Пользуюсь уже два года измерителем ESR собранным по схеме Олега Гинца на
PIC16F873. За это время показания прибора остались стабильными. Еще раз выражаю признательность автору за удачную, легкую в повторении схему. Питание сделал от внешнего источника - можно использовать батарею или сетевой адаптер, при работе можно оставлять постоянно включенным.
Пределы измерения:
емкость 1-150 000 мкФ
ESR до 10 Ом
Кому интересно посмотреть полную документацию - здесь
http://pro-radio.ru/measure/3288/
Это измеритель эквивалентного последовательного сапротивления конденсатора, параметра частотно независимого, а в посте #33 показан безусловно интересный прибор, который может измерять комплексное сопротивление конденсатора на разных частотах. Комплексное сопротивление конденсатора зависит от частоты и включает в себя собственно ESR и последовательно включенную индуктивность конденсатора.
Индуктивность конденсатора со временем не изменяется, она определена конструкцией. А вот ESR (ЕПС) в электролитах меняется очень сильно (старение, окисление выводов и тд). Для практической деятельности эта разница может быть и не столь велика и существенна (годен - негоден), а вот разработчики приборов должны точно позиционировать свой прибор.
Эта схема развилась в более интересную конструкцию на том же сайте Измеритель C и ESR+LCF от miron63, можно посмотреть
http://pro-radio.ru/measure/10248/.
Для SMD компонентов использую Voltcraft SMD-200RCV - на автомате напряжение AC/DC до 600V, сопротивление от 1 Ом до 60 МОм, ёмкость от pF до 60 mkF. Можно мерить где угодно и что угодно не опасаясь запалить прибор.
За время его эксплуатации много погорело MY-61 и пр.
