Подключение DS18b20 к STM32
11.02.2014, 07:50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Подключение DS18b20 к STM32
Сообщение от Easyrider83
Выкладываю рабочий пример с любым количеством сенсоров. Все данные вываливаются в UART. На мой взгляд удачная получилась библиотека.
Прошу перекачать файлы библитек. Добавил функцию SearchRom2.
Либа использует один пин? По идее мона используя либу навесить на порт кучу датчиков?
11.02.2014, 10:48
Сообщение от elesy
Да, но есть вариант под два пина в том случае, если используется опторазвязка. Там очень легко переделать код и я не стал публиковать его.
Сообщение от elesy
Я проверял до 16 датчиков. Все работает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.07.2014, 14:10
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Попытаюсь объяснить понятно.
В простейшем случае код работает так:
Main передает параметры функциям DS18x20, получая код ошибки и данные.
Например, функция DS1822_Search_Rom_One_Device принимает параметр типа GPIO_TypeDef (GPIOA, GPIOB, GPIOC - порт вашего МК), далее параметр пина в виде (1‹‹номер пина) или GPIO_Pin_номер пина. Далее надо дать функции указатель на массив, где вы собираетесь хранить серийный номер, который вернет датчик. Т.е. указываете номер ячейки памяти, с которой у вас начинается массив. Выглядит это так - &DS18B20_sn, где unsigned char DS18B20_sn[8] - массив длинной 8 байт. Функция возвращает код ошибки, который можно посмотреть в файле 1-wire.h т.к. все ошибки могут быть вызваны только ошибками данных на шине.
Функция обращается к процедурам 1-Wire, которые уже пользуясь функциями программных задержек реализуют связь датчика с МК через судорожные подергивания пина. За работу пина отвечает библиотека GPIO, которая использует метод BitBang для быстрой работы пина.
Добрый день Вам! Хочу выразить свой восторг от реализации Вашей библиотеки! Все очень аккуратно и грамотно написано. Все понятно и доступно ; )
Видно что профессионал в этом деле!
Теперь буду ее использовать в своих проектах.
Сказали "Спасибо" artyomugr
30.07.2014, 14:14
Сказал спасибо: 148
Так вроде и библиотеку не надо перепиливать. Достаточно обращаться при чтении к одной ноге , а при записи к другой , верно?
31.07.2014, 01:47
Сказал спасибо: 15
Уныло всё как-то, прямо сферический ногодрыг в феерическом вакууме. Один таймер с DMAR и два канала ДМА - всё аппаратно и не нужно ничего отключать и гасить.
31.07.2014, 01:53
Сказал спасибо: 148
умные люди перепилят библиотеку под свои нужды, или напишут полностью свою. Код считаю что написан аккуратно
и грамотно. Если вы не согласны - напишите почему
31.07.2014, 02:14
Сказал спасибо: 116
Сообщение от STM32F0
Дык, на изиэлектрониксе как раз и "пробегал" код с DMA и UART. Им и пользуюсь. Отлично работает, никакого маразма вроде явных пауз или ручного ногодрыга. Только перенастроить скорость для сброса, а потом обратно вернуть. По прерыванию DMA заполняем очередной принятый бит / отправляем следующий бит.
31.07.2014, 09:43
Сказал спасибо: 15
На таймере вообще ничего не нужно делать, оно само молотит, по окончанию трансфера просто вытащить данные.
31.07.2014, 11:06
Сказал спасибо: 116
Кстати, да. Глянул свой код: нашел ошибку + идиотизм (я жду, пока придут данные вместо того, чтобы по прерыванию выставить флаг, а в основном цикле, когда этот флаг выставлен, вытащить данные).
Надо будет переделывать весь алгоритм, чтобы по-человечески было, а не через жопу.
10.03.2015, 12:42
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от banzayy
error = DS1820_Search_Rom_One_Device (GPIOC, GPIO_Pin_15, &DS18B20_sn); возвращает ошибку 4
я больше грешу на настройку GPIO, хотя вроде как всё правильно
Всем привет.У меня массив серийника заполняется.А вот при чтении температуры выдаёт 4 (ошибка CRC).Пытаюсь переделать под stm32l152.Пока глухо(((.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
