04.05.2014, 00:13
Сказал спасибо: 24
Вполне хорошо получается, когда подсветку включаешь через 1 диод (например 1n4148 ). При питании от стабилизированных 5в, думаю лучший вариант.
05.05.2014, 11:13
Сказал спасибо: 82
Сообщение от RECTO
А где конкретно просаживается? До транзистора VT1 или после? Если до, то скорее всего, проблема в источнике питания, не тянет он у Вас эту нагрузку. Если после, то смотрите сам транзистор и сопротивление в базовой цепи. Проверьте падение напряжения на "коллектор-эмиттер", оно должно быть около 100 мВ.
Стабилитрон нужно ставить не на напряжение срабатывания, а на 0,5 вольта ниже. То есть, у Вас именно так все и получается - стабилитрон на 4,3 и сигнал срабатывает на 4,7 (я так Вас понял).
А вообще стабилитрон и сопротивление нужно подбирать на макетке, измеряя напряжение прямо на стабилитроне. Потому что стабилитроны, даже из одной партии, могут иметь вполне ощутимый разброс, и напряжение стабилизации запросто может отличаться от заявленного на несколько десятых вольта.
Макетка
Сказали "Спасибо" seregkasa
07.05.2014, 12:07
seregkasa, спасибо за вложение!
13.05.2014, 02:41
Сказал спасибо: 18
А печатную плату в архиве Writer_v6.22 (полная конфигурация) зеркалить, надо перед печатью для лута?
Последний раз редактировалось amds; 13.05.2014 в 02:58.
13.05.2014, 05:15
amds, нижний слой "М2" зеркалить не нужно, поскольку он уже сам по себе отображается зеркально.
Зеркалится перед печатью только верхний слой платы "М1", но он есть только на плате RFID-модуля.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
14.05.2014, 21:59
RECTO, Позвольте вопросы задать:
1) попытка изменить заставку-приглашение в копире привела к зависанию.
Защита авторских прав?
2) возможно ли заменить строку из одинаковых символов после вывода строки "Insert key"? Мой ЖКИ P1620B выводит кракозябры, но английский текст - в норме.
15.05.2014, 01:18
Сообщение от k15a24
Да. Это сделано для того, чтобы немного усложнить жизнь продавцам коммерческих клонов этого устройства.
Сообщение от k15a24
Да, можно. Напишите, какая прошивка и для какого МК Вас интересует, я Вам отвечу.
А вообще это странно. И в русской и в английской версии там выводится один и тот же символ.
15.05.2014, 21:10
Сообщение от RECTO
По первому вопросу все ясно.
Второй вопрос- у меня ЖКИ Р1620В без русского шрифта и видимо с измененными специальными символами. Хотелось бы прошивку 6.22eng под PIC16F648. И чтобы выводилось "тире", оно точно есть. Это сделал бы и сам, но что-то не нашел в дизассемблированном тексте нужную строку.
Спасибо за труд! Копировщик собрал, заработал сразу. Копии RFID ключей делает отлично! И на карточки, и на брелки! Ключ для Cyfral на болванку ТМ-08v2 с перекодировкой тоже записал на отлично.
15.05.2014, 21:38
Сказал спасибо: 64
Сообщение от k15a24
У меня тоже без русского, но у меня всё нормально. Или Вы про что?
15.05.2014, 22:48
Сообщение от reviver
А я про то, что у Вас еще приемлемые знаки во второй строке...
У меня выводятся знаки типа "бета греческого алфавита", очень режут глаза. Пока терплю.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
