PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В
Непрочитано 13.02.2014, 19:32
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В
void main(void)
ADCON1=0X07;       //ПОРТЫ С RB0-RB4 КАК ЦИФРОВЫЕ.
TRISB=0XFF;        //ВСЕ ПОРТЫ B НАСТРОЕНЫ НА ВВОД.
INTCON2.RBPU=0;    //ВКЛЮЧАЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ НА ВСЕ ПОРТЫ В
_main:
;1111.c,1 ::                 void main(void)
;1111.c,3 ::                 ADCON1=0X07;       //ПОРТЫ С RB0-RB4 КАК ЦИФРОВЫЕ.
        MOVLW       7
        MOVWF       ADCON1+0
;1111.c,4 ::                 TRISB=0XFF;        //ВСЕ ПОРТЫ B НАСТРОЕНЫ НА ВВОД.
        MOVLW       255
        MOVWF       TRISB+0
;1111.c,5 ::                 INTCON2.RBPU=0;    //ВКЛЮЧАЕМ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ НА ВСЕ ПОРТЫ В
        BCF         INTCON2+0, 7
;1111.c,6 ::                 }
        GOTO        $+0
; end of _main
Не могу найти как включить подтяжку на RB0 и RB1.
Тип файла: pdf pic18f2455_2550_4455_4550.pdf (6.74 Мб, 75 просмотров)
vavan1983 вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 20:00
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Уже включили! В чём вопрос?
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 20:03
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Как-то в pdf-е забыли описать регистр LATB, но ссылку на него влепить не забыли. Стр.100, описание RBPU:
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 21:01
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Непрочитано 13.02.2014, 21:10
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
регистр LATB
К сожалению с USA не очень, а LATB как влияет на подтяжку.?
Непрочитано 13.02.2014, 21:22
Wiza_
Сказал спасибо: 131
"подтягивающие резисторы активированы посредством индивидуальной установки значений порта защёлки(LATB видимо)". Как-то так.
Последний раз редактировалось Wiza_; 13.02.2014 в 21:25.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 21:26
vavan1983
Сказал спасибо: 70
void main(void)
LATB.B0=1;
так попробовал
void main(void)
LATB.B0=0;
так попробовал
изменений нет.
Непрочитано 13.02.2014, 21:27
nahimovv
Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A
single control bit can turn on all the pull-ups. This is
performed by clearing bit, RBPU (INTCON2‹7›). The
weak pull-up is automatically turned off when the port
pin is configured as an output. The pull-ups are
disabled on a Power-on Reset.
Бит RBPU включает подтяжку для всего PORTB!
Но подтяжка включается только если пин настроен как вход, если пин настроен на выход, то подтяжка отключается автоматически!
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 21:28
nahimovv
LATB видимо
Это не Мега! LATB здесь не при делах!
изменений нет
А что ожидалось?
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 21:29
vavan1983
Сказал спасибо: 70
похоже на неисправный компилятор.
Не включаются подтягивающие резисторы Atmega8515 svv11 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.07.2009 20:57
внутренние подтягивающие резисторы у МК dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 18.05.2007 11:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
