Проблема с прошивкой PIC
Непрочитано 06.03.2014, 15:17
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с прошивкой PIC
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что Вы, наверное, никогда не смотрели как представлены данные в HEX-файле. Да, в ПИКе EEPROM отдельный модуль. Но при компиляции программы в результате получается один HEX-файл, который содержит данные и программной памяти, и EEPROM, и слов конфигурации. И все эти данные "упаковываются" в HEX-файл по некоторым общим принципам, характерным для формата этого файла.
И что ?
Во первых формат hex файлов я знаю .
Во вторых -софт программатора должен верно и считывать из файла и отображать данные .
Чего мы не наблюдаем в первом же посту ТС .
А видим только эпический бред sansan_51 , то путает eeprom c flash
https://kazus.run/forums/showpost.ph...74&postcount=6
то Си у него создает код отличный от асма .
А вам, господин адвокат, жЫрный минус ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:02
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
Сообщение от sansan_51 Посмотреть сообщение
заполнять при исполнении программы (runtime)
- нет!
при её прошивке
- да!
задаете значения операторами DE
- именно этим случаем я заполнял. тоесть org 2100h потом de... делал мини таблицу значений. А то, что в картинке нарисовано как DW, я проверял.. Ответ: и DE, и DW заполняет(прошивает) через адрес...Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alpout; 06.03.2014 в 16:10.
Alpout вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:15
dosikus
Аватар для dosikus
Alpout, выложи проект целиком . Время сегодня будет , посмотрю.
dosikus вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:19
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
dosikus, вощем проблема решена. заполнял вручную ЕЕПРОМ. там всего 3 значения регистра.
Alpout вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:27
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
Ну тогда хоть *.hex- тот "глючный" . Посмотрим в софте TL866 , есть подозрения что никакой "проблемы" и нет вовсе ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:37
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
lets check THC.rar
Alpout вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:38
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
софт не глючный. МК правильно читает и записывает в еепром
Alpout вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:40
dosikus
Аватар для dosikus
Без комментариев ...
dosikus вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:45
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
ну вот.. значит косячный программатор..wizardprog 77usb. в настройках путного тоже не нашел.
Alpout вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 16:52
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
И что ?
Во-первых, я не адвокат, а радиоинженер (по образованию). И в своей деятельности имею прямое отношение к разработке устройств на PIC-контроллерах.
Во-вторых, к своим сообщениям на форуме стараюсь относиться вдумчиво и ответственно.
Вы же, ИМХО, довольно часто обсуждение технических вопросов заменяете безосновательной критикой других участников форума и навешиванием ярлыков. Вот и опять:
"А видим только эпический бред sansan_51 , то путает eeprom c flash". Я, например, не вижу, где sansan_51 путает eeprom c flash, и в чем заключается "эпический бред"!
Ну ладно, Вам захотелось поставить мне "жЫрный минус" за то что я поддержал sansan_51. А по делу, по техническим вопросам, в чем я был не прав в своих сообщениях? Есть аргументы кроме эмоций?
tsb вне форума
Проблема с прошивкой PIC32 rus_12345 PIC 40 13.04.2013 22:54
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
проблема с прошивкой PIC16F628A Bugrim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 00:11
pic 16f84a проблема с выбором банка khorght213 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 02.02.2005 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
