DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Непрочитано 21.04.2014, 23:22
По умолчанию Re: DC-DC преобразователь 75В в 530в 5кВт
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
ну надо же когда то начинать
начните с 0.2-0.5квт на MOSFET и далее на IGBTт
есть проблема падения напряжения на аккумуляторах... с 84в до 60в
нужен двигатель на 50-60в. на ХЭЛЗе мне готовы были делать АЭД на 200гц 200/300в - пообщайтесь там, возможно найдете понимание
Просадка зависит исключительно от самих аккумуляторов
батарея конденсаторов для сглаживания пиков, но не разряда.
беда в другом - токи в цепях, на такую мощность MOSFET дороги, а драйвера даже для параллельного соединения будут немаленькие
Непрочитано 21.04.2014, 23:35
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Амплитудного.
Поэтому я и говорил о двигателе на 36 вольт. Переменки.
Ну а как иначе?
Но низковольтные полевики вроде доступнее, чем ВВ, при том-же произведении вольт на амперы.
и насколько вообще возможно перемотать двигатель с 380в до 60в?
Почти так же легко, как и трансформатор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.04.2014 в 23:38.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 23:54
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok
Это если ватт на 100-500. Если киловатты - придётся не мотать, а ковать, плющить, штамповать, гнуть. Это совсем не легко. Поэтому, например, не делают мощных электродвигателей на 380В, на 6600В намотать гораздо проще. И в бытовой сети не делают 12В - шибко выключатели и провода дорогие получаются.
Scadauser вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 00:05
Ан-162
Да нет. Можно даже тем-же самым проводом, родным.
Только соединить в параллельные пучки.
Немного неудобно, но вполне реализуемо.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 00:07
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Купить б/у мотор от кара 3 кВтный за три рубля . И не изобретать велосипед.
VladimirIvan вне форума
true71 (29.04.2014), vahegan (27.04.2014)
Непрочитано 22.04.2014, 00:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
т.е. использовать для регулировки напряжения частотник? следует ли для этого изначально задать расчет для перемотки двигателя на напряжение к примеру 60В. и насколько вообще возможно перемотать двигатель с 380в до 60в?
Не ожидал такого поворота. Нет, конечно, частотник не для этого создан. Ему на вход надо готовое напряжение, на которое он рассчитан - или 300 вольт, для однофазного питания, или 530, для трехфазного. Конечно, бывают и на другие напряжения, но реже. Частотник нужен не для регулировки напряжения, а для формирования трехфазной последовательности, питающей трехфазный двигатель. Частотник обеспечивает контроль тока нагрузки по всем выходам, обеспечивает изменение частоты выходного напряжения, в диапазоне от нуля и до максимально возможной. Многие частотники способны настраиваться под разные виды нагрузок. Например, есть разница, или двигатель крутит вентилятор, или он приводит в движение транспортер или грузовую лебедку. Если не учитывать особенности нагрузки, то даже самый лучший частотник, в паре с самым лучшим двигателем, обкакается в соревновании с дешевым китайским, но согласованным с нагрузкой.
Ну, где-то так.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 00:47
Ан-162
Иванович, я купил-бы. Тоже электротранспорт давно хочу сделать.
Да только не знаю где найти за три рубля. Адресок дадите?
Или Ваше утверждение слишком категоричное?
Если частотник у него будет свой, с низковольтным звеном DC, то это самое оно.
Только не сдюжит имхо ТС сделать полноценный частотник (и я не сдюжу), вот какое дело.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.04.2014 в 00:57.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 01:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
И абсолютно любой частотник с самым наипрекраснейшим согласованным асинхронником обкакается в соревновании с постоянником на малых оборотах. Грубо говоря, постоянник создаёт момент и при нулевой скорости, асинхронник же при нулевой частоте момента не создаёт.
Нежизнеспособная конструкция, тем более - на коленке. Во-первых, важной характеристикой является коэффициент заполнения медью. Уже 20-30 лет назад стало практически невозможно кустарно перемотать двигатель без снижения мощности, обмотки элементарно не лезли в пазы. Это в древних движках можно было напихать провода сколько душе угодно. Из в народе обзывали "медведь" из-за их размеров. Знаю не понаслышке, так как у нас был свой цех перемотки двигателей, и неплохо оснащённый (был даже роботизированный манипулятор для погрузки-разгрузки), где их мотали сотнями. Приходилось мотать меньшим сечением. Мотать жгутом - это не просто неудобство, это потеря характеристик, и в ещё большей степени - надёжности. Ну а повторное использование провода - вообще нелепость. Все современные движки имеют такую пропитку, что даже просто размотать обмотки малореально. Только после отжига. Хотя я застал ещё и такое. Правда, провод был не эмалевый, а в хб-обмотке. Был даже станок для обмотки провода хб-нитью, для повторного использования провода после отжига.
Основная причина выхода из строя двигателей (если исключить брак) - разрушение изоляции провода вследствие вибрации из-за силы Ампера. Именно по этой причине обмотка жгутом нежизнеспособна, в сравнении с обмоткой шиной. Да ещё с кустарной пропиткой...
Попробуйте припомнить - видели ли вы в жизни движки или трансформаторы, намотанные таким образом? То-то же! (Только не вспоминайте про скин-эффект и ВЧ-изделия, там другая песня). Почему бы автомобильные стартеры не мотать жгутом - ведь это проще?
Сказали "Спасибо" Scadauser
someuser (30.04.2014)
Непрочитано 22.04.2014, 01:20
Ан-162
Я не про повторное, а про то, что можно взять такой-же провод, получив тот-же Кзап паза.
В остальном, во многом с Вами согласен.
Но сделать все-же так можно.
Все-таки не на 12 вольт перематывать.
На 36-48 вольт не так уж там и сложно.
Но я б так не делал.
Я взял бы двиг пост тока вольт на 24-48 с последовательным возбуждением, и к нему понижающий преобразователь.
Если обмотки полюсов под параллельное/независимое возбуждение, перемотал бы.
Пучком проводов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.04.2014 в 01:40.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 02:23
а я - с независимым, можно и момент и скорость регулировать, хоть и сложнее (двухзонное регулирование)
Необычный преобразователь andrey9806 Источники питания и свет 13 14.03.2014 17:34
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Преобразователь 12В в ±45В Стас Источники питания и свет 45 18.06.2011 01:09
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
