Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала
25.06.2011, 08:03
Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала (Решено)
Здравствуйте!
Нужен совет по ремонту тюнера Denon TU-660.
Ситуация следующая.
Тюнер принимает станции с большими искажениями
(ФМ диапазон).
При помощи осциллографа удалось выяснить следующее:
- напряжения на ножках микросхемы IC204 ( LA1235) соответствуют указанным, кроме:
ножка 15 - 0.4 мв.(переменка, как звуковая частота, изменяется от принимаемого сигнала)
ножка 6 - 2 в. (с низу ровная, вверх иголки)
ножка 8 - 6 в.
ножка 16 - 0.4 мв. (переменка, как звуковая частота, изменяется от принимаемого сигнала)
Остальные напряжения по пути звукового сигнала в пределах нормы.
Проверялся ФМ диапазон.
Еще одна особенность:
если реальная частота принимаемой станции 88.1 то на табло данная станция отображается (т.е. есть прием) на частоте 88.0.
Схема прилагается.
С уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось dimonUA; 18.07.2011 в 23:19.
Причина: Решено
Сказали "Спасибо" dimonUA
25.06.2011, 15:00
Сказал спасибо: 1,734
Re: Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала
Сообщение от dimonUA
Наиболее вероятно, что из-за нестабильности параметров LC компонентов, произошла расстройка контуров Т201, Т202. Не исключено изменение характеристик какого-либо из пьезофильтров. В любом случае Вам потребуется генератор высокой частоты с ЧМ (FM) - т.к даже при замене LA1235 будет необходима точная подстройка контуров квадратурного демодулятора на частоту 10.7MHz.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.06.2011, 21:10
Как проверить и в случае неисправности отремонтировать T201 и T202.
Генератора к сожалению нет. Думаю что все таки нужна замена LA1235.
26.06.2011, 17:53
- Без генератора ничего не выйдет. Есть готовые решения на 10.7MHz - герметизированные высокостабильные кварцевые генераторы с частотной модуляцией, но стоят они дороже тюнера. Как крайний вариант генератор можно собрать самому, но тогда для его калибровки потребуется еще и частотомер.
- LA1235 достаточно древняя микросхема (1997г), достать ее будет весьма проблематично. Повторюсь, после замены IC, точная настройка контуров Т201, 202 все равно потребуется т.к квадратурные демодуляторы весьма чувствительны к этому. Как альтернативное решение, можно посмотреть что-нибудь из cовременных IC PLL FM-demod. - не требующих применения контуров, и соответственно их настройки.
26.06.2011, 23:22
Огромное спасибо avt798579, за советы и поддержание темы.
До конца недели сворачиваю ремонт, приезжают гости.
У нас Украине такая микросхема стоит 6 гривен, только под заказ.
Срок доставки 7-10 дней.
Уважаемый avt798579, если Вас не затруднит подсказать какую либо из cовременных IC PLL FM-demod.
Заметил еще одну особенность.
Греются и довольно ощутимо стабилизаторы 6 и 12 вольт, на схеме IC602 и IC601. Под ихними радиаторами (довольно хлипкие, жестянка очень тонкая) даже потемнел текстолит платы. Напряжение на выходе как и положено 6 и 12 в.
Последний раз редактировалось dimonUA; 26.06.2011 в 23:24.
27.06.2011, 00:40
к сожалению на вскидку cказать не могу - т.к для этого нужно просмотреть большое количество схем и pdf. Если есть желание, Вы можете зарегистрироваться на сайте http://remont-aud.net в файлообменнике (раздел Audio) выложено немало схем ресиверов, автомагнитол и музыкальных центров. Из производителей, микросхемы PLL FM демодуляторов можно посмотреть например у Maxim и Philips.
- хорошо, если есть такая возможность, то пока не стоит заморачиваться с PLL.
повышенный нагрев не редкость для микросхемных стабилизаторов. Можно установить теплоотводы большей площади, но если все работает нормально, то нет причин для беспокойства.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.06.2011 в 02:01.
18.07.2011, 23:15
Re: Тюнер Denon TU-660 плохой прием сигнала (Решено!)
Здравствуйте.
Вопрос разрешился положительно путем замены микросхемы LA1235.
Спасибо всем кто принимал участие в данной теме.
Дмитрий.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Плохой прием мобилы
JecksonJ |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
14.07.2009 10:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
