29.01.2014, 09:45
Сказал спасибо: 268
Re: Теория чистого синуса в преобразователе
Сообщение от azim_mg
Но если удается обеспечить полупроводникам оптимальные рабочие условия, тогда конструкция без 50-Герцовых трансов позволит в разы уменьшить количество затраченных меди и стали (с заменой на феррит), соответственно уменьшить и вес изделия.
А в последнее время - ещё и себестоимость конструкции: медь и железо постоянно дорожают даже на мировом рынке, а полупроводники дешевеют.
29.01.2014, 13:05
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Ценой надёжности. "Тёплый трансформаторный синус" (tm) ещё и постоянку на выходе отсекает автоматически. А она может движки пожечь.
Электронная схема поддержания DC нуля имеет конечное быстродействие и может быть введена в систематическое заблуждение помехами. ВЧ потребителей всё больше, какие резонансы от них в реальной сети могут быть - никто не знает.
И пуды железа способны безопасно поглотить и придавить такие килоджоули и киловольты от сложных нагрузок, на которые выходных варисторов и конденсаторов не хватит, а всякие высоковольтные ОУ в цепях обр. связи с ума сойдут в насыщении.
P.S. а если делать однокаскадный стабилизированный ВЧ инвертор на феррите, то его несимметричное насыщение может случиться в пуш-пулльной схеме и выжечь ключи.
Или надо среднюю точку из килограммов керамических конденсаторов формировать.
Последний раз редактировалось someuser; 29.01.2014 в 13:10.
30.01.2014, 12:37
Сказал спасибо: 1,228
Для этого делают куки (чуки) с двухсторонними ключами.
30.01.2014, 12:57
Сказал спасибо: 231
Сообщение от mikaleus
Не нашёл. А как эта топология по-английски называется?
Что лучше по КПД и надёжности - зазор в ферритовом магнитопроводе или кондёры, при повышении с 12В, мощность 600Вт?
Последний раз редактировалось someuser; 30.01.2014 в 13:03.
30.01.2014, 14:23
Cuk Convertor.
Там получается, если феррит то с зазором. Повышение с 12 В до 220 В переменки возможно, но пока видел (и только один экземпляр без права на разборку) наоборот с 220 В АС на 600 Вт 12 В 50 А. КПД около 96%. Причём используется с одним двухсторонним ключом. Сразу получается с ККМ. Проблема - большие плёночные конденсаторы. Трансформатор маленький ферритовый с одним!!!! витком.
30.01.2014, 14:40
Сказал спасибо: 9
30.01.2014, 15:04
нет: там моста нет на входе.
Bridgeless PFC.
30.01.2014, 15:10
Сказал спасибо: 9
ну по такой схеме можно и без моста. А что там на выходе? 12вольт и 96 процентов КПД не стыкуется с наличием диодов на выходе
30.01.2014, 15:59
Сказал спасибо: 231
Сообщение от soladko
Почему это?
‹3В падения на высоковольтных диодах при U выходном ›300В дадут 1% потерь.
Если синус 50 Гц на выходе демодулировать из 20 кГц, то диодов и не надо. LC ФНЧ только.
А что за схема ITTF (рис.1)?
Там потактовая защита от насыщения транса и КЗ выхода возможна?
P.S. модели трансов словами обсуждать мало толку, там интегралы эллиптические и матрицы многоэтажные.
(рис.2 отсюда: http://103.11.229.8/Download/Transfo...0powerEsim.pdf)
Последний раз редактировалось someuser; 30.01.2014 в 16:11.
30.01.2014, 16:09
Сказал спасибо: 9
Почему это?
Потому что 12 вольт на выходе = 12вольтплюс напряжение на диодах шоттки на выходе. 12/12,6=0,952, а теперь отнимите от этого мощность на ключи, мощность на схему управления, КПД транса и прочие прелести. В итоге 90 процентов останется. Или там синхронное выпрямление?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
