Прием РЧ сигнала/Детектирование
Непрочитано 08.05.2014, 00:14
Frensis777
Аватар для Frensis777
Frensis777 на пути к лучшему
По умолчанию Прием РЧ сигнала/Детектирование
Предположим мне нужно принять определенный радиочастотный сигнал, содержащий полезную информацию. Допустим, LC-контур приемника настроен на некую частоту, на которой работает передатчик. Для определенности будем считать, что несущая может быть любой из диапазона 2-9 МГц. Если предположить, что в мире-тишина, то все замечательно-сигнал можно демодулировать и далее работать с ним. Но ведь мы все прекрасно знаем, что в эфир огромным потоком излучаются огромное число станций, полно всяких устройств и т.д и т.п. работающих на данной частоте. Не получится ли так что посторонняя несущая и мощность, излученная моим передатчиком cложатся/исказятся, т.е. произойдет суперпозиция полей ВЧ-колебаний, и в итоге я не смогу правильно "распознать" полезный сигнал?
Frensis777 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 00:22
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прием РЧ сигнала/Детектирование
Сообщение от Frensis777 Посмотреть сообщение
Не получится ли так
От очень многих факторов зависит.
Тип модуляции, мощность передатчика и чувствительность, селективность приемника, расстояние, препятствия, помехи, направленность антенн и еще вагон и маленькая тележка факторов.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 00:36
Frensis777
Мне нужно сделать маломощный передатчик и приемник, работающих на одной из частоте, указанной выше. Дальность-где-то в пределах 100м. Модуляция пока не знаю. Но на передающей стороне полезный сигнал будет иметь всего навсего два состояния, соответствующим двум событиям. Приемник должен будет распознать состояния....А стоит ли заниматься определением электромагнитных полей, работающих на данной частоте? Скажем собрать контур, детектор и подать выделенный сигнал на осциллограф и замерить уровень "отдетектированных средних" шумов. А затем задействовать передатчик и проделав то же самое измерить уровень полезного сигнала и сравнить их.
Непрочитано 08.05.2014, 01:23
Galbert
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Galbert на пути к лучшему
На одной частоте? или с разносом? Я честно говоря не понял...CaryInCary на земле??? очепятка сознательно внесена
Galbert вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 07:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Купи себе http://www.aliexpress.com/item/Free-...699332601.html и не парь людям голову
niXto вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 08:31
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
ты заморачиваешься стратегией там, где нужна тактика. Пик-детектирование прекрасно осуществляется чувствительностью приёмника. Собсна загрубляя чувствительность (или увеличивая мощь передатчика) ты и получаешь приемлемое значение с/ш
aversI вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 08:44
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Не стоит усложнять то, что усложнять не нужно. Почему вас не устраивает 433 МГц ? Для вашего случая этот диапазон гораздо предпочтительнее. Но, даже, если принципиально важен именно КВ диапазон, то в радиолюбительских журналах и интернете полно схем на 3,5 и 7,0 МГц. Правда, эффективность укороченных антенн на этих участках довольно низкая, да и уровень случайных помех высок.
Там-же есть схемы кодово-импульсных модуляторов / демодуляторов для радиоуправляемых игрушек, а можно и тональную модуляцию применить :
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=103960&page=2
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=104779&page=2
Вид модуляции (АМ, ЧМ, или КИМ) в вашем случае не принципиален.
carabas вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 07:37
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
...т.е. произойдет суперпозиция полей ВЧ-колебаний, и в итоге я не смогу правильно "распознать" полезный сигнал?...
Куча умных слов и минимум понимания предмета. "...суперпозиция полей ВЧ-колебаний..." в каждой точке континуума - разная. В вашем случае - тоже. Если волнует суперпозиция - переместитесь туда, где она - лучшая для вас. В статичных условиях - именно так. В динамичных - используют всякие системы с избыточным кодированием и восстановлением данных в случае потери информации. Также не забываем про увеличение мощности передатчика с уменьшением чувствительности приемника, уже говорили.
А так, если нужны шашечки, то мучаемся, нарабатываем бесценный опыт а если один раз проехать и не париться - niXto уже подсказал.
true71 вне форума
Как совместить дальний прием на направленную антенну и ближний на ненаправленную 40inD Автоматика и аппаратура связи 25 25.09.2013 19:08
Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала dimonUA Аудиотехника 6 18.07.2011 23:15
Скоростной прием в AVR pinco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.08.2008 15:59
Высокоскоростная передача и прием в AVR на любой ножке pinco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.07.2008 21:25
Расскажите про сверхгенеративный прием Mozg_Kazus Автоматика и аппаратура связи 2 23.12.2007 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
