 семейств был программатор отдельно, для нынешних надо на сайте альтеры покопаться
Непрочитано 08.06.2014, 21:02
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
мож квартуса?
Не, именно Ниоса, ибо квартус у мню есть... Но чтото там както ядро в плис както хитрожопо прошивать нужно...
Андрей К вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 22:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
У альтеры действительно есть отдельные программаторы под каждую версию квартуса. Комплектом софта из квартуса вполне можно прошить кнфигурационное ПЗУ, но для тех, кто не является ассом работы в командной строке, вариант прошивки через ИДЕ ИМХО на порядок проще.
Пошаговая инструкция - на картинках. Версия Квартуса -11, у других должно быть аналогично.
Название: 1- select flash programmer.gif
ID:	65379   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-create new programming file.gif
ID:	65380   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-select SOPC file.gif
Название: 4 -select hardware config file.gif
ID:	65382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 -select software file.gif
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.06.2014 в 22:31.
MisterDi вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 05:20
mar173
Здравствуйте! Спасибо! У меня НИОС не запускается.Буду переустанавливать.
mar173 вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 10:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Не запускается как? что пишет? Если не хочет открыть проект, пересоздайте его по-новой. По-мне проще сделать новый проект внутри ИДЕ, чем переносить данные с другой установки.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
