DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 23.04.2014, 08:13
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Сообщение от satirpv Посмотреть сообщение
большие токи тяжелые шины - дорого
С точностью до наоборот - при таких напряжениях токи как раз небольшие.
не говорите херню - посчитайте ток для 42в 3квт
А в чем проблема? Для трех киловатт ток фазы около 30А. (действующеее знач.)
Ну пиковый ключа в частотнике пусть 50А. И что? Это в напряг?
Про двигатель уже писал. (как не закладывая шины в пазы обеспечить такой ток)
А вообще, если так уж припекло асинхронник юзать, реальный путь - набрать батарею небольших аккумуляторов на 280-300 вольт и поставить стандартные готовые двигатель и частотник.
И будет и удобство управления, и рекуперация, и ограничение тока/мощности и надежность.
В эксплуатации дорго постоянный контроль за состоянием щеток
Ох, не смешите мои тапки!
Щетки - дорого!
Ребята, все дружно выкидываем стартеры и вентиляторы из машин!
А то у вас такие напряженные лица из-за постоянного контроля...
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.04.2014 в 08:31.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 12:29
madtehnik
Аватар для madtehnik
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
madtehnik на пути к лучшему
...и самый главный вопрос.
А не проще ли взять вот это http://www.electra.com.ua/motor-kole...-60v1500w.html в количестве 2 штук (трайк. задний привод ) и контролеры к ним ?
+ готовое колесо с готовой тормозной системой
+ проверенная конструкция (надёжность)
+ в 1500 у.ё. влазим со свистом
+продать по запчатям ( с относительно не большими потерями) вполне возможно в отличии от колхозного самопала.
ПыСы. сам на такие присматриваюсь . Только в количестве 4 штук (баги сабрался делать)
ГыГы 2 http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004957/
Последний раз редактировалось madtehnik; 23.04.2014 в 12:31.
madtehnik вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 14:45
А в чем проблема? Для трех киловатт ток фазы около 30А. (действующеее знач.) Ну пиковый ключа в частотнике пусть 50А. И что? Это в напряг?
вы чё - издеваетесь? посмотрите рекомендованные токи/мощности для транзисторных IGBT сборок инверторов (для оценки ситуации подойдет) и учтите температурные характеристики MOSFET.
подсказка - выбирать придется из 120-150а и 100в минимум в ТО247 корпусе либо гребенки из ТО220
рекуперация в типовых отсутствует и стоит довольно дорого, тем более в аккумулятор
Непрочитано 23.04.2014, 19:13
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
о рекуперации пока можно забыть... непонятно КПд такого колеса..
Последний раз редактировалось Dtolok; 23.04.2014 в 20:25.
Dtolok вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 20:35
Ан-162
А что, я что-то пропустил, и не у всех частотников напряжение в звене DC подпрыгивает при торможении, требуя тормозного резистора с ключем?
Я имел в виду аккумуляторную батарею на 300в, подключенную прямо на шины DC частотника.
Вот вам и рекуперация.
Про 100в согласен.
Можно конечно и на 120-150А, запас не помешает, потери будут меньше и выше кпд.
IGBT не рационально применять при питании около 70 вольт.
Я бы лично использовал в таком варианте IPD90N10S4L-06
ну или в бюджетном варианте IRFB4510PbF.
Тип файла: pdf IPD90N10S4L-06.pdf (130.8 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf irfb4510pbf.pdf (218.0 Кб, 52 просмотров)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 21:18
перечитайте внимательнее -
кстати, рекомендации ваши не из лучших:
- корпуса ТО220/ТО252, что очень слабо для длительной эксплуатации, отвода тепла, механического крепления и конструирования электрических цепей;
- при нагреве (смотрите первые страницы ДШ) ток падает на 30-40%, это особенность большинства MOSFET, придется параллелить 2-3шт.
Непрочитано 23.04.2014, 21:42
Ан-162
jump, я первые страницы всегда смотрю.
И конечно вижу не только ток при 25гр., но и при 100, не сомневайтесь.
И даже дешевенькие IRFB4510PbF хоть и впритирку, но проходят:
-при обеспечении 75 градусов Rdc около 15 мОм. (типовое)
-при пиковом токе 42А (30А*1,4) на нем будет выделяться 26,5 Вт статики.
(допустимо при этом 50А как видно из графика)
При таких частотах переключения, как в частотнике, динамики много не добавится,
от силы ватт 4-5. При нормальном драйвере, конечно.
Итого, около 30 Вт, если ключ почти постоянно открыт.
А при работе так не бывает, и ток такой большой через него течет, лишь два раза за период модуляции.
(с учетом тока обратного диода, без учета - один раз)
Вы полагаете, что 30 Вт пиковой (10-15 средней) мощности это много для ТО-220?
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.04.2014 в 22:35.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 23:22
Dtolok
Сказал спасибо: 339
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004961/ вот хороший вариант!
Dtolok вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 23:30
Ан-162,
я уверен, что конструктивно от ТО220 намного сложнее отвести тепло, да и длинные толстые ноги лучше худых и коротких при монтаже
кстати, какую схему обмоток ЭД вы обсуждаете?
Dtolok
Сказал спасибо: 339
так вопрос открытый - можно (для начала) взять за основу схему с MC3PHAC? причем микруха есть в наличии с драйвером 2130
Dtolok вне форума
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
