Си, IAR AVR & Hi Tech PICC
Непрочитано 05.02.2014, 16:15
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Си, IAR AVR & Hi Tech PICC
Сообщение от nahimovv Посмотреть сообщение
Причём здесь double к целочисленной математике? Да и вообще, IAR не всегда работает с 64 бит!
Это как? Про ИАР в глобальном смысле? Или применительно к камню? С восьмибитовками long long он хоть и поддерживает, но имеется потеря точности. На 32-бит платформе неточностей не заметил. Сравнивал по вычислениям FTW для DDS.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 16:40
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
Под STM8 тоже поддерживает?
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 17:59
<VenoM>
<VenoM> на пути к лучшему
лады, значит напишу умножение/деление "в стоблик". Метод Карацубы вроде как более быстродейственный, но сходу что-то не понял математику.
<VenoM> вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 18:23
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
unsigned long long temp; полнейшее безразличие. Типа "а мне пофиг".
temp = 0xFFFF * 0xFFFF; молчит, словно никакого криминала!
Лезу в дебаге повотчить - в дебаг-вотче максимальный тип uint-32_t. Похоже, он согласен с таким типом, но под него выделяет не более 48 бит. Во всяком случае пытаюсь глянуть, что там после целочисленного деления и какой остаток от деления. Очень похоже на 48 бит.
Ну да я давно отказался от широкой арифметики на восьмерках. Были жалкие попытки свое наваять, но... Словом, нафиг с пляжа. Есть 16- или 32-бит машинки. Не заморачиваюсь.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:03
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
А в чем криминал ? 0xFFFF * 0xFFFF = 0xFFFE0001
16 бит умножить на 16 бит - результат 32 бита
Boba_spb вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:27
nahimovv
Если заглянуть в память, то unsigned long long temp == uint32_t temp, т.е. 32 бита.
nahimovv вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 21:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вы оба правы.
Без заглядывания в память,
size = sizeof(long long);
Имеем 4 байта. Предупреждения и ошибки не выдает, но и нужной размерности нет. Странно. Казалось бы, при определении типа, который не поддерживается, мог бы и предупредить или выругаться...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 06.02.2014 в 09:41.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 10:57
nahimovv
А при попытке записать в long long значение более 32-ух бит он и ругается, с поливанием красненьким.
Да и вообще, ИАР странноватый какой-то в последнее время.
nahimovv вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:54
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Аха... Типа, радуйся, я умею иметь long long . А как до дела - так в кусты.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:17
nahimovv
Та да! Пора, наверное, и под STM8 tips 'n' tricks открывать.
nahimovv вне форума
HI-TECH PICC™ Enterprise Edition (new!!!)??? shihaidong Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 30.12.2011 15:45
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 27.10.2009 08:03
IAR for AVR & Assembler GLVlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 16:46
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 18.03.2008 18:08
PIC18F.., HI-TECH PICC-18 и MPLAB avartemiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.08.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
