Управление шаговым двигателем
19.05.2014, 22:17
Сказал спасибо: 1,100
Re: Управление шаговым двигателем
Сообщение от omercury
Что-либо дешевле бесплатного имеете что предложить?
они работают, даже что-то на них фрезеруется.
Пока этого достаточно
Единственный плюс драйверов на TB - делать ничего не надо.
Так и ваш драйвер ничего не делает: контроллер и набор ключей?
Контроллеры от аллегро вырабатывают программно управляемый микрошаг - от шага до 64 микрошагов, стабилизируют ток - да, это может и контроллер. А что вы скажете про автоматически поддерживаемые режимы fast и slow decay (не знаю, как по-русски)? А контроль входных сигналов, при котором исключены "сквозняки"?
И они не боятся отключения питания 5 вольт.
Единственный их недостаток - маловатый корпус. Не для DIY.
19.05.2014, 22:33
Сообщение от makakus
Даже меньше - аппаратный противофазный ШИМ и таки набор ключей.
Быстрый и медленный спад тока в обмотках. (в моих, соответственно, только медленный)
Это реализовано аппаратно и в МК и в драйверах ключей.
Я бы сказал, что недостаточная нагрузочная способность.
Последний раз редактировалось omercury; 19.05.2014 в 22:38.
19.05.2014, 22:43
добавочный обвес - как-то не комильфо?
Я бы сказал, в пределах даташита. 5 ампер при 60 вольтах - мало? Там вроде бы есть решения с навесными ключами.
19.05.2014, 22:55
Какой добавочный? Всё внутрях...
Кстати, Fast/slow decay, всего лишь режим работы выходных ключей, переключающихся с slow на fast, начиная с определённых скоростей. Грубо говоря с замкнутых обмоток в slow, на разомкнутые в fast.
19.05.2014, 23:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Вот схемы 10 летней давности.
Выпускаются по сей день . Контора Реабин.
Конечно уже и доделали умножение импульсов и много чего, но вот по этим схемам выпускается бюджетный блок под Мач-3.
Полушаг, униполярный, 36-48 вольт, Рабочий ток 1ампер.
Двигатели 1 ом .
В схемах и управление шпинделем и там вся эволюция, не пугайтесь.
Кстати в режиме "домашняя позиция" точность установки на "микриках" 0.1мм.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
19.05.2014, 23:31
Сообщение от Sergey_57
Sergey_57, отдайте в архив.
И вообще, если это для меня, то не напрягайтесь так - я знаю, чего хочу и знаю, как этого добиться. Единственная беда - времени катастрофически не хватает.
...либо желания...
20.05.2014, 11:26
Интересный станок, крутит довольно шустро, из чего направляющие делали? И что за фрезер стоит, если не секрет?
20.05.2014, 13:40
Как может быть аппаратно внутри МК запрещено появление одновременно двух "единиц" (или чего там) на двух ногах порта?!  Научите.
Кстати, идеальное управление шаговым двигателем, как и выдающаяся игра на рояле - вопрос всего лишь своевременного и на нужное время открывания ключей / нажатия на клавиши
20.05.2014, 19:51
20.05.2014, 20:00
Научите.
RTFM
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
