Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте
29.11.2013, 14:21
Re: Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте
И всё же если остаётся нагрев самого тр1 на холостом, тут 2 причины частота и кз витковое - по скольку "ФЭ" в норме, остаётся КЗ! Надо переделывать как я предлогал.
21.02.2014, 16:49
Приветствую, уважаемые форумчане! Так и валяется у мну сей прибор. Ковыряться с ним некогда, нечем, да и мозгов нет. Посему как-то треба решить эту проблему, а именно:
1. Ищу чела, разбирающегося в старой, аналоговой измерительной технике, желательно в Москве, который за адекватную цену сможет починить этот долбанный осцилл. Если чел не в Москве, ради спортивного интереса, могу задуматься о пересыле.
2. Если такой человек не найдется, то:
а) отнесу барыгам на Митьку
б) подарю первому встречному
в) выброшу на помойку
г) скину с 12-го этажа - получу удовольствие
Вощем, пока пункт первый, если мастера не найду в ближайшее время, то ....
21.02.2014, 17:13
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 761 раз(а) в 499 сообщении(ях)
Плотно занимался этим в своё время.Подробнее -в личку.С ув.Александр.
24.02.2014, 22:30
Сообщение от alexszand
Приветствую, Александр! Никаких подробностей в личке не обнаружил
Продублируйте пожалуйста.
Возможно,я не знаю как смотреть или она у меня "закрыта". Я на этом форуме недавно, обратился как раз с проблемой по сабжу. Суть Вы наверное поняли, если нужны пояснения, лучше наверное на почту: [email protected]
Если проблема для Вас понятна, прошу озвучить стоимость ее решения и Ваше местоположение. Спасибо!
С ув.
Андрей
25.02.2014, 02:58
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от Ан-162
У меня работают два таких ослика без переделок уже больше двух десятков лет
Аналогично.
У меня почти 20 лет работает! Кстати неисправность похожа на вылет трансформатора...... Рад бы помочь, но года 2 назад подарил трансформатор, тоже пользователю нашего портала, да и к тому-же одесситу)) Второй осциллограф покупал для списания (на запчасти), вот трубку в своём поменял))
25.02.2014, 03:47
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
На этой модели подобный эффект возникает из-за пробоя между катодом и накалом ЭЛТ, потом пробой изоляции в трансформаторе преобразователя...
Менять трансформатор и ЭЛТ, если ЭЛТ не менять все повторится снова, так же можно по накалу поставить разделительный трансформатор 1:1 с хорошей изоляцией...
25.02.2014, 04:25
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Ой сомневаюсь...
Столкнулся с данной проблемой года два назад. Симптомы один-в-один. Проблема оказалась в трансформаторе. Пришлось перематывать транс. Заодно пересчитал его на 19кГц (меньше мотать и не пищит) и 12-вольтовое питание. Всю силовую часть выкинул, оставил только выпрямители. Собрал новый преобразователь на 1014еу1, кажется, и двух полевиках. Стабилизацию выходного напряжения завязал от 80 вольт. В результате потребляемая мощность сократилась более, чем вдвое - при Uпит=12В потребляемый ток около 700ма. Если интересует решение - велкам в личку.
Последний раз редактировалось Odyssey; 25.02.2014 в 04:31.
25.02.2014, 19:01
Odyssey, Поделитесь прилюдно! Многим захочется!
26.02.2014, 00:43
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
С этого момента тема становится интересной. Очень надежные, функциональные,удобные советские приборы имеют два серьёзных недостатка, плавно перетекающих в преимущество малой цены.
1. Вес
2. Мешающий звук при работе
Уверен многие будут благодарны и даже я с удовольствием повторю те конструкции которые помогут осовременить Б5-47, С1-93, С1-94 и прочие приборы.
26.02.2014, 00:46
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Odyssey
А почему не на 33-66-100кГц ?
А что же 19 таки не пищит? И на уши не давит?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
