Портативные осцилографы - своими руками
05.06.2014, 19:41
Re: Портативные осцилографы - своими руками
Стоит предусмотреть оба варианта
А вообще, у Saleae довольно удобно сделано... Мне нравится
07.06.2014, 15:04
Сказал спасибо: 13
Сообщение от niXto
Это дело привычки, не более, софт удобнее писать 0 бит внизу, и отображение уже написано.
вот к примеру:
- в карте памяти TFT 0 биты расположены внизу,
- адреса памяти 0x0000 мне представляются внизу,
Последний раз редактировалось picavr; 07.06.2014 в 15:07.
07.06.2014, 16:24
Сказал спасибо: 1,477
Здравствуйте! Собрал осциллограф ОURDSО Sрring 2011 вместо EPCS16 поставил EPCS64 получил в Quartus jic файл под EPCS64 (Компоненты и технологии 2005-02), прошил ПЛИС.Частоты с ПЛИС идут 125МГц и 100МГц. Сигналов на дисплей нет. NIOS отдельно прошивается? Как? Где копать дальше? Как запустить? Кто знает? Помогите. Спасибо.
Последний раз редактировалось mar173; 07.06.2014 в 17:19.
08.06.2014, 20:01
Сказал спасибо: 441
Устанавливайте NIOS-II IDE, из под него запускайте Flash- программатор, в этом программаторе сначала указываете на sopc-файл, затем sof и elf из папки проекта. Жмете старт и получаете записанное устройство. До завтра постараюсь сделать инструкцию в картинках.
misterdi<@>i.ua
08.06.2014, 20:07
Сказал спасибо: 165
Дима, привет! Сделай ещё заодно инструкцию как прошить ПЛИС, не имея Ниоса?
08.06.2014, 20:41
Сообщение от Андрей К
мож квартуса? для 6, 7, 8, 9 семейств был программатор отдельно, для нынешних надо на сайте альтеры покопаться
08.06.2014, 21:02
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
мож квартуса?
Не, именно Ниоса, ибо квартус у мню есть... Но чтото там както ядро в плис както хитрожопо прошивать нужно...
08.06.2014, 22:06
Сказал спасибо: 441
У альтеры действительно есть отдельные программаторы под каждую версию квартуса. Комплектом софта из квартуса вполне можно прошить кнфигурационное ПЗУ, но для тех, кто не является ассом работы в командной строке, вариант прошивки через ИДЕ ИМХО на порядок проще.
Пошаговая инструкция - на картинках. Версия Квартуса -11, у других должно быть аналогично.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 08.06.2014 в 22:31.
09.06.2014, 05:20
Здравствуйте! Спасибо! У меня НИОС не запускается.Буду переустанавливать.
09.06.2014, 10:23
Сказал спасибо: 441
Не запускается как? что пишет? Если не хочет открыть проект, пересоздайте его по-новой. По-мне проще сделать новый проект внутри ИДЕ, чем переносить данные с другой установки.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
