Какой трансформатор проще перемотать?
Непрочитано 11.04.2014, 16:11
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Какой трансформатор проще перемотать?
Решился, я тут, попробовать намотать трансформатор. Не могу найти нужного, по напряжению. Почитал статьи и книжечки. И стало совсем не понятно, насколько это реально сделать в домашних условиях и получить нормальный результат?
Если всё-таки это возможно. Какой транс легче перемотать. Тор или обычный. Про обычный пишут что они начинают гудеть особенно если собирает "чайник". С тором вроде должно быть проще.
Сложно получить две одинаковые обмотки. Например, 7,5 и 7,5 у меня выходит 7,3 и 8
Чем можно изолировать у меня китайская плёночка. Может можно подойдёт что то "подручное"
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 17:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Если правильно собрать не гудят. При намотке считать витки. Изолировать по низкой части можно чем угодно.
VladimirIvan вне форума
moroz.igorevich (11.04.2014)
Непрочитано 11.04.2014, 18:51
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Мотать сразу в 2 шнурка.
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
Непрочитано 11.04.2014, 19:41
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
Для тора потребуется челнок с запасом провода, да и трудоёмкость самой намотки больше и дольше. А, потом - что понимать под обычным? Если пластинчатый Ш-образный, то, без навыков по сборке точно получите "гуделку-рычалку", а если ленточные Ш-образные или O-образные, то нормально собрать и "стянуть" сердечник сможет даже пионер. Ну, а про намотку "в два провода" вторички уже говорили выше.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 11.04.2014, 20:19
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Спасибо за ответы!
Можно просто изолентой, кардурой, или плотной бумагой (мешки из под цемента)?
Для тора трудоёмкость самой намотки больше и дольше. Пластинчатый Ш-образный, то, без навыков по сборке точно получите "гуделку-рычалку", а если ленточные Ш-образные или O-образные, то нормально собрать и "стянуть" сердечник сможет даже пионер.
В моих закромах нашлись только торы и пластинчатый Ш-образный
Прикуплю себе ленточные Ш-образные или O-образные и не буду парится с намоткой тора.
Спасибо за совет.
Непрочитано 11.04.2014, 20:20
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Абсолютно ничего сложного. Мне даже доставляет удовольствие. И при грамотном исполнении самостоятельно перемотаный подчас на порядок надежнее заводского. А если говорить относительно китайских на 10 порядков. Бери лучше броневой, хотя и Ш-образный нормально собираеться. Для начала используй готовый транс разобрав сердечник и смотав вторички. Для определения витков на вольт, намотай витков пятьдесят. Собери сердечник. можно не тщательно. будет гудет. ничего страшного. Твоя задача замерять напряжение на 50 витках. Зная напряжение делишь 50 витков на это напряжение. Например ты намерял 1.6 вольта. 50/1.6=31ю25 витка на вольт. Если тебе требуется 15 вольт, соответственно 31.25Х15=489 витков. Если нужны две одинаковые обмотки мотай в два провода. Поспрашивай большие старые конденсаторы бумажные. Там конденсаторная бумага с фольгой. Фольгу в мусор. а бумага нужна для прокладки между обмотками. Мотай виток к витку. Слой намотал, проложи слой бумаги, и дальше аккуратненько. И мотай немного больше от того что расчитаешь. Лишние витки можно сбросить с уже с собраного транса. Выматывая через окно. Например по пару витков и замеряя. А вот если лоханешся в меньшую сторону, спаивать провода это распоследнее дело. Не применяй полихлорвиниловый кембрик или изоленту для изоляции. Полихлорвинив при нагреве растворяет эмаль на проводе. Это запрограмированное межвитковое КЗ отсроченое по времени. Если нужно что то примотать, используй хлопчатобумажную или капроновую нитку. трансформатор может грется до 60 градусов. Но я всегда мотаю что были чуть теплыми при максимальной нагрузке. Напряжение постоянки после выпрямления и сглаживания всегда больше переменного напряжения в 1.44 раза. Например: если на вторичке 16 вольт переменки, то 16Х1.44=23.04 вольта постоянки. Ну что на ум пришло спонтанно, то рассказал. Пробуй. Возникнут вопросы, спрашивай. А тор сразу не берись делать. Торы гораздо более трудоемкие.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Непрочитано 11.04.2014, 21:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Как на меня - проще перематывать тор. Если только вторичку, конечно. Работа руками, но в процессе перемотки можно спокойно измерять выходное напряжение и подгонять его под нужное значение. Да и мороки с разборкой-сборкой нет.
Falconist вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 21:53
radioded
Аватар для radioded
У тора два замечательных свойства. 1. Минимальные габариты относительно броневых. и тем более Ш-образных. 2. Он практически не рассеивает паразитное излучение. Значит там где это важно, можно обойтись даже без экранировки. А с броневым и при экранировке и располагая к входным цепям бокораком добиться минимума наводок бывает нереально.
Единственная проблема в малораспостраненности торов. В бытовой технике практически не применяется. Поэтому халява с торами - явление уникальное
radioded вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 21:57
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
перед сматыванием следует измерить напряжение на ней.
вообще-то со времен горохового царя все радиогубители пользовались эмпирической формулой расчета витков w=U(50/S) для Ш-образных и w=U(35/S) для тороидов и, отчасти, О-образных (сердечник типа ПЛ). для снижения тока ХХ w умножалось на коэффициент в диапазоне 1.05 - 1.15 с целью компенсации качества сборки/материала.
надо отдать должное, что в ссср тоже не гнушались методов китайской экономии, что часто подтверждалось на типовых серийных трансформаторах (яркие примеры - ТН, ТА, ТАН, ТПП, ТС, ОСМ) при измерении тока ХХ, а уж бытовая техника...
Непрочитано 11.04.2014, 21:58
Он чего, трансформатор на 50 Гц мотать собрался?
Easyrider83 вне форума
Настроить резонансный трансформатор rjvgfc Электроника - это просто 17 12.07.2013 16:17
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Помогите подобрать трансформатор wellboy Источники питания и свет 3 21.10.2008 21:51
Как "исправить" китайский трансформатор Falconist Источники питания и свет 46 01.10.2007 08:47
[Решено] трансформатор для TOPSwitch ( TOP221-227) Duser Источники питания и свет 4 22.11.2005 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
