Управление шаговым двигателем
18.05.2014, 16:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Управление шаговым двигателем
Сообщение от akegor
Скважинная аппаратура. Микроны не нужны, но хотелось бы поточнее.
Много перепробовали, но либо изначальная точность не удовлетворяет, либо плывет с температурой. А уж в масле и под давлением - вообще труба.
Вы что в масле моторы держите? Я понимаю вам надо подешевле.
Не ставить электровводы, А сделать скопменсированный прибор с "соской".
Но так уже особо и не делают. Видел одно такое чудо.
Работало только возле скважины.
Вращение можно передать через магнитную муфту.
А в реальности при 200 гр ставят термокожух с поглотителями.
Мы их делали. Понял , что термосы в продаже отстой.
На рабочий цикл у вас будет 6 часов(до 120 внутри термоса)
А позиционнирование несколько по другому делается.
Любой датчик физической величины - это термометр кроме этого.
Поэтому програмно от температуры строится таблица или кривая компенсации.
Сами выпускаем приборы.
Я их обдавливаю к тому же до 1600Атм и 200гр.
18.05.2014, 17:14
Сообщение от Sergey_57
Да.
А как без них обойтись? Если
Ну, положим, соска - это для герметизации электроввода, а компенсатор - презерватив (только несколько грубее).
А как надо делать?
Можно. При небольшом моменте. А если момент 10 н/м, да при диаметре 48 - посоветуйте такую муфту для 800 атм, мы с удовольствием.
С дюарами имею дело с 85 г. (грозненская аппаратура)
Слишком утрированно. Плывет - да, и то не любой (дифференциальный не плывет). А вот назвать это термометром - это сильно!
Если не секрет - где?
Последний раз редактировалось akegor; 18.05.2014 в 17:16.
18.05.2014, 19:29
Сказал спасибо: 31
Сообщение от akegor
Да.
Ну это такая шутка. Что не делаем всё термометр получается.
"дифференциальный не плывет" Плывёт всё и измерительные цепи в том числе.пользуемся АЦП AD7714 и её модификациями
Калибровка датчика давления при разных температурах у нас делается.
Если датчик давления на 1600 атм, то без калибровки никак.
При диаметре 48 только в масло. Мы правда выпускали несколько переходников. Но это надо с конструкторами переговорить.
Момент 10 н/м силён конечно. У нас для акустического телевизора один из вариантов магнитная муфта.
Тверь. У нас геофизических контор в городе полно.
18.05.2014, 20:25
Имел ввиду концевик - с этого разговор. Да и оптические датчики хоть и плавают, но нелинейно и часто неповторимо.
А за остальное - это да, давно уже накатано.
О! Это - да. С Кикимрами не связаны?
А у нас сейчас грозненцы обитают. Грозненское бывшее СКТБ, потом институт, в общем, промысловая геофиз аппаратура. С развалом к нам переехали.
Забойными телесистемами занимаетесь?
18.05.2014, 22:54
Сказал спасибо: 31
Мы в основном на кабеле. Забойной телеметрией соседи.
До полного спектра приборов, как всегда год-пять.
Контора пережила банкротство полтора раза.
И чтобы не терзать себя невыплатами зарплат пытался смытся с геофизики,
но так и остался. Просто сейчас 4 интересных работы. Не волнуюсь и не сильно уже вникаю в геофизику. только проверяю на барокамере.
Проблема состоит в том, что есть пару человек за 60 и никого не подпускают к разработке и ПО.
Хотя в других конторах сопровождаю и разрабатываю 10-к станков и всего чего угодно.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
19.05.2014, 00:15
Сейчас балуюсь с этими.
Сделал по тому же принципу, что Виктор делал - противофазный шим на 31,25кГц с заполнением от 5 до 95% (чтоб для драйвера верхнего ключа питание было) без контроля тока обмоток. Моторы вот эти. Питание на ключи - 5в, ток - 1.6А на мотор. Сейчас зашит на 1/20 шага (сделано для дискретности 0,01мм для простоты счёта на ремешках 40мм на оборот). Таскает шпиндель спокойно, но! На скорости больше 4 метров начинает пропускать шаги, зараза. Да, и ещё весьма неудачные драйверы ключей стоят, IR2104 всё-таки дохлы... Ключей надёргал из материнок.
Несмотря на эти недостатки оказался весьма удачным драйвером. В любом случае работает лучше TB6560, тише, по крайней мере, точно. В смысле акустического шума. Ну и относительно любая дискретность, в принципе.
Последний раз редактировалось omercury; 19.05.2014 в 00:19.
Причина: Oops. Уменьшил картинку.)))
19.05.2014, 12:11
Сообщение от omercury
Поделитесь пожалуйста схемкой с печаткой, хочу себе тоже такое запаять
19.05.2014, 13:25
Сказал спасибо: 116
А не проще было использовать драйвер ШД? И элементов меньше, и схема была бы компактней. Да и если из покупных деталей делать, то явно дешевле выйдет.
19.05.2014, 14:13
Коллеги! посмотрите в сторону продукции фирмы Allegro, например
A3977SLPTR-T,(или A3979) недорого, удобно, можно приобрести,
только разводку нужно поаккуратней, работает замечательно,в пределах даташита.
19.05.2014, 15:44
Сказал спасибо: 31
Сообщение от radiohobbit
Всё правильно.
Специализированные микросхемы работают лучше, чем контроллер, по определению. Пихать Пик куда угодно это горячка.
Лет 10 назад разрабатывал Либо ПИК либо L297 Оказалось L297 удобнее в силу ряда причин. Пик занимался сервисом в 4 каналах. Типа - выключить ток при простое 100 секунд. Половинный ток спустя 0,5 сек при отсутствии импульсов по всем каналам.
Авария и ещё несколько функций.
До сих пор по этой схеме знаю клепают за 1000 точно перевалило.
Никого не хочу обидеть.
Но вот на рисунке бросилось в глаза Разьёмы слабы, радиаторы ни о чём.
Значит двигатели маленькие, напряжение небольшое( при небольшом напряжении есть полевики с очень низким сопротивлением канала) и сопротивление обмоток под 10 ом.
Скорости при такой конструкции не добиться.
Премлемые скоростные характеристики получались при 48 в питание
И сопротивлении обмоток 1 ом. Для ЧПУ это надо.
Но если вы управляете телескопом, то в самый раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
