Сайт по PICKIT2, рекомендую
01.04.2009, 11:32
Сказал спасибо: 721
01.04.2009, 21:48
Сказал спасибо: 24
Re: Сайт по PICKIT2, Рыгомендую
Спасибо за ссылку.Отличный сайт.
02.04.2009, 13:05
Сказал спасибо: 75
Действительно классная работа ! Полный перевод и примеры - pickit2.ru/doku.php
Недорого почтой программаторы для AVR и PIC предлагают и PicKit2 тоже, прошивание микроконтроллеров на заказ всего 40 рублей - Семенов Михаил - mkpochtoi.narod.ru можно купить прошитый pic18f2550 для сборки PicKit2 недорого - почта всего 80 рублей. http://mkpochtoi.narod.ru/
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 28.03.2010 в 21:14.
23.03.2010, 23:32
Сказал спасибо: 6
Вопрос: только начал осваивать PICKIT2. Взял PIC12f675. Вначале вроде пару раз прошивка получилась. Но с какого-то момента экспериментов по записи, чтению, изменению константы и т.д. вдруг программатор стал выдавать сообщения типа Неправильная константа калибровки 0000 и "девайс не обнаружен". Стирание при этом тоже не идет , запись дает ошибку в первом же адресе. Если перезапустить программу PICRIT2, то сначала контроллер обнаруживается и правильно идентифицируется, но попытка любой операции (записи, стирания,чтения) сразу приводит к сообщ. девайс не обнаружен. Поставил этот же контроллер в старый LPT-программер, прочитал: все нули (т.к. в контроллере стояли биты защиты), а константа калибровки - нормальная, как и была. С помощью старого программера все пишется без проблем. В чем же была причина, что там защелкнулось, что PICKIT2 не смог отщелкнуть?
Еще непонятно, как принудительно установить нужные биты конфигурации после загрузки хекс-файла. Пытался инвертировать биты в открывшемся окошке Configuration, но результата не успел получить : может на этом-то этапе что
24.03.2010, 00:09
Сказал спасибо: 113
Для начинающего нормально.
В закладке TOOLS выставьте Use VPP First Program Entry. Если этой опции не будет, то обновите софт и прошивку PICkit2. Там же в TOOLS можно и восстановить OSCCAL.
24.03.2010, 00:12
Сказал спасибо: 75
1) Проверьте ваш ПикКит - менб Тулз - Траблшутинг.
2) Конфигурацию можно поменять в прошивке в MPLAB
3) PicKit2 может автоматически востанавливать константу, но вам это похоже не трубуется.
24.03.2010, 09:10
Re: Сайт по PICKIT2, рекомендую
А Вы контроллер случайно не внутрисхемно программируете?
24.03.2010, 09:16
Сказал спасибо: 339
Че-то там даже ни одной схемы нету
24.03.2010, 11:47
Сказал спасибо: 75
Схема какая нужна ?
25.03.2010, 15:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от st_1
st_1, спасибо!
В закладке TOOLS выставить Use VPP First Program Entry – помогает справиться с ситуацией «Девайс не обнаружен», за исключением случая «Недействительная конст. Калибровки 0000». В последнем случае удается спастись только функцией восстановления константы. Такие защелкивания, кажется, возникают при ручной переустановке битов конфигурации. Впрочем и при автоматической конфигурации, зашитой в импортируемом нех-файле, неудобство тоже замечено: биты защиты кода и ЕЕПРОМ ставятся в соответствии с кодом программы, но потом снимаются ТОЛЬКО вручную. Например, я запрограммировал один контроллер кодом, где была установлена защита. Потом импортирую другой НЕХ-файл, уже для следующего контроллера, где в программе биты защиты сняты. А программатор их оставляет включенными с предыдущего сеанса. И приходится лезть в Тулз и уже там снимать эти защиты. Иногда забудешь снять, а потом, уже по ходу работы контроллера, захочешь прочитать информацию из ЕЕПРОМ, а уже ничего не получается.
Еще заметил проблему с записью из программатора в ЕЕПРОМ: например, вручную заношу данные прямо в окошке ЕЕПРОМ, в интерфейсе программера, потом пишу. Говорит: «Записано», потом читаешь, а там пусто. Но если заполнить несколько байтов, то некоторые таки пишутся, обычно кроме последнего. Иногда при ручном редактировании ЕЕПРОМ выдает сообщение о возможной ошибке. Может, здесь эта функция ручного редактирования ЕЕПРОМ вообще не предусмотрена?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
