| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Как поставить сетевой драйвер
02.05.2014, 10:25
Сказал спасибо: 721
Re: Как поставить сетевой драйвер
Сообщение от Alex9797
Об этом в этой теме не было ни слова. Я предполагал, что речь идет об обычной материнке.
Я никогда не даю неполную информацию.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=16
Лень внимательно читать посты - зачем вы здесь?
33Й ДАН БАНА
02.05.2014, 10:32
Сообщение от Kabron
Многие ли знают - что такое 104 писи на плате? А подходы общие ко всем. В том числе и Винда для всех общая.
Не нравится перепаивать чипы для проверки? Ищите тест, который реально отчихвостит и в хвост, и в гриву ОЗУ в полном объеме. А гордиться тем, что память запаяна и без бубна не меняется - просто не стоит, не тот объект.
Последний раз редактировалось akegor; 02.05.2014 в 10:36.
02.05.2014, 10:37
Сказал спасибо: 721
Сообщение от akegor
Пардон, конечно, но я в таких случаях руководствуюсь - не знаю не лезу. Или сначала в гугл.
Спасибо еще 8ку ставить не советуют
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 02.05.2014 в 10:44.
02.05.2014, 11:32
Сказал спасибо: 2,192
Kabron, есть виндовс98, а есть виндовс98 сэконд эдишин. Описываемая ситуация очень похожа на глюки первой. Лечение: поменять ось на "секонд эдишен".
02.05.2014, 11:45
Сказал спасибо: 133
1) Качество фото - "не о чем". Сфотографируй нормально. Особенно надписи у платы.
Особенно смотри назначение всех перемычек.
Звучит многообещающе. И как это можно сделать?
На таких старых платах обычно перемычками задаются адреса Ввода/вывода, прерываний и DMA. При этом нужно следить за тем, чтобы эти адреса не пересекались. А PnP в те далекие годы нередко не могли правильно развести всё без ошибок. И приходилось на бумаге выписывать варианты адресов для устройств и комбинировать таким образом, чтобы ничего не пересекалось. А то система посадит на одно прерывание ( или DMA канал) 2 устройства - и начинается фигня.
В системе как ADMTek AN983B видится? Посмотри свойства устройства. Я уже не помню 98 винду, но по моему если запустить msinfo32 (штатная утилита в комплекте системы) - там можно посмотреть конфликты DMA, прерываний и адресов памяти.
02.05.2014, 11:48
Сказал спасибо: 157
Очень давно это было...На Пентиумах еще и Вин95. Сетевая карта и звуковая (вроде) пытались использовать одно прерывание на двоих. В результате что-то одно не работало. Лечилось ручным переназначением номера IRQ сетевой карте.
В диспетчере устройств это можно сделать. Вроде ставили наугад первое попавшееся свободное прерывание, всё работало. Сорри, что без подробностей, но это лет 20 назад было =(
02.05.2014, 12:03
Сказал спасибо: 721
mtit, конечно Win98SE
Ну вот пару раз типа все подхватилось. МАС определяется. Кроме физического линка -лампочки не горят, пинги между компами не идут.
Т.е. нет никаких препятствий для работы.
Отключил в биосе лишние компорты, и снова у разбитого корыта.
33Й ДАН БАНА
02.05.2014, 12:11
Сказал спасибо: 721
Сообщение от DanilinSA
Перемычками только енэблядца компорты. 11 прерывание общее для 3х девайсов(ИМХО некритично, т.к. МАС прочитался)), но поэтому и попробовал отключить лишние компорты, чтоб туда назначить. Все драйвера называются AN983B, но в установке В нет.
33Й ДАН БАНА
02.05.2014, 12:38
Биос подправить?
С помощью этих опций можно добиться правильного распределения приоритетов линий прерываний к устройствам:
• PCI 1 IRQ Assigment : Auto (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15)
• PCI 2 IRQ Assigment : Auto (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15)
• PCI 3 IRQ Assigment : Auto (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15)
• PCI 4 IRQ Assigment : Auto (Auto, 3,4,5,7,9,10,11,14,15)
То есть, можно руками менять прерывания для слотов и привязанных к ним устройств. Если все опции выставлены в Auto, то распределением прерываний занимается автомат с алгоритмом, очень схожим с алгоритмом системы ACPI. Иногда бывает указание прерываний не цифрами, а буквами – A,B,C,D. Так же, как в случае с цифрами, буквенные прерывания позволяют собой управлять, при этом наивысший приоритет – у буквы А.
Если же этих опций нет, то приоритеты менять нельзя и единственный способ воздействия на раскладку прерываний - это отключение устройств и перестановка плат расширений по слотам.
02.05.2014, 12:46
Сказал спасибо: 721
mtit, у меня только выбор между PnP и Legacy
опять же блин! какая перестановка? Это PC/104!
Когда люди за правило возьмут читать внимательно?
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 02.05.2014 в 12:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
