Перегорают светодиоды после хранения
Непрочитано 23.01.2014, 22:32
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегорают светодиоды после хранения
arty123,
я однажды посмотрел ради интереса осциллом форму напруги на ЛЕДе при питании от 220В переменки, с ограничительным резистором, разумеется. При обратном напряжении пробой происходит при 15 вольтах, примерно. ЛЕДы были советские,красные, вроде АЛ307 или АЛ310
vidask вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 23:29
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
arty123,
Вот про это и разговор. Указывают reverse breakdown voltage при 10 мка 5В но нигде не приводится ВАХ обратной ветви. То есть, в Вашем случае имеем на диоде 15В Х 10мА = 150 милливатт а это реально много, 150 милливатт было максимальной мощностью у древних германиевых транзисторов МП39 - МП42, да, германий но там был здоровенный медный корпус, а здесь - эпоксидная "капля" отвод тепла через эпоксидку - никакой, единственный путь - через выводы, точнее, через вывод, на котором закреплен кристалл светодиода.
ЗЫ: Когда-то очень давно я сделал один прибор, в котором использовались АЛС324А с динамической индикацией со скважностью 16. Чтобы получить приемлемую яркость, токи в сегментах пришлось увеличить до 100мА (использовался 514ИД1 с повторителями на КТ815 и коммутация катодов на них же.) Так вот, индикаторы через пару лет деградировали, как в Вашем случае, ещё более противно было то, что на одном и том же индикаторе сегменты светились по-разному.
arty123 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 00:43
tvel1
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
tvel1 на пути к лучшему
Сообщение от arty123 Посмотреть сообщение
Не вопрос. Просто в светодиодах АЛС324 и прочих советских ранних... был очень тонкий слой оксида кремния между анодом(катодом в случае с АЛС 321) который вследствие незначительного брака,просто деградировал путём нарушения этого сАмого слоя изоляции между слоями. Ну там долгая тема,на сАмом деле и я не думаю,что ЭТО будет предметом обсуждения...)))
tvel1 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 08:51
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
В одном девайсе по ошибке поставили индикаторы на ЛЕДах, и они для постоянного тока, а подали переменный , 220В.
Вставлю свои 5 копеек: пробовал на 3Л341, так они хоть красные, хоть зелёные светились при обратном токе жёлтым светом. Напряжение пробоя было у разных экземпляров 15-20В. Только в это режиме они быстро разогревались. Соответственно, от 220 через резистор 100 кОм свет был оранжевым и салатовым.
А вот АЛ307 тихо и мирно вылетали от обратного напряжения около 12В, причём их ВАХ не изменялась - они просто переставали светиться.
KBH-I вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:46
arty123
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Эка невидаль- у меня товарищ когда-то сделал "открытие"; Д226 в белом некрашенном корпусе тоже светится желтым при подаче прямого тока в 2 А при допустимых 300 мА. Потом, правда, поняли что свет исходил не из кристалла а из проволоки, идущей к оному
arty123 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:00
watchmaker
watchmaker на пути к лучшему
А у меня в свое время они от обратного напряжения уходили в обрыв.
watchmaker вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 16:12
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
А тут светился жёлтым именно кристалл.
KBH-I вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 20:13
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Красные советские АЛ-307 прекрасно у меня работают с резистором как индикаторы переменки 220, от обратного дополнительным диодом не защищал. Работают уже более 15 лет. Светятся штатным цветом
А вот семисегментные кингбрайт почему-то при динамической индикации светят слабенько, повышение тока импульса яркость не увеличивает, зато цвет свечения меняется от красного к желтому. Вот этот момент мне не совсем понятен.
Storag вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 20:50
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
АЛ307 красные мне тоже нравятся , светятся хорошо, мало чем уступают современным, ну, ультрабрайт не в счет
Но АЛ307 зеленые- это ПОЛНЫЙ отстой- яркость- ниже критики, даже если подавать ток почти по максимуму, ну и процент брака после впайки в плату- непомерно высокий
vidask вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 11:39
igor351
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 173 раз(а) в 33 сообщении(ях)
igor351 на пути к лучшему
Сам иногда пояю рекламы на собственноручно купленных китайских дешевых ультраярких светодиодах 5мм. Накоплен некоторый опыт: на горячею ножки не гнуть, после пропайки цепочки сразу паяю проводник под напряжением( чтоб если какой светодиод не засветится не возвращаться к опять к этой цепочке), выводы в натяжку не поять ( надо чтоб чуть демпфер оставался температурный, пояем то не на плату), ну и прогон обязательный (если не охота через сутки лезть снимать конструкцию из-за 2 перегоревших светодиодов). Ну и главная причина вылета большинства светодиодов согнул ножку под 90 градусов вплотную к корпусу, оказалось надо чуть чуть в другую сторону надо было, выгнул как надо и фсё светодиоду в 50% случаев...
igor351 вне форума
Взрывается TOP249 после 5 минут работы syav Источники питания и свет 15 03.09.2010 12:07
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Ремонт ноутбука Acer Aspire после попадания в него житкости. serg_or1 Ремонт оргтехники 3 16.08.2009 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
