Помогите сделать термореле
Непрочитано 28.03.2008, 16:01
retaler
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
retaler на пути к лучшему
По умолчанию
Да точно развели полемику! У меня года два назад была проблема - перегревался двигатель в машине и я обставил его датчиками DS1820 и собрал термометр термостат на меге16(побыстрому), индикатор двухстрочный русифицированный - он совместим с любым 2х16 только руские буквы могут не совпадать. У меня есть пару таких индикаторов, если кто хочет собрать и не хочет переписывать буквы под другой индикатор в асм файле, могу подарить (в Киеве).
Возможности термометра термостата получились не плохие.
Это бесплатно, у кого ручки не кривые соберет без проблем. Прога проверялась несколько раз.
Этот проект долго валялся на моем сайте- никому не интересно,ноль отзывов, но на базарах подобное продают и не дешево.
/ret/
Прикрепленный файл: 8090537.zip
retaler вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 19:48
11728133
11728133 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от retaler
... Этот проект долго валялся на моем сайте- никому не интересно,ноль отзывов.../ret/
Здравствуйте, retaler
хочу попробовать собрать вашу схему и есть несколько вопросов, если не тяжело подскажите:
1. Трансформатор TV1 должен быть какой
2. Кварц
3. Транзисторы и диод
4. Микроконтроллер любой из мег16
11728133 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 10:01
retaler
По умолчанию
Трансформатор в этой схеме нужен только для получния напряжения смещения индикатора LCD. Для этого типа LCD (agena 1602), требуется отрицательное напряжения от нуля до минус 5 вольт. Это неудобно, но в свое время таких lcdишок было валом. Для современных индикаторов требуется напряжение 0...+5в тоесть тот огород не нужен. В меню программы есть управление контрастностью, там шим подается на транзистор транса.
подключите этот шим прямо с вывода проца через RC фильтр на управление контрастностью да и все, если уже хотите управлять контрастностью из меню
или подайте просто питание на индикатор согласно даташиту.
Насчет типа меги 16 то, то подойдет только мега16 и кварц на ней 8 мгц.
У меня есть макетка с рабочей этой схемой, 11728133,
если Вы в Киеве, я Вам ее отдам.
retaler вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 23:47
11728133
По умолчанию
Спасибо, retaler, за информацию. Буду пробовать собирать сам.
11728133 вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 11:24
retaler
По умолчанию
Трансформатор- два кольца вместе К8 1500нм (замагничивание этого кольца наступает при 120 а/м)
обмотка- первичка 15 витков 0.12, вторичка 20 витков 0.12, включены по обратноходовой схеме.
насчет индикатора- агена и остальные 16х2 русифиц. не дружат у них разные коды русских букв- Вам нужно будет изменить коды букв сообщений на русском или перевести их на английские буквы,(все сообщ. в конце
текста программы) перекомпилировать в Аврстудии 4. Удачи
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 11:42
hhle_23
hhle_23 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от realid
Я могу прислать тебе схему термореле. Я у себя на работе уже 4 штуки таких поставил(понравилось). Следят за температурой в холодильных комнатах. Температура контроля от -40 до +125. Все элементы стоят в сумме приблизительно всего 100 руб. Настраивается легко и точность хорошая.
вышли на адрес [email protected]
hhle_23 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 13:13
11728133
По умолчанию
Этот проект долго валялся на моем сайте- никому не интересно,ноль отзывов..../ret/
собрал Ваш терморегулятор он при комнатной температуре -40 показывает, я с двумя датчиками пробовал (рабочими), может подскажите в чем дело.
11728133 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 14:56
retaler
По умолчанию
Кварц на 8мгц? С фюзами не должно быть никакой химии,-
новая атмега имеет предустановку- внутренний RC на 4мгц., нужно поменять фюзы на внешний кварц. Установка внутр. RC на 8мгц- иногда дает сбои, частота критична. Датчики на выводе IO должны иметь резистор подтяжки на +5в 4.7k ... 5.6к.
Выводы клавиш тоже должны иметь подтяжку на плюс 5в.
Подходит только один тип DS1820 (три вывода- питание 5в, 0 и земля) новые 18B20 типа питание от IO работать будут но нужна правка программы.
Сам собрал несколько штук, проблем небыло. Еще проверьте соответствие схемы и описаных выводов в программе asm (в начале кода-есть назначение выводов) должны совпадать со схемой.
Если перекомпилировали- то не внесли ошибок?
Попробуйте загнать оригинальный хекс.
/ret/
retaler вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 22:47
barbuss
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию
retaler.
Я смоделировал твою схему в протеусе он не сработал?
В файле асм думаю есть ошибки
Помаги разобратся
barbuss вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 20:46
retaler
По умолчанию
Случайно увидел сообщение, сорри что не ответил вовремя- в протеусе не будет работать индикатор,
вы скорее всего подставляете один из тех что есть в Протеусе.
Тот что реальный -он включен без обратной связи, тоесть вывод RW индикатора жестко сидит на земле,
в проге есть задержки которые взяты с запасом
даже на случай самого медленного индикатора,
а такой режим не предусмотрен в Протеусе.
Так что насчет Протеуса звиняйте.
Реально все работает.
Совет Вам- используйте внутрисхемный отладчик
А-студии а не Протеус. Вам тогда не придется
отлаживать Протеус
А в файле асм нет ошибок, нет таймеров,закладок и прочего нае..
Чистый и рабочий код. Не верите- перекомпилируйте, получите то же самое что и в хексе. А он работает,
точно проверено.
К сожелению многие разработчики, выкладывая открытый код, специально его портят, от чего нормальные люди
уже не доверяют никому.Встречал такое на каждом шагу.
(просто некоторые считают быдлом всех остальных.Не удивляйтесь- это в крови. Для того чтобы исправить ситуацию- к сожелению нужно перебить бОльшую половину. Но это другая тема.)
Мое правило- если я даю информацию- она правильная,
если я не хочу давать информацию- я ее не даю совсем.
Врать никому не собираюсь.
Могу выложить еще этот файл,
(маловероятно чтобы он изменился находясь здесь).
Если Вы в Киеве- могу
помочь с индикатором (у меня еще такие есть).
/ret/
retaler вне форума
Помогите китайские 5 вольт сделать нормальными Zorge Источники питания и свет 4 23.06.2009 08:37
помогите сделать комутатор RS232 kibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 04.12.2007 12:37
Помогите советом!Хочу сделать обогреватель! Ryanik Источники питания и свет 5 13.01.2007 04:10
Помогите сделать описание для схемы gerous2005 Делимся опытом 5 06.12.2006 20:20
Помогите сделать кроссовер kolian6 Аудиотехника 1 10.09.2006 19:24
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
