31.01.2014, 08:02
Сказал спасибо: 61
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg
Чук рулит! К сожалению, у нас мало знают об этих схемах, хотя им лет 10 или поболее.
И чем он рулит?
Кто интересовался, тот знает  . Эти схемы были описаны в книге 1989 года: "Поликарпов А.Г. Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА."
31.01.2014, 10:06
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
Разумеется, профессионалы-разработчики ВИП знают. И что с того? Много ли у нас производится ВИП на этом принципе? Я как-то не сталкивался ...
И даже про автора впервые прочитал где-то год или два назад. Выяснилось, что автор получил свой первый патент в 1978, в последующие лет 20 - еще несколько, основал компанию.
А у Поликарпова А.Г. ссылка на автора затерялась где-то в конце книги от 1989 г., насколько припомню (про эту книгу узнал в связи с Чуком). Да и интернетов тогда еще не было, а через пару лет всем было уже не до Чуков.
Судя по предыдущим постам, недостаточно знают. Похоже, еще меньше применяют.
А чтобы знать точно, чем и насколько рулит, надо сравнить устройства по его схемам со всеми остальными.
Как говорят в рекламе, "почувствовать разницу"
Последний раз редактировалось azim_mg; 31.01.2014 в 10:11.
31.01.2014, 11:13
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Да у него синус не той системы, в ём 99,9% постоянки
По теме давайте, лучшую топологию повышающего DC/AC.
P.S. Супротив всяких PFC есть "закрывающая технология" - сети постоянного тока.
Переменка нужна только некоторым движкам.
Последний раз редактировалось someuser; 31.01.2014 в 11:16.
31.01.2014, 13:48
Сказал спасибо: 24
Сообщение от someuser
Ну а если взглянут в корень, то движков постоянного тока - вообще не существует. Потому что, так или иначе, но постоянный ток преобразуется в переменный, либо с помощью электронных устройств, либо с помощью коллекторного аппарата. Возьмите шаговый движок. Его считают двигателем постоянного тока, но по сути, это двух-, или более, фазный мотор, с большим количеством пар полюсов, который прекрасно работает от переменки. Вот и выходит, что на постоянном токе, или напряжении, заставить крутиться мотор, довольно проблематично.
31.01.2014, 14:02
Сказал спасибо: 231
Сообщение от KREN
Вот поэтому с первого сообщения ветки ищется оптимальный способ инвертирования постоянки. Дабы её лучше передать на 50 м от аккумулятора, в скважину с насосом например.
В одном из вышеупомянутых журналов 2005 г. были параметры UPS
85 кГц
4-5 кВА
4 кг масса трансформатора.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=98
По какой схеме это делалось - 2 ступени DC/DC, DC/AC?
Что такое -
with ultra-high efficiency eBoost(tm) technology?
с якобы 99% КПД
А это?
Inverter Zig-Zag isolation transformer
Последний раз редактировалось someuser; 31.01.2014 в 14:20.
31.01.2014, 15:53
Сказал спасибо: 61
с якобы 99% КПД
А это?
А может с коэффициентом мощности?
Ну и про зиззаг: http://translate.google.ru/translate...g-transformers
31.01.2014, 20:32
Сказал спасибо: 231
Сообщение от avp94
Нет, маркетинговая эффективность - в режиме обхода, с быстрым переключением на резерв.
"High efficiency in double conversion up to 94% and eBoost mode of operation up to 99%."
UPS 60kVA - 550 кг
http://ntt-energy.com.ua/uploads/fil...-series-ce.pdf
Сообщение от avp94
isolation-zigzag-transformers
автотрансформаторная "приблуда" для симметрирования кривых трёхфазных нагрузок.
А вот такую схему (LTC3875) можно заставить работать на мощный ВЧ транс, с защитой от всевозможных аварий?
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=151103
Микросхемы от стабилизаторов питания процессоров на мат. платах (VRM11, etc) тоже довольно продвинутые по скорости, числу фаз и малопотребляющим токовым защитам.
Кто может подсказать, как их выходы умощнить до 12В/600 Вт и объединить в общем ВЧ трансе?
Т.е. сделать мощный инвертор из дохлой Intel P4 motherboard. Пусть хоть с 300В меандром на выходе для начала.
Последний раз редактировалось someuser; 31.01.2014 в 20:38.
02.02.2014, 10:43
Сказал спасибо: 169
- это как?
- http://www.linear.com/docs/44238
- подробный даташит, нечасто такие встречаются.
02.02.2014, 13:48
Сказал спасибо: 231
- это как?
хитрый способ соединения вторичек в трансформаторных трёхфазных инверторах.
Его преимущества описаны во вложении 1.
а как её замечательную миллиомно-датчиковую защиту использовать для инвертора?
Или допустим есть трёхфазная микросхема SC2643VX, уже распаянная, с драйверами SC1211 и живыми полевиками (рис.2)
Транзисторы можно оторвать от мат.платы и поставить на нормальные радиаторы - для увеличения мощности.
Только вместо L2-L4 нужен самодельный трёхфазно-однофазный транс на феррите. Кто поможет его рассчитать для 12/350В, 600Вт?
Последний раз редактировалось someuser; 02.02.2014 в 13:51.
02.02.2014, 17:22
Сказал спасибо: 61
А зачем?
Как Вы себе его представляете?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
