Новый симулятор, рекомендую
Непрочитано 20.05.2012, 14:27
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Новый симулятор, рекомендую
...сходите сюда...посмотрите видео по работе с программой........
Видео:
...зайдите на сайт оригин-й версии...http://www.simplistechnologies.com/
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 20.05.2012, 18:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
vlad3156, ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ спасибо за ссылки.
с уважением ЦИФРОВИК
цифровик вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 17:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
Как в 7 версии этой проги ставиться питание этого компаратора.
Модель в проге есть. ни VDD,VSS таких питаний нет. Или прописать пины от мик-мы. Просто
не получеться когда + на VDD и земля на VSS.
На LM211 схема работает отлично, хотел чтобы ставить меньше корпусов, сделать на MAX9094.
ID:	58643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58687   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2014 в 10:50.
цифровик вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 15:39
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...прицепи к Vss второй источник питания и задай ему значение 0V...вообще-то по цоколёвке эта м/сх полностью совпадает с LM399...м/сх МАХ9092-9094 симулироваться не будет - ограничения бесплатной версии на кол-во nod(в том числе и в модели) ...так что пользуй LM393 или LM399..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 08.02.2014 в 16:47.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
цифровик (09.02.2014)
Непрочитано 09.02.2014, 09:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
Симулятор классный, по скорости обработке данных, простая циф. схема
а как все понятно и быстро обработано. Так-же и с аналоговыми схемами
и с силовыми для чего эта программа и сделана. Ограничения беспл.
версии есть, надо их по ходу работы прописывать. Будем ждать крякну тую версию, без
ограничений, ну а пока что есть. Кстати полная прога, лицензионная весит 80 Мгб. Вот и понятно
половины проги в 6 и 7 версиях нет.
Последний раз редактировалось цифровик; 09.02.2014 в 13:39.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 15:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
Подскажите мне, есть схема умножителя частоты. Cобирал схему
в TINA- TI, схема работает. Хочу собрать такую-же в симетрике, не
работает. Что интересно сама мик-ма 4046 работает в режиме ГУН
( даю скрин из этой проги) на выходе поставил счетчик. Все работает.
НО КАК ТОЛЬКО замыкаешь выход счетчика на 4046 не работает.
Тоесть в кольце схема в симетрике не работает.
ID:	59084   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59085   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 16:13.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 16:32
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...файл выкладывай...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:41
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Влад извени за задержку, к сожелению файл не сохранил,
сейчас нарисую схему и выложу, только включился. где нибудь в18. 30.
с уважением Цифровик
цифровик вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 18:34
цифровик
Сказал спасибо: 827
Влад вот файл, наверное намудрил с обозначением кондеров,
ни как не привыкну. Ну не может быть таково коэфф. умножения. при правильном умножение
частота должна умножаться на кратное входной. Менял все параметры которые возможны
схема мертво держит этот коэфф. Может у тебя получиться. С фнч правда не менял, может в этом
дело.
Тип файла: rar c.rar (3.9 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 19:41.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 20:07
цифровик
Сказал спасибо: 827
вот как работает TINA-TI с этой схемой, при разных кофф. умн.
Вообще CD4046 действующая модель этой мик- мы наверное только в проге TINA-TI
которая работает в связке и цифровыми и с аналоговыми мик-мами. Видимо так сделана
модель этой мик-мы,которая кстати можно посмотреть и сделанную из элл. базы этой проги.
ID:	59089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59090   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2014 в 21:45.
цифровик вне форума
NL5 Весьма интересный симулятор - рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 66 03.03.2016 20:51
Logic-U реально полезный девас - рекомендую Kabron Делимся опытом 146 21.07.2015 17:35
StickOS™ BASIC рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.05.2010 12:15
Сайт по PICKIT2, рекомендую Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.03.2010 17:34
Рекомендую калькулятор Kabron Делимся опытом 1 17.04.2009 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
