Необычный 2-х проводный терморегулятор
16.02.2014, 15:45
Re: Необычный 2-х проводный терморегулятор
vidask,
может HART-протокол вас спасет или что-то подобное, самосадное.
делаете модуль измерения и индикации возле объекта - питание по 2м проводам с наложением DTMF модуляции, и модуль управления в шкафу
16.02.2014, 16:12
Сказал спасибо: 170
Может, кто-то имеет ссылку на схему вот такого девайса-
http://products.amperite.com/Uploads/df%20flasher.PDF
Как сделана схема, что она работает- т.е. , отсчитывает время при падении напряжения 120В , и также осчитывает время, когда падение напряжения на реле пара вольт
16.02.2014, 16:28
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Так же как и стартерная лампочка в китайской лампочной гирлянде: нагрев биметаллической пластины. Током.
16.02.2014, 17:04
Сказал спасибо: 103
а термопару нельзя использовать ,
ну или биметаллическую пластину как в утюге ,
ну или терморезистор,
или 10 диодов последовательно,
вариантов куча ,
да главное на тене поставить термопредохранитель (ли) градусов на 100 ,если что что-бы масло не вспыхнуло ,а то на заводе лаб. стекла так дизельгенератор ,(1мВт (катерпиллер)) сгорел (лимон баксов стоит)
Последний раз редактировалось eleg77; 16.02.2014 в 17:12.
16.02.2014, 18:03
Сказал спасибо: 131
По моему всё просто: терморезистор с балластным резистором =› на компаратор, туда же переменник =› выход компаратора на полевой транзистор =› полевик на реле.
Как вариант: терморегулятор от утюга. Но я не знаю насколько будет удобно регулировать температуру ручкой, которая располагается прям в шкафу
16.02.2014, 19:16
Сказал спасибо: 70
А что, обычный термостат не годится?
http://fantinicosmi-rus.ru/info/feed/206 - здесь их есть, каких хочется. Обычный перекидной контакт. Регулировка. А этот - даже без капилляра:
http://fantinicosmi-rus.ru/info/publication/218
И у кучи других производителей этого добра - навалом.
Есть и стержневые термостаты, без газового баллончика. В них часто бывают контакты для прямого управления ТЭНами, до 20А.
16.02.2014, 20:00
16.02.2014, 20:10
Сказал спасибо: 70
Сообщение от jump
по-моему, мы выпили немного
С кем? Что пили?
16.02.2014, 20:26
Сказал спасибо: 170
годится только термостат с отдельным баллончиком, ибо баллончик находится под крышкой бочки- такова конструкция всего агрегата, который забирает мастику из бочки. Но хотим, чтобы при ремонте и чистке не ломать каппиляр, и появилась мысль применить вместо механического термостата электронный
16.02.2014, 20:29
Сказал спасибо: 170
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
