Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.05.2014, 00:13
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Вполне хорошо получается, когда подсветку включаешь через 1 диод (например 1n4148 ). При питании от стабилизированных 5в, думаю лучший вариант.
Sinthez вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 11:13
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
А где конкретно просаживается? До транзистора VT1 или после? Если до, то скорее всего, проблема в источнике питания, не тянет он у Вас эту нагрузку. Если после, то смотрите сам транзистор и сопротивление в базовой цепи. Проверьте падение напряжения на "коллектор-эмиттер", оно должно быть около 100 мВ.
Стабилитрон нужно ставить не на напряжение срабатывания, а на 0,5 вольта ниже. То есть, у Вас именно так все и получается - стабилитрон на 4,3 и сигнал срабатывает на 4,7 (я так Вас понял).
А вообще стабилитрон и сопротивление нужно подбирать на макетке, измеряя напряжение прямо на стабилитроне. Потому что стабилитроны, даже из одной партии, могут иметь вполне ощутимый разброс, и напряжение стабилизации запросто может отличаться от заявленного на несколько десятых вольта.
Макетка
seregkasa вне форума
Сказали "Спасибо" seregkasa
Saimo (07.05.2014)
Непрочитано 07.05.2014, 12:07
Saimo
Аватар для Saimo
Saimo на пути к лучшему
seregkasa, спасибо за вложение!
Saimo вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 02:41
amds
Сказал спасибо: 18
amds на пути к лучшему
А печатную плату в архиве Writer_v6.22 (полная конфигурация) зеркалить, надо перед печатью для лута?
Последний раз редактировалось amds; 13.05.2014 в 02:58.
amds вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 05:15
RECTO
RECTO на пути к лучшему
amds, нижний слой "М2" зеркалить не нужно, поскольку он уже сам по себе отображается зеркально.
Зеркалится перед печатью только верхний слой платы "М1", но он есть только на плате RFID-модуля.
RECTO вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
amds (13.05.2014), elprog (13.05.2014)
Непрочитано 14.05.2014, 21:59
k15a24
k15a24 на пути к лучшему
RECTO, Позвольте вопросы задать:
1) попытка изменить заставку-приглашение в копире привела к зависанию.
Защита авторских прав?
2) возможно ли заменить строку из одинаковых символов после вывода строки "Insert key"? Мой ЖКИ P1620B выводит кракозябры, но английский текст - в норме.
k15a24 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 01:18
RECTO
Сообщение от k15a24 Посмотреть сообщение
Да. Это сделано для того, чтобы немного усложнить жизнь продавцам коммерческих клонов этого устройства.
Да, можно. Напишите, какая прошивка и для какого МК Вас интересует, я Вам отвечу.
А вообще это странно. И в русской и в английской версии там выводится один и тот же символ.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 21:10
k15a24
По первому вопросу все ясно.
Второй вопрос- у меня ЖКИ Р1620В без русского шрифта и видимо с измененными специальными символами. Хотелось бы прошивку 6.22eng под PIC16F648. И чтобы выводилось "тире", оно точно есть. Это сделал бы и сам, но что-то не нашел в дизассемблированном тексте нужную строку.
Спасибо за труд! Копировщик собрал, заработал сразу. Копии RFID ключей делает отлично! И на карточки, и на брелки! Ключ для Cyfral на болванку ТМ-08v2 с перекодировкой тоже записал на отлично.
k15a24 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 21:38
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
У меня тоже без русского, но у меня всё нормально. Или Вы про что?
reviver вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 22:48
k15a24
А я про то, что у Вас еще приемлемые знаки во второй строке...
У меня выводятся знаки типа "бета греческого алфавита", очень режут глаза. Пока терплю.
k15a24 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
