Как "исправить" китайский трансформатор
20.09.2007, 14:55
Намедни пришлось по-быстрому сваять таймер для управления насосом. Схема собрана на 4-х КМОП чипах, собственное потребление - меньше меньшего (основной ток потребляют индикаторные светодиоды). Чтобы гальванически развязать управление от исполнительного элемента (симистора) поставил сетевой трансформатор на 1,8 ВА (9 В х 0,2 А), выдранный из китайской "мыльницы" (что было под руками). Фото прикладывается.
Через 20 минут работы он нагрелся градусов до 70 (палец удерживался на нем с трудом). Замерил ток в первичке = 22 мА (т.е., потребляет на практически холостом ходу около 5 ВА !!!) После выпрямления получил 15 В.
Естессно, такую "мини-печку" отдавать было нельзя, а время поджимало. Поставил последовательно с первичной резистор 3,6 кОм х 1 Вт. Ток упал до 12 мА, напряжение на самОй первичке - до 180 В, но после выпрямления остались те же 15 В  Трансформатор остался почти холодным. Резистор, конечно, грелся, но это не столь критично. Поскольку времени не было, конденсатор в качестве балластного сопротивления не испытывал, да и в резонансных явлениях я не дока - застремался.
Как уже писал выше, гальваническая развязка была обязательным условием, потому бестрансформаторные варианты питания не рассматривались (например, с тем же балластным конденсатором). Об импульсном преобразователе от зарядок для мобильников почему-то сразу не подумал, а потом поздно было менять плату.
Прекрасно знаю, что китайцы экономят на спичках, недоматывая первичку трансформаторов, из-за чего их железо входит в насыщение уже при 180-200 В. А поскольку подобной аппаратуры - море, то данная проблема стоИт достаточно остро (замена трансформаторов - обычная причина ее ремонтов).
Это была преамбула, теперь вопросы:
1) Как можно "исправить" недомотку первички подобных трансформаторов, чтобы исключить необходимость последующих ремонтов?
а) для слаботочных схем (подобных моей на КМОП);
б) для номинальной нагрузки.
2) Какие другие варианты питания слаботочных схем испытаны/испробованы и могут быть рекомендованы к применению?
Девайс сдан в работу, но вопросы и сомнения-то остались... Приветствуются любые мысли, мнения и предложения.
С уважением, Алексей
20.09.2007, 15:16
давно,
мотал себе для усилителя тороидальный трансформатор
(лень мотать то)что получилось - гудел как зверь(тор!!)
подал через латр до 180В все просто сказка далее насыт, пришлось домотать
сделать кроме того что сделали - ну попробовать домотать, либо и так сойдет
20.09.2007, 15:22
Сказал спасибо: 74
Были при социализме трансформаторы для питания индикаторных ламп 24В/3Вт. 24В*sqrt(2)=33В многовато, ставил конденсатор в первичной обмотке. Номинал не помню, вероятно порядка 100нФ. Получилось что то вроде источника тока. Работало, + защита от замыканий в нагрузке
20.09.2007, 15:31
Уважаемый Popeye, извините, что не в тему: Vassef - не Вы ли?
20.09.2007, 15:42
Сказал спасибо: 14
Когда-то у меня была похожая ситуация с трансом, но его делали не китайцы, а на Кировоградском радиозаводе. Причем не один, а вся партия. Отдал на рынке человеку, который занимается изготовлением и продажей трансов. Он из него сделал нормальный девайс. Говорил, что с железом проводил какую-то термообработку, т.к обмотки посчитаны правильно. Я не знаток в материаловедении, но может в этом направлении покопать?
Я в похожих поделках применял зарядки для мобил. Даже встраивал внутрь.
20.09.2007, 15:45
Уважаемый smg123,
IMHO подобный подход - самый правильный, но при единичном девайсе - геморроя!!!.......
Какова по Вашему опыту надежность зарядок для мобил? Я в своем первом посте писал о такой возможности, но не применил, потому что как-то засомневался.
20.09.2007, 16:33
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Falconist
Я самый, Vassef надоел, Popeye к картинке более подходит.
20.09.2007, 19:08
Сказал спасибо: 98
Есть еще китайские импульсники для 12 Вольтовых ламп.
Стоят копейки, продаются в любой светотехнике.
21.09.2007, 09:36
Можно обратиться к самому распространенному способу.Помните ,как у нас гланды удаляют.Правильно,через жпу.Предлагаю вместо одного-взять два трансформатора,соединить последовательно первичные и соответственно вторичные обмотки.И волки сыты и овцы целки.
21.09.2007, 10:50
Сообщение от genial
На мой взгляд, неплохо. А что дальше  , скоро придеться соединять три транса, потом четыре.... Вот здесь примерный график когда это придеться делать http://www.techelectro.ru/info/infoart/copper/ (с железом похожая ситуация.)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
