Непрочитано 22.02.2014, 19:45
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
А как этот трансформатор на 100 А мог быть применен в 1 ... 2 кВт инверторе
Элементарно, но при печатном монтаже неудобно. Продеваем туда входной провод питания после батареи кондёров и снимаем сигнал перегрузки на ОУ защиты.
Т2 на рис.1
Мало мощности - делаем много фаз или берём транс тока помощнее.
Это лучше по скорости, чем традиционные для одноразовых девайсов плавкие предохранители, сгораемые медные дорожки плат и любительско-радиокотовские электромеханич. расцепители (автоматы).
someuser вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:17
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Мдя, интересная трактовка.
Никто ничего не заметил вопиющего?
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:19
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Т2 на рис.1
Думаете, токовый транс на Вашем фото и T2 PB0026NLT - это одно и то же?
И как этот токовый трансформатор для преобразования силы переменного тока будет преобразовывать силу постоянного тока?
azim_mg вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:23
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Зато, как красиво нарисовано...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:41
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Вообще-то нарисовано у TI, думаю, правильно - их транс передает сигнал пропорциональный амплитуде импульсов, хоть и однополярных
http://ru.mouser.com/ProductDetail/P...ksElHAbShl4w==.
Но это явно другой транс.
azim_mg вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:44
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Пардон, значит, красиво притянуто за уши.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 22:13
someuser
Сказал спасибо: 231
Ну уж скорость намагничивания отловит.
А чего там, сердечники разные и не воздушные?
У китайца частоты 50-400 Гц (имхо, по американским дырчатым аналогам), у Pulse - 50k-500kHz, но ток всего 35А.
someuser вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 22:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Толковый ответ...завидую полету мыслИ.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 23:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
А вы ещё не на пляжу?
На пляжу я не блажу..
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 22.02.2014 в 23:34.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 04:48
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Физически отловит, но с какой точностью? Если у китайца частоты 50-400 Гц, скорее всего, переменного тока, то для пульсирующего постоянного с частотой аж 50-500 кГц ни о какой гарантируемой точности измерений говорить нельзя. Я не спец по токовым трансформаторам, могу только предположить, что дырчатый ТТ сделан таким, чтобы через него можно было пропустить провод любого сечения, материала жилы, прочности изоляции, короче, любого внешнего диаметра, т.е. универсальным для любого электрического шкафа или щита, где на первом месте точность измерения, а с размерами не так критично.
Палсовский же для случая наподобие нашего - для окончательного решения надо смотреть по каждому его параметру и соответственно параметру Вашей схемы.
Кстати, мы же собираемся от него избавиться за счет "умной" микросхемы - я отвлекся от темы из-за фото.
azim_mg вне форума
Верхушки синуса в резонансном генераторе vova56 Электроника - это просто 65 24.04.2013 20:47
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
