14.02.2014, 09:27
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Не нужно ничего заменять и перепрокладывать.
Очевидно ведь, что у Вас на входе в квартиру вполне достаточный сигнал.
Но ослабив его в 4 раза (реально - не менее чем в 5 даже с самыми прекрасными делителями) в дальних конечных точках дважды разделив - вы сделали его недостаточным.
Достаточно на входе в квартиру поставить самый простой усилитель, компенсирующий эти потери: Ку=6-10.
И будет счастье.
У меня в квартире точно такая же схема разводки кабельного ТВ, с тремя делителями, все показывает отлично. Причем и делители аналогичные. Провайдер МТС.
P.S. Сразу предупреждаю - это не реклама и я не хвалюсь
Сказали "Спасибо" Polo1968
14.02.2014, 10:25
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Зато паять им - праздник души, именины сердца. )
Без приколов. Кажется продуктивность "прицеливания" пинцетом не высока. Не проще фен + бга паста ? Или есть свои какие-то тонкости которых нельзя добиться феном ?
14.02.2014, 10:53
Сообщение от Polo1968
Просто сигнал у Вас сильнее. И только.
А у alexey-nla сигнал слабее, т.к. он в конце линии распределения мощности.
В идеале она должна быть одинакова у всех абонентов, на практике же бывает хуже.
Но в этой теме это оффтоп.
14.02.2014, 10:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
господа, У меня проблема несколько иного рода нежели alexey-nla. у меня в квартире 4 телека включая кухню, в детской комнате стоит камера, которая выводится на маленький монитор в "взрослой" комнате, задача такова - промодулировать видео сигнал в RF , соединить с кабельной сетью - тогда на любом телеке можно будет глянуть чем дети там занимаются ибо подозрительно тихо стало.
Итого 3 проблемы -
1 чем закрыть доступ к просмотру всем подъездом передачи [s]"дом-3"[/s] то есть "квартира-59". Возможно с этим справится антенный усилитель из переписки alexey-nla и ВАС. Возможно вы посоветуете что ещё. Да и ещё может кто скажет какой коэффициент проникновения такого усилителя с выхода на вход ?
2 у меня в кабельном 48 каналов(как и у всех операторов 80% мусора), подскажите как отфильтровать пару каналов, и вместо них пустить то что мне нужно.
3 Чем кроме старых видеомагнитофонов и денди можно промодулировать сигнал в ВЧ. Интересует то что можно поставить сразу а не паять самому. может кто видел недорогие варианты - я нашёл только http://www.aliexpress.com/item/2014-...605922625.html да и у продавца практически без отзывов.
4 нужен усилитель / разветвитель видео активный. нахожу только переключатели, либо уж очень дорогое.
14.02.2014, 12:14
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от OLEGator_by
... задача такова - промодулировать видео сигнал в RF , соединить с кабельной сетью - тогда на любом телеке можно будет глянуть чем дети там занимаются ибо подозрительно тихо стало.
Не надо гадить в общую кабельную сеть, лучше провести свою отдельную.
Эффективность системы АРУ (автоматическая регулировка усиления) современного телевизора более 40дБ, и она вытянет сигнал (поданный в попу усилителя и добравшийся до его входа) даже ослабленный усилителем в десятки раз.
Тем более уровень выходного сигнала модуляторов имеет запас по выходному уровню более 20дБ, да и уровень внеполосных шумов у него велик.
14.02.2014, 12:32
Сказал спасибо: 7
Сообщение от romal75
гадить и не собирался, поэтому и спрашиваю.
отдельная сеть не подходит
1 слишком много проводов тянуть, жена не позволит стены портить, навесным - некрасиво.
2 у телевизора нет 2 RF входов, чтоб между ними переключаться. делать отдельный переключатель тоже не вариант.
3 если передавать просто видео - у телека 2, ну максимум 3 rca входа видео, а хочется подключить точно не один канал.
4 если тянуть видео - см пункт 1, да и проводов в 2 раза больше нужно - тоже не катит.
Так вот вопрос, как поставить пассивный фильтр(возможно несколько) перед усилителем, и где найти такие фильтры. и второе где найти модулятор с перестройкой более чем 2 канала.
14.02.2014, 13:45
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
И все таки я рекомендую переходить на цифровое ТВ. Ваши телевизоры приближаются к свой технической и моральной старости В любом случае лучше картинка на новом цифровом ТВ, в разрешение HD, чем на самом крутом аналоговом ТВ. Сейчас у меня входит оптоволоконный кабель,Интернет = ТВ- ВАй-Фай-7 Мгб/с. Два компа+ноутбук+планшет+два смартфона. Проверено лично, сейчас дома один тв цифра,с разрешением 1980х1080 пикс. и один ТВ - аналоговый. Предлагают пакет каналов HD, но пока хватает разрешения 1980х1080.
Вот прикладываю архив с вордом про интернет ТВ.
А смысл получать сигнал на 1080 строк и смотреть его на ЭЛТ с 625 строк???
Буду технику обновлять, подумаю о цифровом ТВ, а при нынешнем наборе ТВ смысла в этом совсем не вижу.
И, кстати, HD разрешение - это 728 строк, FullHD - это 1080 строк. Т.е. Вам предлагают 728 строк, а Вам пока хватает 1080? Даже странно
14.02.2014, 13:46
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Ан-162
Вы наверное хотели сказать - практически не ослабляя по отношению к 50% с каждого из двух выходов.
Потому что "поделить не ослабляя" - невозможно.
Такое только в нагорной проповеди бывает.
Ну, Вы же все правильно поняли
Сообщение от Ан-162
Ну, так как Вы имеете достаточные знания, то усилитель этот можно сделать и самому на одном-единственном транзисторе с граничной 5-7 ГГц.
Знания есть, но они, к сожалению, практически не подкреплены практикой. Да и устаревают они потихоньку, т.к. лежат они по факту мертвым грузом - работаю совсем в другой области. Вот и получается, знаю куда смотреть, на какие характеристики, что там должно быть, знаю, как сделать, но руки... - и то, что знали уже забыли. Да и ни оборудования, ни элементной базы нет - проще купить готовое изделие.
Сообщение от Ан-162
И будет счастье.
Сообщение от DK
alexey-nla, делитель, он и есть делитель. Если Вы последовательно несколько делителей включили... Делитель на 2 хвоста делит пополам. Следующий еще пополам. Итого 1/4 мощности. А если еще кабель покоцан...
Попробуйте взять усилитель с возвратом и попробовать. Я так делал (благо, паять там не надо, все на F-разъемах).
А вообще, если по уму делать, то все ящики надо от одного разветвителя подключать. И вот тот Люксман, который Вам выше посоветовали, один из вариантов. Лишний сигнал поприбрать можно, в случае чего. Или добавить.
А кокс тянуть НЕЛЬЗЯ! Его аккуратно класть нужно.
Решение созрело: возьму здесь в магазине на пробу усилитель, поставлю на входе в квартиру (правда здесь с регулировкой усиления поблизости нет, придется обходиться с фиксированным коэффициентом). Если будет хорошо, но либо недостаточно усиление, либо слишком велико, то тогда сдам обратно и закажу у "братьев" наших юго-восточных усилитель с разветвителем на 3 хвоста и с регулировкой усиления. Пока все это будет добираться сюда, перепроложу/обновлю кабеля. И будет нам Щатие!!!
Спасибо всем большое!
Последний раз редактировалось alexey-nla; 14.02.2014 в 13:48.
14.02.2014, 14:12
Не заморичивайтесь Вы этой регулировкой.
Она в 90% случаев не нужна, если правильно рассчитана и построена распределительная система.
В данном случае Вам нужен усилитель с самым небольшим усилением.
Как правило, меньше чем на 18-20 дБ Вы не найдете.
Такого усиления более чем достаточно.
Если при этом появятся на некоторых каналах помехи от других более сильных (сигнал чрезмерный),
то вклЮчите этот усилитель после первого делителя перед вторым. Это не изменит уровня сигнала на последних двух ТВ, по сравнению с вариантом "усилитель на входе", но уменьшит "эффект смесителя" в самом усилителе.
Вот, самое главное препятствие при решении технических вопросов - это конечно-же, ЖЕНА.
Так было и так будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.02.2014 в 16:48.
14.02.2014, 14:59
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
попробуйте получить по такому адресу:
обычно брали адрес из пай-пала.... Хорошо, что на почте примелькался...
Каждый должен жевать свою булку
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
