Графический анализатор спектра на Arduino
Непрочитано 06.05.2014, 11:02
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Графический анализатор спектра на Arduino
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
...нарисовать схемку предусилителя с АРУ...
MCP6S21 : 1-канальн.ОУ с программир.коэф.усиления
Схемка в даташите.
true71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
bass1981 (06.05.2014), mikesmith (06.05.2014)
Непрочитано 06.05.2014, 12:42
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
1. Разберитесь с назначением портов, которыми вы управляете транзисторами. У вас там порт B и D вперемешку.
2. Не вижу в цикле динамической смены сигналов для развертки по столбцам.
3. У вас 10 столбцов, а в скетче я вижу только 8. Оформите все по-человечески и задайте вопрос еще раз)
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RUN: http://kazus.run/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 16:11
fivist
fivist на пути к лучшему
Спасибо за подсказки ! на Форуме по Ардуино подсказали как сделать чтоб было правильно - ВСЯ загвоздка в том что питание NANO подал не туда, надо не на Vin а на 5v - теперь матрица работает как надо - теперь буду разбираться с выводом спектра звука - надеюсь получится на такой схеме!
fivist вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 16:28
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
fivist, оу, сорри, на питание-то я совсем внимание не обратил. Конечно же, питание надо подводить к +5в (если у вас не 3.3 версия платы).
C уважением, Михаил
Непрочитано 06.05.2014, 17:26
fivist
Михаил - можете выложить либу FFT! у Вас я смотрю она в заголовках с приставкой _fix!
fivist вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 17:29
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Держите. Там и FFT и Timer One
Тип файла: rar fft_and_timer_one.rar (14.1 Кб, 169 просмотров)
C уважением, Михаил
Сказали "Спасибо" mikesmith
true71 (21.07.2020)
Непрочитано 07.05.2014, 03:08
fivist
... данную матрицу приходится быстро обновлять! чтоб не мерцала. леды светятся в итоге тускло, щас в данной схеме диоды подключены через резистор 390 ом, можно ли вообще без них? если мерить напряжение на диоде то там примерно 1.5 вольта (диоды на 2.1)?
fivist вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 08:07
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Резисторы у вас в цепях транзисторов или ULN'ок? Ставьте 100 Ом, все равно питание светодиодов импульсное. Совсем исключать не советую - а если контроллер зависнет?
А ваще собирайте на MAX7219 - одна микросхемка+один резистор, хватит на матрицу 8х8 + можно каскадировать/наращивать. И не нужно будет думать про развертку, она все сделает сама. На ибее стоят 5 баксов за 10 штук. Примеров для работы с ней ардуины в сети - навалом.
Сейчас собираю свою конструкцию на 8 индикаторах 8х8 с 8-ю MAX7219. Красота. Простое управление по трем проводкам и никаких проблем с обновлением инфы на индикаторах.
C уважением, Михаил
Непрочитано 07.05.2014, 10:15
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от fivist Посмотреть сообщение
Чтоб не мерцала, достаточно 60 - 70 кадров в секунду. Я обычно делаю 100.
Умножаем на коэфф мултиплексирования N. И заряжаем таймер на время = 1000000/(N*100) мкс.
А далее в прерывании выводим текущую строку. Или выставляем флаг вывода, а в фоновом процессе выводим строку, но тут надо смотреть что делается в фоновом процессе. Ну и сам алгоритм прорисовки строки должен быть более достоен, чем то, что первое пришло на ум
И никакого мерцания.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 02:11
fivist
... очень много шумов, подключаю к телефону, использую прогу для генерации звука от 100 до 22000 за 10 секунд. на матрице непонятно что начинает твориться. все хаотично. а при отсутствии сигнала постоянно на всех столбиках моргает нижний диод... что это может быть?
fivist вне форума
СК4 -26 , АНАЛИЗАТОР спектра звукового диапазона частот VladimirIvan Поиск схем. Делимся схемами 0 28.05.2012 17:42
Анализатор АУДИО спектра Vitalperm Аудиотехника 13 23.01.2008 20:56
Анализатор спектра 100Гц-50кГц RA4ADF Цифровые сигнальные процессоры 22 02.07.2007 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
