DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 18.04.2014, 00:00
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
необходимо сделать преобразователь DC-DC 75 вольт в 530 вольт мощностью не меньше 5кВт (пиковая). подскажите в каком направлении двигаться.
Dtolok вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 04:21
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
Вы какой-нибудь инвертор собирали, или ремонтировали на аналогичную мощность (5 кВт)? Объяснять долго, посмотрите схемы промышленных инверторов. Выбор топологии инверторов, в соответствующей литературе. В разделе "делимся опытом", подраздел "книги", ищите нужные книги.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Dtolok (18.04.2014)
Непрочитано 18.04.2014, 12:30
alnikr
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alnikr на пути к лучшему
У меня такая-же задача. Только входное напряжение колеблется от 100 В до 200 В. Конкретного решения пока нет. В поиске.
alnikr вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 13:43
lomnik
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
lomnik на пути к лучшему
Для надёжности - мостовая схема (на край полумост, но тогда кондёрам будет тяжело), до 10 одинаковых преобразователей по 550Вт с выпрямителями, на выходе после дросселей все соединяются. Стабилизацию напряжения можно сделать через оптроны.
lomnik вне форума
Сказали "Спасибо" lomnik
Dtolok (18.04.2014)
Непрочитано 18.04.2014, 14:09
Сложностей много. В качестве примера по указанным параметрам пробуем создать инвертор.
В программе "Power Stage Designer Tool" от Texas Instruments, выбираем мостовой инвертор, так как в полумостовом инверторе ток через транзисторы и трансформатор в 2 раза выше.
Дальше начинается интересное. В программе от EPCOS Ferrite Magnetic Design Tool, выбираем из доступных сердечник E70/33/32, на цены не смотрите, т. к. в других местах могут отличаться. Лист данных на E70/33/32 и рисунок F01. Смотрим в программе, какой должен быть зазор при рассчитанной индуктивности и токе 113 А в первой программе, зазор = 3.03 мм (F02, F03). Обращаем внимание (F03) в правом углу вкладки на сообщение (зазор должен быть больше 0.1 мм и меньше 3,5 мм для сердечников "Е" из материала N27, N87). Переходим к вкладке "Wire calculation" (расчёт провода) (F04) и смотрим на частоте 300 кГц сопротивления и отношение реактивного к активному сопротивлений, диаметр провода и коэффициент заполнения. Переходим к вкладке "PTrans" (F05) (мощность трансформатора), вводим значения в поля и понимаем, что от трансформатора не выжать мощность более 2 кВт. Дальнейший расчёт бесполезен. Выбирая сердечник с бОльшей площадью сечения, индуктивность не получить при ограничениях в зазоре. Вот так, подбирая сердечники, добиваетесь сходимости результатов во всех программах, не забывая о равномерном распределении обмотки по всей длине керна. Обмотки с 1-2 витками не эффективны. После того как сердечники закончатся в программе, перейдёте к другой топологии и расчёты начнёте заново. Для примера показана схема, где для уменьшения потерь в ключах, куча транзисторов в параллельном включении, не лучший результат. Думаю, сгодиться многофазный инвертор с переключением в "0" при токе и напряжении на силовых ключах с функцией "мягкого" старта.
ID:	62976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Power Stage Designer Tool.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 18.04.2014 в 14:14. Причина: правка
kreking вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
alnikr (18.04.2014), Dtolok (18.04.2014), majorka65 (30.05.2019), nerozero (30.05.2019)
Непрочитано 18.04.2014, 14:52
alnikr
Сказал спасибо: 211
Недавно закончилось обсуждение в https://kazus.run/forums/showthread....107620&page=20 - Мощный повышающий преобразователь. Конкретного, конечно. мало, но просмотреть полезно. Понятно, что для такой мощности нужен мостовой преобразователь.
kreking, это что за симулятор, который от TI?
alnikr вне форума
Сказали "Спасибо" alnikr
Dtolok (18.04.2014)
Непрочитано 18.04.2014, 15:05
kreking,
у вас push-pul, причем драйвер затвора не лучшего качества, увы! однако схема демонстрирует принцип построения новичку.
Dtolok,
обратите внимание на схемы ИБП на 2-6ква, благо они встречаются в сети. проблема будет в подборе силовых диодов/транзисторов, т.к. имп. ток (с запасом) до 100а возможно применение IGBT вместо MOSFET решит проблему
Сказали "Спасибо" jump
Dtolok (18.04.2014)
Непрочитано 18.04.2014, 15:21
Сообщение от alnikr Посмотреть сообщение
"Power Stage Designer of Most Commonly Used Switchmode Power Supplies" - выбор топологии преобразователя.
"Ferrite Magnetic Design Tool" - расчёт индуктивных элементов.
Это не моя схема, был приведён пример неудачной схемы.
...Для примера показана схема, где для уменьшения потерь в ключах, куча транзисторов в параллельном включении, не лучший результат...
kreking вне форума
Dtolok (18.04.2014)
Непрочитано 20.04.2014, 04:44
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
75В в 530в 5кВт.........Случаем не от сварочного генератора запитываться будете ?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 20.04.2014, 11:59
Dtolok
Сказал спасибо: 339
нет. задача стоит проще... от 3-х аккумуляторов запитать асинхронный двигатель мощностью 3 кВт. возможно все таки уменьшить напряжение до 266 вольт. с последующей перемоткой двигателя на напряжение 190 вольт. у меня единственная проблема это расчет трансформатора и выбор сердечника.
Dtolok вне форума
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
