03.02.2014, 10:01
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Обычно в такие вещи ставят ионистор. По хорошему
03.02.2014, 10:25
То что аккумуляторы были разряжены я уже убедился - поставил на холостую на полчаса,всё стало показывать.Насчёт ионистора -надо проверить ,что стоит на самом деле,вскроем-посмотрим.А так прибор очень хорош,мне понравился....
В инструкции и на сайте и в бумажном варианте,который пришел совместно с прибором есть предложение про установку батареи.Также и скидку в магазине своём дали,как писали об этом постами выше....
03.02.2014, 10:39
Сказал спасибо: 291
Собачка моя- овчарка - достала лаем. Живу в частном доме. Собачка на привязи , а вот соседские мелкие шавки бегают по улице и моя начиная с 5 утра не переставая лает. Никакие беседы по хорошему с ней не помогают. Решил прикупить гуманный антилай
Ультразвуком там и не пахнет.Сначала собачка насторожилась, что это при каждом лае пищит, но потом в игнор. Срабатывает просто на шум. Я рядом стою и слышу. Собаке никаких неудобств не доставляет. Может на маленьких собак и действует- короче не покупать !
Решил пойти другим путем, немножко не гуманным, но как оказалось впоследствии очень эффективным. Был приобретен такой прибор с шокером
http://www.ebay.com/itm/Anti-Bark-El...item35cfb739aa
В комплекте идет неоновая лампочка и батарейка на 6 вольт. Поскольку у нас о таких батарейках и никто не слышал, в дальнейшем пришлось колхозить( батарейки хватает где то на неделю). Внутри жестяного корпуса расположены обычные круглые таблетки LR44, они же G13, они же 357 и еще много аналогов ,коих у меня ну очень много. Аккуратно на точиле снял завальцованный край с минусового вывода и просто вытряхнул старые таблетки и поставил новые. На всякий случай сделал круг скотчем вокруг жестяного корпуса, и как оказалось не зря. Может разойтись по боковому шву. Что то я увлекся..
Воткнул, значит батарейку, приставил к контактам неонку и стал сам "лаять."  Значит сначала коротко пищит, предупреждает значит. Потом длительность писка увеличивается и наконец писк становится непрерывным и вот оно неонка начинает вспыхивать короткими импульсами пару секунд. Я продолжаю "лаять " Импульсы увеличиваются. Если успокоиться и начать сначала, то все повторяется сначала -предупреждением писком.
Так вот, одеваю я значит ошейник на собачку, а она на меня смотрит хитро- типа проходили уже давай давай  . Тут как специально соседские шавки пробегают, ну моя и давай рваться и лаять. А потом видно "укололо" , аж завизжала и присела, потом опять лаять и снова взвизгнула. Короче обучилась очень быстро. Лаять перестала, так слегка бурчит еле слышно. Сон стал очень хорошим(у меня).Даже соседи поинтересовались что это собаку у вас не слышно?
Единственный минус это если снять ошейник, все быстро приходит в первоначальную стадию,но стоит одеть сразу понимает что это такое. РЕКОМЕНДУЮ всем у кого такая же ситуация
Удачных Вам покупок.!!
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.02.2014 в 14:22.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
03.02.2014, 11:10
Сказал спасибо: 734
Сообщение от vla111
Пришла веб-камера
Я забил на дешевизну. Покупаю логитеховские. Цена негуманная, но... Оптика, автофокус, хорошая матрица, система подавления шумов (естественно, со встроенным микрофоном). Уже третья стоит (первая и вторая не померли, просто хотелось покруче). Проблем с совместимостью НЕТ. Работает под всеми моими железками (даже к WR703 прикручивал, не говоря уж про малинку). Автоматом распознается.
03.02.2014, 11:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Помогите подобрать таймер для управления нагрузкой 12v 5A, диапазон 30-300 сек. Точность 2%. Нужен что-то наподобие как у микроволновки - одно-два движения, настроено время, нажатие кнопки - нагрузка подключена. В идеале - последнее время сохраняется, или записывается в память. Что нашел:
вот такой (видимо сложен в управлении), и вот второй, третий, четвертый. В общем в приоритете быстрота старта.
03.02.2014, 12:06
Сообщение от Wiza_
Ну я-же давал фото. Какой нафиг ионистор?
Посмотрите (то-же самое внутри и у Hausser)
В китае не по-хорошему, а попроще делают для нас.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
03.02.2014, 12:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Получил намедни заказанный в середине декабря набор BEST8901:
В наборе есть всё, что душе угодно для мелкого ремонта. Сегодня на работе опробовал, сталь, похоже хорошая - заржавевшие болтики М3 на ура выкрутились, на битах следов моих усилий (достаточно приличных  ) не заметно.
По звуку, тоже не похоже на сталь 3, тянет на 40Х. Далее посмотрим.
Да, ссылка: http://www.mcbub.com/item/BEST-8901-...-Tools-150305/
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 03.02.2014 в 12:14.
03.02.2014, 13:12
Сказал спасибо: 131
Сообщение от Ан-162
Сорри. фото не видел. Спасибо за разъяснение. Ионистор видел в таймере, который втыкается в розетку.
03.02.2014, 13:22
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Wic_B
Третий и четвертый варианты отвечают вашим запросам, и питание 12 вольт.
Сказали "Спасибо" Electric75
03.02.2014, 13:54
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Wic_B
Чем не нравится четвертый? Память на последнюю установку до 999сек. при отключении питания и включение одной кнопкой(смотри картинку в описании девайса ).По току 10А, поточности 0.01%
Electric75 опередил
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.02.2014 в 14:17.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
