Необычный 2-х проводный терморегулятор
16.02.2014, 13:35
Сказал спасибо: 170
Привет всем
Для подогрева массы в бочке сделана такая схема- датчик температуры , примерно как в старом холодильнике- с трубкой и колбочкой, датчик с НЗ контактами, и при достижении заданной температуры контакт отключается. К датчику от шкафа электооборудования приходит 2-х жильный кабель, коммутацию в шкафу производит пускатель с катушкой на 24В постоянки, ток катушки около 80 мА. К бочке из шкафа приходит также второй кабель , и им подается 220В на нагревательный элемент.Все здесь элементарно
Проблема в том, что такой датчик в данном агрегате очень неудобен- часто ломается трубка к колбочке, и приходиться датчик заменять. Есть идея заменить датчик на электронный,сенсор чтобы был с длинным и гибким кабелем, и ничто не будет ломаться.
Но заменить кабель из шкафа к датчику очень проблематично. А для электронного датчика нужно подавать питание, так что нужен 3-х жильный кабель.
Однако мне довелось когда-то подключать реле времени, которые подключались 2-мя проводами, само реле последовательно с катушкой пускателя.Работает при 24-240 В. Ради интереса замерил напряжение, когда оно замкнуто- 3,5 вольта.
А может кто-то видел подобную схему терморегулятора, т.е. , чтобы подключался последовательно с катушкой пускателя ? Тогда со схемой нагревателя все очень просто можно решить,никаких изменений не надо в схеме агрегата.
16.02.2014, 13:37
Re: Необычный 2-х проводный терморегулятор
Сообщение от vidask
DS18B20 или аналогичный.
16.02.2014, 13:56
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
я, наверное не совсем понятно выразился. Нужна схема устройства, которая способна коммутировать непосредственно катушку пускателя на 24В
16.02.2014, 13:57
Сказали "Спасибо" Boba_spb
16.02.2014, 14:31
Сообщение от akegor
на 24в?
как вариант - термостат, но нет данных (температуры вкл./выкл./гистерезис). кроме того, есть немало термо(парных/резисторных) датчиков 4-20ма с двухпроводным питанием, блок индикации/управления размещаете в шкафу
16.02.2014, 14:34
Сказал спасибо: 170
Функцию , которая требуется, такой датчик выполнит.
Но, во первых, у него очень большой гистерезис, а во вторых, в процессе работы приходится регулировать температуру примерно от 30 до 60 градусов
16.02.2014, 14:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
на 24в?
Гистерезис допустим примерно 2-3 градуса.
Датчик 4-20 мА, конечно, неплохая идея. Но с покупками у нас в данное время туговато, проще что-то самим сваять, тем более, что точности большой не требуется
16.02.2014, 14:51
Сообщение от jump
на 24в?
Совсем непонятно веселье.
Большее веселье вызывает желание ТС поиметь что-то готовое и не покупать.
Может, быстрее взять напильник и припилить недорогой цифровой датчик к двум проводам и 24 вольтам?
Почти то же самое нужно делать с
Сообщение от jump
только его нужно купить и не за копейки.
16.02.2014, 15:04
vidask,
тогда ищите терморегулятор на DS18B20 с паразитным питанием, их много в сети, т.к. термо(парный/резисторный) потребует замены кабеля.
есть датчики термостатов DS182х, но их надо программировать
16.02.2014, 15:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
vidask,
в общем, кабель от старого датчика идет через 3 промежуточных соединительных коробки,переходит в 10-ти жильный кабель, потом через разьем в шкафу. В одной из коробок размножен минус для ряда других контактных датчиков. В общем, не хотелось бы в данную цепь включать цепь совсем другого рода, для измерения температуры.
И еще одно- желательно иметь ручную установку требуемой температуры на месте, т.е. , рядом с бочкой, а не в шкафу, куда положено только электрику, а не операторам. Операторов и так опасно подпускать ко всему , ну, думаю , понятно, почему
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
