Re: выделено из анекдотов - про температуры
26.05.2014, 00:30
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Не знаю - пока не дошел туда. Притягивает, спираль нарезаю вокруг, но пока не затянула.
согласно рассуждениям мистера эйнштейна, в данном случае вы движетесь по прямой, но пространство вокруг вас искревляется, вследствие гравитационных полей. (цитируйте жене эйнштейна. против науки не попрёш )
26.05.2014, 00:34
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
но пока не затянула
Сдавайся,и не таких храбрецов поглотило
джамп тут пусть слово скажет за магнито притягивоемость дыр
26.05.2014, 00:38
Сказал спасибо: 956
Сообщение от GORLAB
Вы еще алкаете наити минус 272 ?
26.05.2014, 00:40
Сказал спасибо: 556
т.е. вопрос идти или не идти уже не стоит. вопрос в том, какую отмазку придумать. ссылайтесь на науку. у чёрной дыры гравитация и холод. вас затянуло и приморозило. можно десяток формул из справочника по высшей математики привести. правило буравчика опять же схематически изобразить.
26.05.2014, 01:25
Сказал спасибо: 956
Сообщение от GORLAB
А выш мат тут то зачем ?
Не Вы Не я не обладаем аппаратом чтоб об этом расссуждать
26.05.2014, 06:20
Сообщение от compaqcompaq
Как, Вы не знаете - для чего мат? Это же оружие пролетариата!
А вот насчет аппарата Вы меня вообще удивляете! Куда вы его подевали? И чего о нем рассуждать? Его надо использовать для обоюдного удовлетворения!
А то рассуждают тут, как пенсионеры...
26.05.2014, 10:24
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
GORLAB, Вы сначала придумали постулат о том, что существует температура ниже 0 градусов по Кельвину, а теперь пытаетесь притянуть за уши к этому постулату само определение температуры.
В действительности, та физическая величина, которую принято называть температурой, предполагает только положительную область определения, т.е. температура всегда больше 0 К (-273 градуса по шкале Цельсия). Если какая-то физическая величина имеет размерность в Кельвинах, и отрицательное значение - это не температура.
Например, яму может выкопать один, два или три землекопа. -1 землекоп яму не выкопает, потому что его в природе не существует.
Последний раз редактировалось olc0267; 26.05.2014 в 10:26.
26.05.2014, 16:34
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
А-а-а-а-а!!!! Я гений. Я понял, как строили пирамиды и прочие суперсооружения!!! Если один землекоп, работая, копает яму, то минус один землекоп, работая, копает минус яму, то есть, насыпает возвышенность. Значит, для создания пирамиды надо всего лишь заставить копать пару сотен минусземлекопов (а получить их можно элементарно - из ненаблюдаемого землекопного фона надо взять обычных землекопов, тогда у нас останется такое же количество минусземлекопов), и дело в шляпе!
Последний раз редактировалось shurik_ss; 26.05.2014 в 16:41.
26.05.2014, 17:09
Сообщение от shurik_ss
Если одна жена тратит 10 тысяч долларов, то минус одна жена ... блин, не получается что-то с этой теорией... Минус одна жена тратит еще больше! Проверено многократно, на практике! С землекопами как-то проще.
27.05.2014, 00:17
Сказал спасибо: 556
Принято считать, что существует в природе три физических осязаемых измерения: длинна, ширина, высота. Для описания процессов связывающих эти величины существуют уранения "в третьей степени". Теперь, любой маломальски знакомый с высшей математикой индивид, хотя-бы теоретически может составить №-мерное уравнение? Не есть-ли это теоретичесим обоснованием наличия №-го количества измерений? Или скажете это несовершенство математической теории на данном этапе развития цивилизации?
Что касаемо температур, то насколько я помню (я не верю википедии) Цельсий придумал градусник взяв за нуль температуру плавления льда при нормальном атмосферном давлении, а Кельвин температуру жидкого азота. И тот и другой учёные все последующие значения градусников очень условно приняли линейными величинами. Цельсий 100 градусов обозначил точкой закипания воды. Почему сложно предположить, что находится вещество сохраняющее своё физическое состояние при температуре ниже чем вещества азота жидкого? Теоретически получается возможно, до практики получается -вопрос времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
