HD44780 и как его проверить
Непрочитано 09.10.2011, 14:24
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: HD44780 и как его проверить
все дело в индикаторах
Программа по ссылке выше - хорошая. Только обязательно нужно подкорректировать библиотеки, чтобы сообщения нормально читались. Сам ею пользовался, когда проверял свой "проблемный" индикатор. Заодно лишний раз убедился, что большинство "косяков" обычно все-таки заключено в самом программисте, а не в индикаторе.
RECTO вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:30
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
MaxiMuz79 на пути к лучшему
Проблема с запуском индикатора wh1602a (Winstar). Пытаюсь запустить из под STM32-Discovery VL.
Данные повесил на FT порты, на вх. контрастности повесил подстроечник, подсветку A и K - через сопротивление 8 Ом к 5в. Сначала подключил Vdd к 3,3В - не пошло. Подключил питание к 5в - регулировкой контрастности добился появления черных прямоугольников на верхней строчке. Драйвер взял с сайта http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-75
Дисплей молчит!
Длина проводков к дисплею от 10 до 20см некоторые проводки управления до 25 см. Может ли длина влиять на процесс управления ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:33
MaxiMuz79, 8 Ом??????? При 5 вольтах это больше пол ампера тока!
Кстати, от 3.3 вольта все нормально работает. Проверяйте тайминги.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 12:41
Сказал спасибо: 3,225
А доку раскурить? Напряжение на подсветке (типовое) - 4.2 вольта.
Непрочитано 12.02.2014, 12:55
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
А доку раскурить?
А мультиметром ток померять?
nahimovv вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:02
Да, питание должно быть 5 вольт. А логические уровни можно и 3.3 использовать.
Непрочитано 12.02.2014, 13:11
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
И вапче! Пора уже с этими дисплеями отказаться от "драйверов". Блин, инит, выдача команды, выдача данных. При понимании (как тут где-то прозвучало) "физики процесса" - нафига там драйвер?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:28
nahimovv
100% !
Навязал TIM-DMA, и запихивай данные! А все эти "драйвера" пусть идут лесом! И что там "драйверить"?
nahimovv вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 13:57
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 73
Если подключить к 5в это 76mA. Но это побоку, я вообще подсветку отключил чтобы не отвлекаться.
По поводу длины проводов, так и не ясно.
И кстати, от 3,3в - на моем дисплее вообще ничего не отображается ...
Непрочитано 12.02.2014, 14:03
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Да пофиг длина. Прикручивал к компу дисплейчик (на LPT) - полметра сопли МГТФ, все как часы работает.
Может, с инициализацией что? Можно попробовать задержки побольше поставить.
DK вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
