Модернизация светодиодной лампы
06.04.2014, 21:30
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
Бросок тока происходит при зарядке с1 в момент включения. Светодиодам пофиг, а вот диодный мостик может пробить. Поставьте на входе резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора с1.
Оптимист  заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист  опасается, что это правда.
Сказали "Спасибо" _RUS73_
06.04.2014, 21:47
Сообщение от Shahabbas
А так как ёмкость последовательного конденсатора в питании расчитывается на частоту 50 Гц , при искрении частота получается значительно больше .
А так как емкость С2 тоже имеет место быть и подчиняется тем же законам, да и еще и больше по величине, то на какой частоте протекают процессы - фиолетово, лишь бы не СВЧ, там еще и индюктивности учитывать надоть...
06.04.2014, 22:12
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
После переделки R2 и R3 можно убрать, они лишние.
Можно и убрать , только они не мешают , да и двухсторонний скотч тогда нужно было-бы отрывать от платы .
Сообщение от _RUS73_
Вот это полезное замечание ! Можно резистор R3 перенести на вход диодного мостика или после него . Проще "+" конденсатора переключить на точку соединения R3 и LED1 (по схеме) . В диодном мостике стоят 4 диода 1N4007 - вроде должны выдержать броски тока .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.04.2014 в 12:56.
06.04.2014, 22:24
Тут тоже вопрос - выдержит ли десятиомник примерно 10 кВт мгновенной мощности (ток в импульсе больше 30 А)?
06.04.2014, 23:17
Сказал спасибо: 572
В импульсных преобразователях питания энергосберегаек и светодиодных ламп на входе питания ~220 вольт устанавливают сопротивления обычно от 5,1 до 10 Ом - выдерживают-же . И электролитические конденсаторы бывают и 10,0 и 22,0 мкФ .
Да и эту переделку ламп я делал почти месяц назад - нормально работают .
07.04.2014, 02:29
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 340 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Shahabbas,работу лампы до переделки мы видели
Если вкрутить эти лампы без переделки - видно как ярко лампа светит перед собой и плохо светит назад . Да и матовое стекло ламп всё-таки снижают общую яркость .
-выложите аналогичное фото после переделки.
Спасибо.
07.04.2014, 06:51
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Shahabbas, а зачем в светильнике с двумя комплектами светодиодов две схемы? Там и 3 комплекта от одной схемы работать будут и бросок тока меньше, ну может, чуть настроить понадобится. С2 уже на 400 В, это актуально при обрыве в цепи СД и при большом их количестве. И, кажется, чем больше СД в пределах напряжения хх на С2, тем КПД выше.
07.04.2014, 08:43
Сообщение от astrut
Нормально не будут. Ток будет значительно меняться при колебаниях Uсети.
Два еще будут приемлемо.
Сообщение от akegor
Вы не правы.
Вернее, правы, для первичного скачка при включении.
А если возникнет искрение, то мощность СД попрет намного больше - ведь тогда уже будет не все-равно, что кондеры стоят по разные стороны мостика.
Тогда R3 для надежной работы (как показывает практика длительной эксплуатации и ремонта КЛЛ) должен быть не менее 1 Вт (если МЛТ или подобный) или любой проволочный.
07.04.2014, 11:03
Сообщение от Ан-162
Извиняюсь, не понял - за счет чего? Если бы по одну сторону - допускаю "удвоенное напряжение" (заряжена цепочка до +310, а пришло -310). С мостом и С2 после него, думается, гораздо легче.
Последний раз редактировалось akegor; 07.04.2014 в 11:10.
07.04.2014, 12:37
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Ан-162
Сообщение от astrut
Да вроде и 3 ничего. 3*24*3,5 примерно 250 В, а на ХХ на С2 примерно 310 В. Разве 60 В запаса мало? Ну можно чуть С1 увеличить, чтобы при снижении сетевого напряжения стабилизатору тока хватало.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
